Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Klima - kto naprawi w poznaniu lub okolicy?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:24
Horte
  Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 06:40   [R825] Klima - kto naprawi w poznaniu lub okolicy?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1993
Mam takie pytanko. Kto w poznaniu lub okolicy naprawi klimę w roverku? Najprawdopodobniej padnięta jest sprężarka, bo poprzedni właściciel jak mi powiedział nie załączał ja przez całą jesien i zimę aż do czerwcowych upałów a jak włączył to chwilę pochodziła i pasek klinowy spadł z napędów, tak stwarzałą opór. Założył więc pasek od modelu bez kilmy.
Chciałbym roverka doprowadzic do 100% sprawności dlatego prosze o pomoc.
PS Rover fajnym autkiem jest.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 06:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 10:11   Re: Naprawa klimy - kto i gdzie naprawi (Poznan i okolice lu
Horte napisał/a:
Zapraszam tu:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15017
pozdrawiam Skiba
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 10:16
witam Średzianina na tym forum, po pierwsze w tytule daj coś takiego [rover 825d].
Po drugie bedzie ciężko coś poszukać najpierw sprawdz czy chodzi sprzegło w sprężarce.
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 17:07
Horte, posłuchaj PHJOWI i dodaj w tytule model ROVERka. Nie do końca wiadomo o jakim w ogóle aucie piszesz.
Horte
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:53
dzięki za podpowiedzi na temat forum. Czekam jednak na jakąś pomoc odnośnie klimy!
Z góry dzięki.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:51
Sprężarka z definicji ciężko chodzi, więc to, że zwaliła pasek, to może być wina tego, że był słabo napięty, albo napinacz się posypał. jeśli by za ciężko chodziła, to moim zdaniem prędzej by się pasek rwał, niż spadał :???:
Może też być za duże bicie na kole sprężarki i dlatego zwaliło pasek, wtedy wystarczy wymienić sprzęgiełko, ale musisz sprawdzić czy jak pokręcisz za kółko to chodzi prosto.
Jeśli się okaże, że to jednak wina sprężarki to chyba najprędzej będzie dopasować jakąś :???:
W kwestii rzetelnych klimiarzy w poznaniu to nie pomogę niestety :(
Horte
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 18:59
Dziś podszedłem do roverka w celu sprawdzenia dokładniejszego sprężarki i nam takie wnioski z wizji likalnej:
- główne koło w sprężarce nie można obrócić
- w tym kle pasowym jest coś metalowego co można ręką ruszać ( coś jak sprzęgło), ale dlaczego się całe rusza
Może to pomoże wam zdiagnozowaćdefekt mojej klimy!
Z góry dzięki za sugestje.
PHJOWI
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 19:37
środek powinieni się obracać to duże koło obraca się pod obciążeniem paska, to duże koło bez paska nie chcę chodzić?
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 22:08
w celu uściślenia:
masz pasek założony na koło sprężarki?
jeśli tak to nie możesz nim obrócić, bo pasek blokuje
jeśli nie a sprężarka jest włączona (ten guzik od klimy się świeci ;)) to jeszcze nie ma paniki
jeśli sprężarka jest wyłączona to problemem jest sprzęgiełko ;) przy wyłączonym sprzęgiełku to kółko powinno sie kręcić leciutko, ostatecznie jedynym oporem wtedy jest łożysko igiełkowe, i pewnie ono padło
jeśli włączysz sprzęgło, to środek jest dociskany do tego koła i napędzana jest sprężarka, wtedy opór wzrasta, ale ręką powinieneś dać radę obrócić,
skoro dasz radę obrócić środkiem (czyli wałkiem sprężarki) to wydaje mi się że sama pompa jest ok (przynajmniej od tej strony ;)) a problemem jest łożysko kółka ;)
dasz radę wymienić sam, tylko pamiętaj, że jak wykręcisz rurki od sprężarki to będzie niezły wybuch ;) więc najlepiej zrobić to nie demontując sprężarki :cool:
Horte
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 19:30
Też tak sobie myślałem, że to łożysko. Teraz tylko pojawia się problem jak sie do tego zabrać bez demontażu sprężarki! Miejsca tam jest bardzo mało. Może ktoś z Was ma jakiś patent na to? No i jeszcze jedno: jakie tam dokładnie wchodzi łożysko, od czego pasuje? Czy warto wymienić sprzegiełko na nowe?
Z góry dzięki!
PS Na spacery tylko ROVERkiem!
Zientas
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 17:07
Klimę robiłem w tej firmie http://www.systherm.pl
Więc w jakby już wszyscy ręce rozłożyli to wal tam.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Brak nowych postów [R825] Pomocy!!! Gdzie kupić części do ROVER'ka w Poznaniu.
Horte Rover serii 800 1 Czw Lis 15, 2007 09:09
giewu
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
