[R620] Łożyska na mechaniźmie różnicowym jak to jest wkońcu z tymi rozmiarami????
Autor
Wiadomość
mazda11
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 101 Skąd: Augustów/okolice
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 20:48 [R620] Łożyska na mechaniźmie różnicowym
Typ : Di Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1995
Witam ponownie. Już raz pisąłem ale niestety nikt nie pomógł. Znalazłem, tematy w których Brt mówi że na mechaniźmie siedzą łożyska o oznaczeniach 6204, zaś w innym napisał, że 6208. Więc jak to wkońcu jest???? Oraz jakby mógł ktoś podać konkretne z Allegro bo widziałem od 3 do 30zł ale niewiem które będzie odpowiednie. Myślę, że teraz ktoś wkońcu mi pomoże...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 20:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Pomógł: 54 razy Dołączył: 23 Maj 2008 Posty: 942 Skąd: Zabierzów
mazda11
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 07:56
Dzięki filo za odpowiedź!!! Punkcik przyznany
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:09
6208 mają być .... może gdzieś z pośpiechu sie rąbnąłem
[ Dodano : Sro Lip 29, 2009 10:13 ]
poprawiłem swoje posty w tamtych tematach dzięki za dociekliwość
Pomógł: 438 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 6302 Skąd: Ostrołęka Rover 400
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:26
jakie są objawy że te łożyska są do wymiany?
czy 40 x 80 x 18 mm to jest ich faktyczny wymiar?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Lip 29, 2009 10:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:39
6208 ... w każdym sklepie. Hałas podczas jazdy - takie bulgotanie było u mnie w zakresie prędkosci 60 - 80 km/h.
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:41
Brt i sam je wymieniłeś?
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:49
nie ... za zielony byłem wtedy ze skrzyń biegów (3,5 roku temu zaraz po zakupie) ... teraz to już sam bym grzebał
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:50
Brt napisał/a: nie ... za zielony byłem wtedy ze skrzyń biegów
a możesz zdradzić ile zapłaciłeś za wymianę?
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:53
- wyjęcie i włożenie skrzyni + wymiana sprzęgła - 200 PLN
- rozebranie skrzyni i wymiana łożysk - 200 PLN
ale to było "wtedy" i u trochę znajomego mechanika
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 10:58
Brt napisał/a: - wyjęcie i włożenie skrzyni + wymiana sprzęgła - 200 PLN
to i tak się opłaca wymienić niż zakładać drugą skrzynię
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 11:03
też tak myślę ... przynajmniej wiadomo co i jak
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 11:16
pewnie jestem ślepy bo jest gdzieś napisane ale się zapytam,ile jest tam tych łożysk 6208?
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 11:23
2 szt.
