Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414i] sprzęgło
michalr83 - Wto Lis 27, 2012 20:14 Temat postu: [R414i] sprzęgło Dzisiaj odebrałem auto po wymianie sprzęgła i ku mojemu zaskoczeniu pedał sprzęgła znajduje się ok. 10cm. wyżej od hamulca.... Przed wymianą też tak było ale myślałem że to wina zużytego sprzęgła....Teraz wszystko jest ok. sprzęgło bierze od samego dołu jednak pedał po całkowitym puszczeniu jest bardzo wysoko....Czy tak jest od nowości czy ma być inaczej?
bolcik - Wto Lis 27, 2012 20:21
Tak jest.
michalr83 - Wto Lis 27, 2012 20:30 Temat postu: [R414i] sprzęgło Aha..... czyli nie da się tego w żaden sposób wyregulować..?
PS. co za d...... to wymyślił.
leszczu - Sro Lis 28, 2012 10:11
| michalr83 napisał/a: | Aha..... czyli nie da się tego w żaden sposób wyregulować..?
PS. co za d...... to wymyślił. |
Nie.
A w czym ci do przeszkadza
fredii - Sro Lis 28, 2012 11:32
Da się tylko nie wiem jak Mi też to przeszkadzało. Przy wymianie sprzęgła zwróciłem na to uwagę mechanikom. Teraz jest na równo z hamulcem
Adrian - Sro Lis 28, 2012 11:39
Taaa, a później będziesz miał jak kolega w tym temacie http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83373
fredii - Sro Lis 28, 2012 11:51
Raczej tak się nie stanie gdyż ten temat czytałem zanim mechanikom kazałem zrównać sprzęgło Wydrukowałem i zaniosłem. Od razu powiedzieli, że oni znają Rovery i mają inny sposób. Jaki…- nie mówili
Adrian - Sro Lis 28, 2012 11:59
Dowiedz się, pomożesz innym...
fredii - Sro Lis 28, 2012 13:19
Postaram się coś dowiedzieć. Są okropnie toporni, jeśli chodzi o wyciagnięcie z nich cokolwiek na temat napraw. Strzegą swoich tajemnic chyba, bo kiedy nie zapytam jak Panowie do tego doszli jak to można naprawić to jeszcze nigdy szczegółowo nie odpowiedzieli. W piątek jestem powtórnie, z Roverkiem na kontroli. Może wtedy coś się dowiem.
driftdreamer - Sro Lis 28, 2012 17:55
mam ten sam problem jak chyba większość z nas, zastanawiam się nad kupieniem nowego zestawu tj pompa + wysprzęglik, może to coś pomoże.
Dodam, że pedał podniósł się po jakiejś tam wymianie skrzyni i sprzęgła przy okazji..
michu027 - Wto Gru 04, 2012 21:46
Ja również mam ten problem, ale się przyzwyczaiłem.
Czytałem że można coś podłożyć pod górny ogranicznik pedału sprzęgła, ale trzeba to robić b. dokładnie, gdyż sprzęgło może się potem ślizgać. Trzeba to ustawić na granicy tego styku.
