Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Awaria koła pasoweg wału korbowego
Revolt
  Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:57   [R825] Awaria koła pasoweg wału korbowego
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1993
Witam ...
No i niestety autko zanim znalazlo nowego nabywce narobiło mi troszke kłopotu
Od jakiegos czasu na zimnym silniku przy niskich obrotach było słychać piszczenie.
Nikt z mechaników nie chciał sie tym babrać bo kazdy twierdził ze to rolka napinacza paska klinowego i ze w niczym to nei przeszkadza a wymiana moze byc kosztowna.
No ale sytlacja wyjasniła sie w momencie kiedy padło koło pasowe.
I teraz problem tkwi w tym ze nigdzie tego nie moge do 800 tki z silnikiem 2.5 VM diesla dokupić tego koła ani to nowego ani używanego
Regeneracja raczej w gre nie wchodzi ??
i czy znacie moze jeszcze jakieś spady gdzie mógłbym o tego typu czesc zapytać ??
Raczej rozwiazanie typu "To se kupie to koło ze scorpio albo ducato - bo tam tez vm 2.5" odpada :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 11:23
Revolt, czy udało się rozwiązać problem?
Revolt
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 17:38
Witaj Piter :)
Tak udalo sie jednak jest to w tym modelu silnika nie lada wyzwanie i ogromny koszt
Poszukiwania czesci - 2 tyg.
koszt operacji 420 zł
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 10:31
Revolt napisał/a:
No brawo. Nawet koszt nie jakiś straszny wyszedł ;)
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 10:32 ]
Może napisz gdzie kupiłeś koło... :roll:
Revolt
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 20:32
piter34 napisał/a:
Hmmm obdzwoniłem cale allegro i nic ...
Potem znalazłem na jakimś serwisie ogłoszeniowym Handlarza czesciami no i u niego udało mi sie dorwać ten part
Przerabiałem też temat czesci z alfy ducato chevroleta i innych ... niestety kazde koło pasowe ma inna srednice
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 21:53
Revolt napisał/a:
piter34 napisał/a:
Trzeba było sprawdzić Forda Scorpio...
Revolt
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 23:23
Tomi wprawdzie osobiście nie mierzyłem srednicy koła z scorpio ale kontaktowałem sie z człowiekiem sprzedajacym scorpio na czesci i mówił ze ktoś juz dzwonił w sprawie VM z rovera i srednice sie nie zgadzały :(
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 01:12
To dziwne, bo załatwiałem komuś nówkę sztukę z Forda i wszystko pasowało. Różnica była jedynie w ilości rowków. Nowszy typ miał szerszy pasek.
Revolt
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 11:43
Tomi napisał/a:
Tomi Być może, jednak nie chcialem ryzykowac choćby ze wzgledu na to ze jeszcze wtedy 800tka była mi niezbedna od zaraz.
Dodam ze objawem takiej awarii jest niesamowite "swierszczenie" tegoż koła na zimnym silniku. Kazdy mechanik mówił ze to rolka napinacza paska klinowego i zeby tego nie ruszać. Obrociłem trase oświęcim - miedzyzdroje i po powrocie 3 dni pozniej rozleciało sie to koło - szczęscie w nieszczesciu ...
maniekott
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 15:07
u mnie zaczyna sie ten problem, bylem w "deuter" oni mi robili tuleje wachaczy i spokojnie regeneruja te kola pasowe akurat mieli juz gotowe od chryslera z vm. koszt to ok 250 zl i czas jakies 4-5 dni. mam tylko pytanie czy duzym klopotem jest odkrecenie tego kola z walu, czy wystarczy zablokowanie walu biegiem i hamulcem? bo musze im wymontowac to kolo. pozdrover
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 22:00
Oj nie wiem czy Ci ktoś na szybko odpowie, bo 800 mało na forum, a co dopiero z tym silnikiem. Szukaj może na forum chryslera.
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
