Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220sdi] problem z odpalaniem
ronin19 - Sob Lut 01, 2014 17:25 Temat postu: [220sdi] problem z odpalaniem Panowie jak zimny cięzko odpala i teraz tak co zrobiłem.# świece są ok (jak 3/4 tych roverów) założyłem zawór zwrotny miedzy pompa a filtrem,akumulator ok.przekaznik??nikt konkretnie nie wskazuje który to jest znalazłem informację ,że to ten zwykły przekażnik koło kielicha lewego koła fakt po przekreceniu kluczyka on zaskakuje gasnie kontrolka swiec pare sekund pozniej on znowu zaskakuje ,ale z nim też zawór elektrozawór na pompie się załancza ,ta puszka czarna koło pompy abs tam w srodku sa 4 przekazniki to tez wyczytałem gdzies ,że jest przekaznik ehhh .okresli mi to ktos konkretnie??
Remigiusz - Sob Lut 01, 2014 17:53
ronin19, Kat wtrysku sobie ustawić poprawnie
ronin19 - Sob Lut 01, 2014 18:01
yy kąt wtrysku?? nigdy nie ustawiałem w nim ,ehhh ciężki temat???
Remigiusz - Sob Lut 01, 2014 18:04
yyy a poszukać nie jest trudno na forum
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72234
