Rover serii 800 - [r820 ti] problem ze skrzynia biegów rzęzi.....
Granat - Wto Sty 28, 2014 00:03 Temat postu: [r820 ti] problem ze skrzynia biegów rzęzi..... witam czy ktos moze wie jaka skrzynia biegó bd pasowała do rovera 820 turbo rok 1997 moja rzezi i wsteczny prawie w niej nie działa , na wysokich obrotach chałasuje strasznie i nie wiem czy to sprzegło czy skrzynia wyje strasznie jak stare autobusy poprostu . Moze ktos zmieniał skrzynie i wie jaka by podeszła z góry dziekuje za odpowiedz zgodne z tematem
Markzo - Wto Sty 28, 2014 16:31
od kazdej tserii siadzie po zmianie dzownu, natomiast Tobie by pasowała od wersji turbo z torsenem.
Granat - Wto Sty 28, 2014 19:26
Mam do kupienia od 220 turbo tylko ze bez torsena czy ona podejdzie bez zadnych przekładek ? silniki były identyczne w 220 i 820 turbo?? Moze ktos ma w dobrej cenie dobra skrzynie biegów z torsenem bo u chyba jest bez torsena bo mieli mi tylko jedno koło .
Markzo - Wto Sty 28, 2014 23:26
p&p nie podejdzie, będziesz musiał dzwon przekręcić albo złożyć z bebechów 2 skrzyń jedną
Granat - Wto Sty 28, 2014 23:53
Aha no przełozyc to nie problem dla mnie bo robie samochody czesto . Jak sprawdzic czy mam torsen w skrzyni czy nie bo jak wspominałem jak lacia paliłem prawe koło aby sie kreciło lewe wcale . jak okazało by sie ze nie mam torsena to szukał bym skrzyni z nim własnie
Kozik - Czw Sty 30, 2014 14:48
Granat, torsen typ A przelot przez półośki zaślepiony, torsen B przelot przez półośki całkowity, bez torsena z góry na dół widać jak przechodzi ośka
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 14:48 ]
typ B
typ A lewy dolny róg
bez torsena
Granat - Czw Sty 30, 2014 23:12
Dziekuje ci kolego za cenne wskazówki
Czyli torsen typu A ma zaslepke jak by
Torsen typu B ma przelot całkowity
a bez torsena nie wiem własie bo nie zrozumiałem jak bys mógł to wytłumacz to jeszcze raz bede wdzieczny mam zamiar w sobote wyjac skrzynie i juz ja rozpołowic i szukac skrzyni z jakiejs 2 litrówki na przekładke .
Kozik - Czw Sty 30, 2014 23:16
Granat napisał/a: | a bez torsena nie wiem własie bo nie zrozumiałem jak bys mógł to wytłumacz to jeszcze raz bede wdzieczny mam zamiar w sobote wyjac skrzynie i juz ja rozpołowic i szukac skrzyni z jakiejs 2 litrówki na przekładke . |
jak patrzysz przez dziurę to z góry na dół jest ośka w środku trochę ją widać na tym ostatnim zdjęciu
[ Dodano: Czw Sty 30, 2014 23:16 ]
światło widać ale jest ośka
Granat - Pią Sty 31, 2014 01:58
Juz wiem wszystko dziekuje Bardzo mi pomogłes jak wyjme skrzynie wstawie fotki jak wyglada
Kozik - Pią Sty 31, 2014 09:45
Granat, powodzenia
Granat - Sro Lut 12, 2014 15:57
Od juta biore sie za remont roverka , mam jeszcze kilka pytan odniośnie skrzyni
. Czy po zmianie dzwona skrzyni pg1 diesla bd ona normalnie funkcjonowac cy bd miała inne przełozenia i bd mi sie ciezko jezdziło
Mam taka skrzynie do kupienia w stanie idealnym ale jezeli bd miec problemy i nie bd miał miec frajdy z jazdy to jej nie chce
U mnie w skrzyni rozleciał sie mechanizm róznicowy niestety bd chcial jakos posklądac jedna z 2 skrzyn moze sie uda .
[ Dodano: Sro Lut 12, 2014 15:57 ]
POmógl by mi ktos chce zamówic skrzynie biegów ale nie wiem jaka mam kupic aby przełozyc tylko dzwon i cieszyc sie jazda . da ktoś linka do skrzyn jakie podejda po zmianie dzwona .
Matexx - Czw Lut 13, 2014 20:33
podsyłam Ci kolego moje tematy, ja robiłem coś podobnego.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70694
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71647
powodzenia.:)
Granat - Pią Lut 21, 2014 11:00
Skrzynia juz zamówiona w pon bd niestety skrzynia bez torsena
[ Dodano: Czw Lut 20, 2014 18:12 ]
I znów lipaa skrzynia ktora mialem dostac jest zepsuta i znów zadnej nie mam czy ja w końcu bd nim jezdził , mam juz mieszane uczucia .... ma ktos skrzynie pg 1 od 2.0 moze byc zwykła bd zmienial dzwon i tak w jakis uczciwych pieniadzach jak tak to bardzo prosze pisac na priv
[ Dodano: Pią Lut 21, 2014 11:00 ]
http://allegro.pl/rover-2...3910447624.html
Czy połacze te skrzynie z dzwonem od skrzyni pg1 z rovera 820 ti
Prosze o porade jezeli tak to zaraz ja zamawiam
