Rover serii 75, MG ZT - [R75] Alternator - regualator napięcia - szczotki
se7en86 - Pon Lut 23, 2009 17:10 Temat postu: [R75] Alternator - regualator napięcia - szczotki Witam. Nowa wada naszego roverka która mi się przytrafiła, bo na forum chyba jeszcze tego nie było. A może to nie jest wada, tylko po prostu zużycie sprzętu. Teraz jest jeszcze jedna osoba, która to też ma, więc może w przyszłości będzie więcej osób i piszę aby wszyscy wiedzieli o co chodzi. - chociaż tak jeszcze przejrzałem forum i widzę że jedna osoba 3 lata temu też to miała.
Przygoda zaczęła się w drodze do Zakopanego ( 500 km w śniegu i prędkości max 70km / h ) Zbliżam się do Nowego Targu i naglę zaświeciła mi się kontrolka od braku ładowania ( czerwony akumulator ). Bez ładowania przejechałem 40 km, i zaświeciły mi się kontrolki i stanąłem. Była 1 godzina w nocy. W nerwach do Rovana dzwoniłem ( jeszcze raz sory, że tak późno ) ale spał i rano już rozmawialiśmy. Ale też nie wiedział co to może być. Zadzwoniłem jeszcze do Poznania ( nie pamiętam nicka - ale też dziękuję za radę, aby sprawdzić masę ). Wszystko oki a ładowania nie ma. Kontrolka się pali. W 3 warsztacie dopiero podjęli się roboty. A tak jeździłem i w 2 poprzednich mi ładowali akumulator abym tam się dotoczył.
Rozebrał mechanik alternator, wyjął od spodu, zdejmując nadkola, sprężarkę klimatyzacji i okazało się ze skończyły się szczotki. Szczotki dostępne są tylko z całym regulatorem VALEO code 593347 ( koszt 400 zł ) - ale prawdopodobnie da radę coś dobrać i jakoś ten regulator zreanimować za tańszy koszt. Postaram się to zrobić. Wymienił i wszystko wróciło do normy. Przy okazji wymieniony napinasz i pasek od klimy. W sumie koszt naprawy 700 zł plus 250 zł laweta
boss.007 - Pon Lut 23, 2009 17:25
| se7en86 napisał/a: | | Nowa wada naszego roverka która mi się przytrafiła, bo na forum chyba jeszcze tego nie było. A może to nie jest wada, tylko po prostu zużycie sprzętu |
No oczywiście że to nie wada Rovera
To raczej normalne że szczotki się kiedyś skończą,czy to BMW,VW czy Rover
Kiedyś w golfieIII rozkręcił mi się alternator i kułko wystrzeliło prawie przez maskę
(a łożyska obruciły się w obudowie...normalnie masakra)
Wyeksploatowanie i tyle.
Se7en86-a łożyska były ok bo czasami za jedną robotą wymieniają i te.
se7en86 - Pon Lut 23, 2009 17:38
Tak tak, łożyska wszystkie sprawdzone i były ok. Jedynie napinacz paska od klimatyzacji i sam pasek były do wymiany i za jedną robotą zrobiłem. Gdyby zdarzyło mi się to w domu gdzieś blisko, nie przejmował bym się tym nawet, ale nie 500km od domu o 1 w nocy Gdzie pada śnieg i jest -10 stopni i mechanicy nie chcą się podejmować. No ale dobrze się skończyło
PHJOWI - Pon Lut 23, 2009 18:20
mam na stanie regulator za 150 do oddania jest , powiem że szczotki to bardzo mocne w nich były
boss.007 - Pon Lut 23, 2009 18:50
| se7en86 napisał/a: | | Tak tak, łożyska wszystkie sprawdzone i były ok. |
no to git
se7en86 - Pon Lut 23, 2009 20:51
PHJOWI - gdzie można dokupić szczotki do niego ? Są gdzieś dostępne ?
longer86 - Nie Wrz 29, 2013 00:16
zgłębiłem trochę temat i poszperałem przy okazji awarii tego ustrojstwa, ponoć valeo od 30 lat stosuje te same szczotki, oznaczenie bodaj svx7 przykładowo na stronie:
http://www.hurtowniarozru...tart.asp?WCU=MI*2542265. kosztują grosze w porównaniu do ceny całego regulatora, sposób wymiany na YT. lutownica i chwila pracy, temat troche stary ale przyda się potomnym
apples - Nie Wrz 29, 2013 19:18
se7en86, http://forum.roverki.eu/v...p=647641#647641
Ja niczego nie demontowałem do wymiany oprócz samego regulatora.
radi - Sob Paź 05, 2013 21:32
Witam. DO Rovera 75 Sedan 2.0 CDT. Jakby ktoś potrzebował to w sklepie Motointegrator:
Komutator alternatora Valeo A11VI.../A13VI..
nr.
CQ1070003
nr. zamienne:
C230090 CARGO
C230090 HOLGER
wymiar 14,9 x 8,8 x 27,6
Szczotki alternatora Valeo A11VI.../A13VI..
nr.
CQ1030007
SVX72 HC-PARTS
300821 MOTOROLA
wymiar 6,4 x 4,6 x 14,5 12V
Należy dodać ,że awaria alternatora nastąpiłą w moim przypadku przy przebiegu 225000km. Niestety pokonywałem długą trasę z Helu na śląsk i jak zostało mi jakieś 300km pojawiła się kontrolka akumulatora. Na szczęścia jechał ze mną szwagier Oplem astrą i wymienialiśmy akumulatory i dokulaliśmy się. Gdyby przytrafiło się wam takie coś to najlepiej powyłączać wszystkie zbędne źródła energii i przyciemnić zegary. Jest szansa ,że ujedziecie z 70km zależnie od prędkości jazdy oczywiście. Kiedy pojawi się kolejna kontrolka kółeczko z + i - to oznacza ,że za jakieś kilka minut auto stanie całkowicie. Można przypuszczać ,że przy tym przebiegu szczotki i komutator rozrusznika mają się podobnie.
Bardzo dobry opis regeneracji alternatora z fotorelacją z forum VW:
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=508074
Sprawdzone bo wymienione własnoręcznie gdyby ktoś potrzebował pomocy to proszę pytać.
karolj - Wto Kwi 05, 2016 21:32
Cześć, mam pytanko - czy ktoś ma tak, że alternator zaczyna ładować dopiero po przegazowaniu?
longer86 - Wto Kwi 05, 2016 21:39
Miałem tak, z czasem objaw bedzie sie nasilał, aż przestanie ładować. Kończą sie szczotki lub wytarły pierścienie komutatora. Przy wyższych obrotach wytarte pierścienie szybciej się obracają i maja styk ze szczotkami
karolj - Wto Kwi 05, 2016 21:41
longer86, dzięki. Tak podejrzewałem szczotki, miałem nawet dzisiaj podejście, żeby wymienić je bez ruszania altka z auta, ale jakoś ciężko było mi tam się wgramolić. Jutro spróbuję jeszcze raz. Pewnie lepiej teraz nie jeździć, bo jak jest słaby styk szczotek, to mogą iskrzyć i przyspieszyć zużycie pierścieni? Dobrze myślę?
longer86 - Wto Kwi 05, 2016 22:28
raczej celowałbym w wyciągniecie alternatora, izrobić raz a dobrze, jesli nie było robione od nowosći to zmienisz szczotki a za chwile i tak bedzie komutator do roboty...
koszt szczotek i komutatora to jakies 30 zł
christopher7 - Sro Kwi 06, 2016 06:35
Zdecydowanie polecałbym zmienić całość i mieć święty spokój na dłużej. Chyba, ze lubisz co chwilę coś dłubać przy wozie
edward25 - Pią Wrz 22, 2017 13:40
nr. CQ1070003
nr. zamienne:
C230090 CARGO
C230090 HOLGER
nr. CQ1030007
SVX72 HC-PARTS
300821 MOTOROLA
Należy dodać ,że awaria alternatora nastąpiłą w moim przypadku przy przebiegu 225000km. Niestety pokonywałem długą trasę z Helu na śląsk i jak zostało mi jakieś 300km pojawiła się kontrolka akumulatora. .........
Witam, bardzo mi ten artykuł pomógł, bo bez rozbierania zaopatrzyłem się we wszystkie części do alternatora.
Łożyska do niego przychodzą 6202 2RS oraz 6303 2RS np. firmy KOYO - koszt 27 zł. Szczotki i komutator od ręki w InterCars (wg ww nr katalogowych) za 18 zł.
Przebieg alternatora to ok 260 tyś. km
