Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 97'] brak mocy, obroty do 3 tys, gasnacy silnik
sokol8811 - Sob Sty 23, 2010 11:40 Temat postu: [R 220 SDi 97'] brak mocy, obroty do 3 tys, gasnacy silnik witam tak jak w temacie. silnik nie ma pelnej mocy, kreci sie tylko do 3 tys obrotow.
jaka moze byc przyczyna. potrzebuje szybkiej pomocy
dziekuje
tronsek - Sob Sty 23, 2010 11:44
Sprawdź kolego przepływomierz, odepnij wtyczkę i sprawdź czy są jakieś różnice w zachowaniu auta.
sokol8811 - Sob Sty 23, 2010 11:45
juz tak robilem i bez zmian
tronsek - Sob Sty 23, 2010 11:47
Zobacz także ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...rzep%B3ywomierz
grembi - Sob Sty 23, 2010 11:49
Zapewne ropa Ci zamarzła
Też tak miałem u mnie pomogło dolanie STP do diesli.
Pozdro
sokol8811 - Sob Sty 23, 2010 12:00
no tak tylko ja przy kazdym tankowaniu leje dodatek do ropy
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 12:00 ]
a przyczyna moze byc filtr paliwa?
tronsek - Sob Sty 23, 2010 12:25
Filtr paliwa raczej nie.
Może jakaś nieszczelność na przewodach intercoolera? Wtedy na pewno jest spadek mocy.
Remigiusz - Sob Sty 23, 2010 12:40
sokol8811, Masz pęknięty gdzieś waz od Intercoolera jak nie ma mocy i nie da sie dalej silnika kręcić
Chester - Sob Sty 23, 2010 13:04
Remi55, z ust mi to wyjąłeś miałem tak samo do 2k jeszcze jechał ale o przekroczeniu 3k nie było mowy ....
sokol8811 - Sob Sty 23, 2010 13:30
dodam ze jak autko chwile postoi to wszystko wraca do normy na jakies 5 min
tronsek - Sob Sty 23, 2010 13:44
Sprawdź najpierw te węże od intercoolera. Najpierw trzeba eliminować najprostsze przyczyny.
sokol8811 - Sob Sty 23, 2010 14:25
węże są cale. właśnie bylem się przejechać jakieś 10 km i nadal wszystko w porządku.
już sam nie wiem
xtek - Sob Sty 23, 2010 15:17
| tronsek napisał/a: | | Sprawdź kolego przepływomierz, odepnij wtyczkę i sprawdź czy są jakieś różnice w zachowaniu auta. |
Przeplywomierz w Roverach 200 nie ma zadnego wplywu na to - tylko na zawor EGR. Dopiero w serii 25 itp. ma wplyw.
PHJOWI - Sob Sty 23, 2010 16:54
koniecznie wymień filtr paliwa ,
kadzaf - Sob Sty 23, 2010 22:11
| grembi napisał/a: | | Zapewne ropa Ci zamarzła |
równiez jestem tego samego zdania i przed przegladaniem innych przyszczyn proponowałbym zaczac od tej
a czy na biegu jałowym równiez nie da sie przekroczyc obrotów 3k ?
Remigiusz - Wto Sty 26, 2010 02:27
| kadzaf napisał/a: | równiez jestem tego samego zdania i przed przegladaniem innych przyszczyn proponowałbym zaczac od tej
a czy na biegu jałowym równiez nie da sie przekroczyc obrotów 3k ? |
http://forum.roverki.eu/v...p=452857#452857
Wydaje mi się ze paliwo zamarzło tobie jak i mi
joemax77 - Wto Sty 26, 2010 07:52
U mnie sytuacja byla bardzo podobna. Spadal z obrotow zeby nagle wskoczyc na 3k. Odpalal ale gasl, jak tylko probowalem ruszyc. W koncu wymienilem filtr paliwa i znowu jezdzil jak marzenie. Tankowalem paliwo i dolewalem depresator wszystko bylo ok. Az do ostatniej srody. Znowu zaczelo sie skakanie po obrotach, gasniecie na skrzyzowaniach az w koncu nie ruszyl wcale. Filtr wymienilem jakis miesiac temu, czy to mozliwe, ze znowu zawalony jest parafina? Czy w baku moga byc jakies "syfy", ktore zapychaja filtr? Zrobic mu plukanie? Moj mechanik mowi, ze to pompa siada, ale ja w to nie wierze. Objawy sa takie same jak wczesniej. Mozecie cos poradzic?
kadzaf - Sro Sty 27, 2010 10:12
zawsze mozesz dac paliwo na krótko i dac paliwo bezposrednio z jakiejs banieczki itp
oczywiscie to tylko na sprawdzenie i musisz uwazac zeby paliwa z baku nie wywaliło tez dac w jakis zbiorniczek przewod) i wtedy bys widział ,oczywiscie pod warunkiem ze filtr paliwa masz ok
noki10 - Sro Sty 27, 2010 16:40
Witam, mam podobny problem z moim samochodem.
Po przejechaniu kilku kilometrów spadają obroty i gaśnie auto.
Nieraz da się jechać 50km a nieraz po 2 km gaśnie. Ropa na pewno nie jest zamarznięta poniewarz wczoraj zgasł mi po 15km. Zawsze jest odpalony 5-10min przed jazdą na rozgrzanie.
Temp. silnika jest w normie
praktis - Sro Sty 27, 2010 18:31
noki10, Gruszka się zapycha parafiną.
