Rover serii 75, MG ZT - [R75] Stały prąd 12V w okolicach bagażnika
Michal__Mac - Sro Lip 24, 2013 14:33 Temat postu: [R75] Stały prąd 12V w okolicach bagażnika Kilka dni temu zamówiłem na allegro specjalnie przygotowany sterownik do Rovera 75 do m.in. otwierania bagażnika pilotem. Sterownik ma dużo funkcji, ale najbardziej interesowała mnie ta do otw. bagażnika z pilota, bo 75 sprzed liftu nie miała tej możliwości nawet w T4.
Po otrzymaniu przesyłki zabrałem się za instalowanie urządzenia i ku mojemu zaskoczeniu nie mogę znaleźć stałego 12V w okolicach zamka bagażnika . (widziałem kilka roverków z dodatkowymi gniazdami zapalniczek w bagażniku). Przeszukałem bagażnik, tzn.:
1. W okolicach podświetlenia tablicy rejestracyjnej znalazłem wiązkę, ale z prądem 0,36V
2. Podniosłem podłogę bagażnika, tam gdzie znajduje się koło zapasowe i tam nic nie było. A podobno jest tam kostka od haka holowniczego.
3. Odsłoniłem prawą część bagażnika i tam są wiązki do tylnych świateł, ale nic innego nie znalazłem.
Mam manualną roletę, ale też ESP, więc podobno jest gdzieś pociągnięta wiązka do rolety, tylko gdzie jej szukać ? Może jest coś innego, bo w przyszłości chciałbym dołożyć elektryczną roletę. Nie chciałbym ciągnąć wiązki z deski rozdzielczej . Dziękuję za pomoc
MaReK - Sro Lip 24, 2013 15:10
Michal__Mac napisał/a: | bo 75 sprzed liftu nie miała tej możliwości nawet w T4. |
Ale możesz ją sobie zrobić wymieniając moduł BCU i kopiując go za pomocą T4. Do wyboru masz wtedy trzy rodzaje funkcji przytrzymania pilota:
1. Siedzenie elektryczne z pamięcią - ustawiają się na pozycję zapamiętaną wtedy kiedy otworzył samochód danych kluczyk
2. Opuszczanie szyb elektrycznych, ew. otwieranie szyberdachu
3. Otwierani klapy bagażnika
Temat o tym jest ociupinkę niżej
Wiązka od rolety powinna znajdować się pod tapicerką tylnego podszybia.
Musisz zdjąć osłony słupków, siedzisko i oparcie kanapy. Gdzieś między prawym (od strony pasażera) a środkowym napinaczem pasów powinna być owa wiązka. Możesz jeszcze na lewym słupku tylnym (za kierowcą) sprawdzić czy wzmacniacz antenowy nie ma tam stałego +12v. Ale jest szansa, że pojawi się ono po włączeniu odbiornika.
[ Dodano: Sro Lip 24, 2013 15:10 ]
Aha! I jedna rzecz... popraw temat bo Ci go zaraz zamknę ja, albo inny moderator. Popatrz jak są ponazywane inne i spróbuj zastosować ten sam schemat.
Michal__Mac - Sro Lip 24, 2013 16:21
Ale możesz ją sobie zrobić wymieniając moduł BCU i kopiując go za pomocą T4. Do wyboru masz wtedy trzy rodzaje funkcji.
MaReK - Sro Lip 24, 2013 16:25
Czemu kopiujesz moje posty ?
[ Dodano: Sro Lip 24, 2013 16:25 ]
Nie możesz znaleźć? http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62621
Michal__Mac - Sro Lip 24, 2013 16:26
Przycisnąłem niechcący enter przed dopisaniem wiadomości .
Ociupinkę niżej to gdzie?
I w sprawie BCU. Jeśli Cię dobrze zrozumiałem to, powinienem się zaopatrzyć w BCU poliftowe, tak? Przeszukałem allegro i nigdzie tego nie znalazłem. Może źle szukam, tak samo jak źle "cytuję Twoje posty"
MaReK - Sro Lip 24, 2013 16:30
Te moduł ciężko znaleźć Ale się da Wersja softu musi być 3.6, a numer sterownika 1522. Więcej informacji masz w linku, który Ci podałem.
Michal__Mac - Sro Lip 24, 2013 16:40
Marek,
Szukam napięcia stałego 12V, czyli po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu samochodu na pilota (ew. kluczyk), w okolicach bagażnika
MaReK - Sro Lip 24, 2013 17:02
Większość odbiorników w aucie dostaje prąd 12V po przekręceniu stacyjki - nawet zapalniczka.
Także weź miernik w łapkę i szukaj ale nie sądzę, żebyś miał tam duże sukcesy
Możesz po otwarciu drzwi z pilota i aktywnej opcji oświetlenia pojazdu po tym zdarzeniu, wziąć prąd z lampki sufitowej z tyłu. Pamiętaj jednak, że jak Twój dodatkowy przycisk, nie będzie sprzęgnięty z otwieraniem się auta i rozbrojeniem alarmu, będzie to skutkować wyciem syreny alarmowej. Dlatego żeby mieć ten "bajer", zdecydowałem się to zrobić "fabrycznie" czyli zmieniając moduł komfortu i nie odstawiać jakiejś kabelkowej rewolucji
