Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Wciąż nierozwiązany problem z mocą
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:19
Skrzynka szampana dla tego który rozwiąże problem (albo przyjedzie i naprawi) :PP
bibas
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 16:41   [R820] Wciąż nierozwiązany problem z mocą
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich...
Kupiliśmy silnik do R820Ti (wcześniej 180KM teraz 200KM) ponieważ auto miało problem z mocą (dławił się, nie chciał jeździć powyżej 2000obr/min, a potem po nagrzaniu się gasł). Obecnie zamontowany jest silnik który kupiliśmy (montowanie "nowego" silnika z najlepszych części z obydwu silników). Silnik ten przed wymontowaniem z poprzedniego auta chodził dobrze, wkręcał się na obroty. Po zamontowaniu "nowego" silnika objawy są identyczne z objawami "starego" silnika - nawet kopcenie błękitnym dymem. Dzwoniłem do p. Midowicza, który zasugerował między innymi problem z wydechem. Dzwoniłem do mechanika, powiedział, że wydech ma odłączony i nadal jest to samo.
Macie może jakieś sugestie gdzie szperać, czego szukać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 16:44
A turbina została przełożona z którego silnika?
Bo dym, jak i zakres obrotów o którym piszesz wskazywałby na jakiś problem z turbiną (poniżej 2000 obr/min turbina i tak nie pracuje, więc wszystko działa ok, a powyżej kiedy powinna pracować coś działa nie tak i dlatego silnik się dławi)...
Taka mała, czysto teoretyczna koncepcja, bo nigdy nie miałem silnika z turbo.
bibas
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 16:49
Turbina była wymieniona ponieważ stara była zabrudzona jakąś mazią oleistą. Nowa turbina z tego co mówił mechanik jest jak najbardziej sprawna, bo ją badał.
Dzwoniłem do mechanika raz jeszcze: czy turbina jest czy nie jest podłączona jest praktycznie tak samo.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 10:28
No to jeszcze jeden strzał - z którego silnika wziąłeś komputer i czujniki?
bibas
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 14:16
Komputer jest ze "starego" silnika, natomiast czujniki, poza lambdą, z "nowego".
marcus
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 15:22
No właśnie, cały czas to ten sam problem, diabli wiedzą co jest tego powodem. Silnik wymieniony , awaria pozostał identyczna. :mad:
zibi-gliwice
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 21:47
Proste jak drut.Sprawdzasz Tylko TE części ,ktróre masz ze Starego silnika.Skoro nowy był ok ,a teraz po tych " przekładkach(?)" masz te same objawy co poprzednio -to znaczy ,że te zrypane Elementy macie w nowym.
marcus
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 09:40
zibi-gliwice napisał/a:
To jest logiczne, niestety mam mechanika do kitu , sonda lambda chyba jest ze starego więc trzeba sprawdzić i to dzisiaj zrobię, poza tym sprawdzę czujnik temp. cieczy, ikomp czy napewno nie pamięta on błedów, może go zresetować, jeśli tak tylko jak? Ale to to już chyba sobie poradze z elektronikiem
Dzięki
[ Dodano: Czw Sie 09, 2007 9:47 am ]
A jeśli to nie pomoże, to jestem gotowy zaprowadzić samochód do najbliższego mechanika
Moze i w tym względzie ktoś mi pomoże.Juz nawet chodzą nam po głowie plany zawiezienia go do Krakowa
Ale też poszukujemy najlbiższego Bydgoszczy dobrego mechanika.
Z góry Dzieki za wszystkiego rady
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:32
bibas napisał/a:
Tzn. co ze starego zostało oprócz tej lambdy i komputera?
Jak chodzi silnik na "nowym" komputerze?
Ficek33
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:35
bibas napisał/a:
Poza tymi rzeczami o których już wspomnieli koledzy, sprawdź dokładnie wszystkie rury,wężyki itp, szczególnie górny od intercoolera.
Pozdrawiam i powodzenia
marcus
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 16:14
piter34 napisał/a:
Na " nowym" silniku ale starym komputerze chodził praktycznie bez zmian te same problemy, nowego kompa nie miałem.
Dzięki, ale muszę do tego podejść zupełnie inaczej. Chyba w poniedziałek zabiore temu mechanikowi samochód. Wiedza skończyła sie jemu na wymianie silnika.
No więc, zabrałem go kilka dni temu bo niby był zrobiony. Powód brud i rdza w paliwie.
Po dwóch tygodniach mądrala do tego doszedł chociaż elektronik zasugerował na piśmie , a on to dostał, czyszczenie zbiornika. Okazało się że i tak nie wchodzil na obroty do 2000 i się dusił. Kiedy jeszcze był zimny to wchodzil na wyższe obroty, a później coraz gorzej . Więc kicha. Na dodatek wstawił dureń :twisted: stary pasek rozrządu i teraz jest jeszcze większa kicha :twisted: . Tak że w poniedziałek zabieram samochód tylko musi doprowadzić go do stanu poprzedniego.
Tak na marginesie to ja stary i tak dałem sie wyrolować . Ten mechanik sam ma Honde Acord i był chwalony przez mojego dobrego kolege, to uwierzyłem . Niestety Bydgoszcz to pustynia - nie ma komu dać taki samochód do naprawy.
Ze starego silnika została tylko sonda komp., no właśnie nie wiem czy wtryski też.
Dzięki i sorry że się tak rozpisałem ale ta cała historia doprowadzi mnie chyba szybciej do grobu :lol:
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sie 17, 2007 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Maciek321
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 13:00
Pompe paliwa sprawdzałeś???
Jesli dławi sie powyzej 2k rpm. to 100% pompa paliwa. Po prostu ma za małą wydajność. Zdaje mi się ze te silniki są bardzo wrazliwe na niskie cisnienie paliwa.
Miałem ten sam problem, wymieniłem wszystkie czujniki, podłaczyłem ECU od działającego samochodu, kupiłem w koncu silnik (co prawda przed wymianą silnika) wymieniłem pompę paliwową i... eureka, auto chodzi jak nigdy. Pompę kupiłem na Allegro, mimo ze od innego samochodu, byla identyczna z tą co miałem jak kupiłem auto. Podam link do aukcji. (Zakonczona już, ale gość chyba ma te pompy) Cena to 147 PLN. klik
Kysior
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 11:48
bibas napisał/a:
no to wskazywałoby jednak na prolem z turbiną.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 12:07
myśle, że niekoniecznie i raczej stawiałbym na problem z paliwem. W klekocie jak turbina nie pompuje (np. uszkodzony wąż) to silnik staje się wolnossącym dieslem ale sopkojnie się kręci do 4000 tyle, że ma dużo nizszą dynamikę. Podejrzewam, że w turbobenzynie będzie tak samo. Pozatym turbina zaczyna pompowac przy obciażeniu silnika (a nie jest to równoznaczne z obrotami ;) ), więc jeśli nie będzie paliwa, silnik nie będzie miał na czym jechać i nie będzie miał siły rozkręcić turbiny ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 12:26
Heh... To rzeczywiście logiczne - za niskie cisnienie w układzie. :)
I pompy paliwa nie wymienia się przy wymianie silnika.
Marcus - napisz czy to to.
marcus
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 20:59
Brt napisał/a:
Maciek321 napisał/a:
maciej napisał/a:
To jest bardzo prawdopodobne bo teraz dusi się ewidentnie w momencie gdy turbina powinna się załączać i to wlaśnie przy obciążeniu, na luzie tego nie ma.
Maciek321, dzięki ale niestety chyba mam inną pompę, ma inne koncówki tzn wtyki - nie ma śrub.
Nie mogę narazie znaleźć odpowiedniej.
Symbole które odkryłem na niej sa następujące 6443329 oraz A1043-1
Jeszcze raz dzieki
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Maciek321
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:07
Kysior napisał/a:
No to jeszcze se dołożę 3 grosze:
Jeśli pompa paliwa jest mało wydajna, to nic nie pomoze pchanie powietrza pod ciśnieniem do kolektora dolotowego, bedzie jeszcze gorzej. Silnik na samym powietrzu nie pojedzie - mało tego, będzie jeszcze słabszy, niż miało by nie być turbiny w takim wypadku.
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 11:13 pm ]
marcus napisał/a:
Oczywiscie ze bedzie się dusił, bo ma za mało paliwa, czym on ma napedzić tę turbinę??? A to ze pod obciązeniem.... Przeciez wiadomo że obciazony silnik musi mieć więcej paliwa, niż silnik na luzie. Do pracy na bez obciazenia silnik nie bedzie tyle paliwa pobierał. Ale dam sobie jedną reke uciąć ze przy nagłym wcisnieciu gazu ma taki chwilowy zastuj przy 2k rpm (oczywiscie bez jakiegokolwiek obciążenia)
Wymieniaj pompę spokojnie (i nie gdybaj już), zobaczysz ze to to, i jeszcze mi podziękujesz :mrgreen: ... Aha... i pakuj tę skrzynię szampana :)
Co do pomp, nie kupuj używek. Lepiej już przystosować to co jest na rynku dostępne. To nie jest trudne.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 10:10
marcus napisał/a:
Spytaj w www.tomateam.pl.
Tomi na pewno coś wykombinuje.
Mariusz418
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 10:46
CZY MOŻE PRZERYWA ///CZĘSTA UTERKA///
JEŚLI TAK TO MOŻE ZAWÓR STERUJĄCY TURBO ZNAJDUJE SIĘ POD FILTREM POWIETRZA 3 PRZEWODY PODCIŚNIENIA I 1 KOSTKA ELEKTRYCZNA
LUB BŁĘDNIE PODŁĄCZONE PRZEWODY PODCIŚNIENIA DO ZAWORU
KIEDYŚ JUSZ O TYM PISAŁĘM :razz:
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA
marcus
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 08:09
maciej napisał/a:
No więc to jest także i to, bo usterek było dużo.
Mój roverek powstaje jak Feniks z popiołów, powoli , ale do przodu > Moge już nim śmigać ale...
Wszystko zaczęło się jak pamiętacie od tego że nie mogłem go odpalić - zostały zregenerowane wstryskiwacze, oraz wyczyszczony i osuszony moduł sterowania napięciami , wymieniłem silnik bo niestety słychać było panewki i dymił, koszty remontu silnika były by dużo większe, więc kupiłem silnik od 620 Ti 200 konny i pasuje po niewielkich przerubkach mocowania niektórych elementów. Wtryskiwacze wstawione te zregenerowane. Oczywiscie juz nie kopcił ale miał problemy z mocą i przerywał. Okazało się że rzeczywiście pompa paliwa. Ale przez zbiornik paliwa który został mi jeszcze do wyczyszczenia. Rdza . Zapycha filterek pompy. Wygląda to jak czerwona maź . Pompę po wielu trudnościach kupiłem . I jest prawie ok.
Prawie bo :
1. potrawi sie jeszcze od czasu do czasu zamulić tzn przerywa - ale myśle że to jest sprawa brudnego zbiornika. Teraz bede go czyścił.
2. Na obr 3200-3500 następuje chwilowa przerwa, jakby wyłączał na ułamek sek silnik jak popuszcze pedał gazu jest ok . Ta przerwa następuje po gwaltownym naciśnięcia pedału gazu przy przyśpieszaniu.
Jeszcze raz dzięki za wszystkie sugestie i pomoc, bez Was nie dał bym rady nawet z moim mechanikiem .
Oj skrzynka szampana, :razz: to chyba bedzie za malo :grin:
Pozdrawiam Marek
Brak nowych postów [R820] Problem z mocą i przyspieszaniem
marcus Rover serii 800 3 Czw Sty 15, 2009 18:29
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820] Problem z ładowaniem
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 16:44
Brak nowych postów [R820] Problem z alarmem
pawelja89 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:56
pawelja89
