Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Luz na przegubach wewn. -> szarpanie
Zigg - Sro Gru 15, 2010 06:48 Temat postu: [R620] Luz na przegubach wewn. -> szarpanie Witam,
od jakiegoś czasu mam problem z lekkim szarpaniem przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
Podczas wizyty na kanale stwierdzono duży luz na przegubach wewnętrznych, co na 99% powoduje w/w szarpanie.
I tu pytanie - skrzynia do wymiany czy tą usterkę warto naprawiać i jak się mają jedne koszty do drugich ?
Z góry dzięki za odp.
_papa_ - Sro Gru 15, 2010 07:10
| Zigg napisał/a: | | I tu pytanie - skrzynia do wymiany czy tą usterkę warto naprawiać i jak się mają jedne koszty do drugich ? |
Przeguby wewnętrzne są są jak najbardziej wymienialne. Problem jest tylko z ich dostaniem. Jakiś czas temu sam wymieniałem. Jest jeden klient na allegro ma przeguby do większości aut.
A tak na szybko to to co znalazłem:
http://allegro.pl/listing...gory=50870&sg=0
Zigg - Sro Gru 15, 2010 07:28
Do Moderatora : temat poprawiony.
papa - czy kwestia zakupu i wymiany przegubów rozwiąże problem czy może być jakaś głębsza przyczyna w skrzyni ? Luz występuje podczas trzymania przegubu i ruszania nim w kierunku jady i przeciwnym.
_papa_ - Sro Gru 15, 2010 14:17
Nie chcę cię straszyć ale może to być również luz na mechanizmie różnicowym. Przeguby a i owszem swoją drogą mogą być uszkodzone ale to raczej objawiało by się trzęsącą kierownicą przy większych prędkościach.
bastek - Sro Gru 15, 2010 23:24
| _papa_ napisał/a: | | Przeguby a i owszem swoją drogą mogą być uszkodzone ale to raczej objawiało by się trzęsącą kierownicą przy większych prędkościach. |
nie kierownicą a budą samochodu, niedawno przerabiałem ten temat
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
filo - Sob Gru 18, 2010 23:58
Ja bym raczej stawiał na luz łożysk podpierających mechanizm różnicowy w skrzyni-kiedyś zgłębiałem temat.
Jak wyciągniesz pół oś to wsadź coś do gniazda pół osi w skrzyni i poruszaj-wyczujesz od razu o co chodzi...
Poczytaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43603 -jest tam też opis wymiany tych łożysk...
A tu opisałem jak grzebałem kiedyś przy tym:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24140
