Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si'99] dlugie zapalanie cieplego silnika
koalaup - Sro Lut 06, 2008 19:59 Temat postu: [R214 Si'99] dlugie zapalanie cieplego silnika Tak jak w temacie w moim R jak jest zomny silnik to pali na dotyk ale jak juz sie zagrzeje to musze "chechlac" nawet z 5 sec. To raz.
a Dwa to jakbym chcial ruszyc na polsprzegle to nie ma takowej mozliwosc bo zawsze zgasnie i musze dac gazu a niejednokrotnie wyglada to jakbym mial tydzien prawko i gaz po ruszemu mosze odpuscic bo "wariuje" tz. zaraz sie wkreca na 3-3,5 tysiac. Co do tego problemiku mam jeden typ ale nie chcialbym nic sugerowac (narazie)
Moj tato zawodowy kierowca zawsze ma z tym problem bo mu gasnie i to po kkilka razy przy ruszaniu
Ameba - Sro Lut 06, 2008 20:39
Witaj.
Mam to samo lecz w vw glofie IV. Pod odpieciu czujnika temp silnika wszystko wraca do normy. Z tego co mi mechanik mówił - samochód przechodzi w tryb awaryjny i zmienia parametry rozruchu, kupiłem wiec nowy czujnik i .. dalej to samo. Moze ktos ma cos do powiedzenia ?
Pozdrawiam.
ADAM1 - Sro Lut 06, 2008 20:51
Trzeba podpiac auto pod komp. i sprawdzic bledy
Ameba - Sro Lut 06, 2008 21:13
W moim wystepuje ich brak.
koalaup - Czw Lut 07, 2008 06:21
W moim niestety tez brak bledow ale sprawedzalem tylko na KTS-ie bo do testbooka nie mam dostepu w poblizu
piter34 - Pią Lut 08, 2008 11:54
koalaup, zacznij od sprawdzenia silnika krokowego.
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 15:36 ]
Problem odpalania w R45 przeniosłem tutaj
