Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
empe
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:54   [R All Di SDi Diesel 220 420 620] How-to kąt wtrysku
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
W związku z częstym przewijaniem się tego tematu przez forum, postanowiłem napisać małą instrukcję ustawiania kąta wtrysku w silnikach diesla naszych R.
Wyjmujemy akumulator bo zasłania jedną śrubę od puszki filtra powietrza.
Zdejmujemy puszkę filtra powietrza.
Osłonę paska pompy.Odkręciłem też obejmy trzymające metalowe rurki paliwowe biegnące pod filtrem powietrza bo przeszkadzały przy demontażu osłony paska.
I mamy taki oto widok:
Chcąc przestawić kąt wtrysku odkręcamy/luzujemy 4 zaznaczone czerwoną strzałką śruby. Odblokowujemy wtedy wieniec koła zębatego na wałku rozrządu.
I teraz:
obrót w lewo [zielona strzałka] przyśpiesza kąt
obrót w prawo [żółta strzałka] opóźnia kąt
Po delikatnym [!!] przestawieniu koła, dokręcamy śruby
następnie sprawdzamy napięcie paska, w razie potrzeby imbusem numer 8 odkręcamy śrubę w środku rolki i poprawiamy napięcie paska
Po wszystkim sprawdzamy czy silnik startuje i chodzi bez problemów.
Jeśli wszystko będzie ok to składamy w odwrotnej kolejności.
A później najlepiej pojechać podłączyć auto do komputera i sprawdzić jacy dobrzy z nas mechanicy :lol:
Jeżeli ktoś ma coś do dodania to śmiało zapraszam, może zrobi się z tego jakiś pdf ;)
Ostatnio zmieniony przez empe Czw Paź 13, 2011 17:41, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 19:33
Pasowało by jeszcze dopisać ze jak ktoś za daleko poluzuje i przekręci to pasuje napiąć pasek :wink: Żeby nie było jak u mnie ze mi pasek zjadło bo był za luźny po takiej operacji :wink:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sro Lis 08, 2017 14:56, w całości zmieniany 1 raz
empe
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 19:34
Dodane, dzięki Remi55
Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to piszcie, sprawa jest prosta a sporo osób o to pyta.
Matbia
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:36
Te 4 śruby odkręcamy całkiem ? Delikatnie przestawiamy to koło, delikatnie tzn jak? Cm? Mm? i jeszcze zapytam ten kąt przestawia się wyłącznie mechanicznie czy można to zrobić przez kompa? Oraz zapytam o wydatek wtrysku czyli dawke paliwa zmieniamy przez kompa czy też jakoś mechanicznie? (musze podpytać by wiedzieć co ma mi zrobić diagnosta)
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
empe
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:11
- śruby wystarczy poluzować
- koło przestawiamy minimalnie, chodzi o mm
- co do diagnostyki komputerowej, dawki paliwa i kąta wtrysku sporo można się dowiedzieć z tego tematu:
link
kolega kruszan sporo pisze na ten temat.
Jusci
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 08:01
Względem czego można ustawiać obrót koła? Obrót o mm jest dosyć mało zauważalny więc dobrze by było obrać sobie jakiś punkt, względem którego można to ustawiać.
Pozdro!
karolj
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 00:20
Jusci napisał/a:
Możesz sobie narysować kreskę przebiegającą przez łączenie koła i wału na którym jest osadzone. Na przykład robiąc rysę jakimś nożykiem masz bardzo dokładnie zaznaczone to miejsce.
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 16:43
Foto w poście dwa :D :wink:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sro Lis 08, 2017 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Jordan87
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 19:23
Nie wiem jak SD/SDI ale czy ktoś próbował przy pomocy interfejsu np Euroscan za 50zł na allegro sprawdzić kat wtrysku iDT? Ja mam taki interfejs (ELM 327) ale jak próbowałem się na nim opierać i zmieniałem kąt wtrysku to cały czas pokazywał ten sam kąt, 4st
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 20:07
Jordan87, Ja tym ustawiam u siebie katy wtrysku i się zmienia :wink:
Jordan87
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 10:00
Sprzęt jest wiec mogę teraz pobawić się w ustawianie kąta. Na wolnych obrotach powinien pokazywać kąt między 0 a 4st? (powiadają że najoptymalniej 3st)
Aktualnie elm pokazuje -1st :)
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 10:44
Jordan87, Przy -4° ciężko pali w zimie :wink: Przy +7° gasło mi czasie jazdy auto :wink:
Ja z tym pomiędzy 0 a 4 rozumiem tak ze jak dodasz gazu to ma spaść z 4 na 0 przynajmniej tak u mnie robi i w kilku innych IDT co maja dobre katy :wink:
Jordan87
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 12:33
No u mnie właśnie zima nie było tak pięknie jak być powinno a a świece sprawdzałem. Tragedii może nie ma przy mrozach ale wiem że może być lepiej :D
Mundekk
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 20:08
Kąt wtrysku powinno sie ustawiać na całkowicie nagrzanym silniku czy od razu po odpaleniu ma być te 4 stopnie? Bo zauważyłem że im cieplejszy silnik tym wcześniejszy kąt
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 20:13
Zawsze na ciepłym silniku było już wiele razy o tym :wink:
karooo
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 11:22
Napinaczem regulujemy a co gdy jest on na max w dol a pasek luzny?
adamsky
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 17:13
Ja się podepnę z pytaniem łączonym.
Mam takiego Elma 327 bluetooth i chcę ustawić sobie kąt wtrysku bo mi cherla auto przy rozruchu.
Wskażytie mienia jaki program sobie ściągnąć ?
Pytam tych którzy mają i się łączą - chodzi mi o lapka - nie używam dotykowych telefonów z androidem :)
P.s. przewalałem pokrewne tematy i albo tematy są z 2011 więc mocno nieaktualne albo nierzeczowe.
Remigiusz Ty na bank masz taki na czasie - chwal się! :)
Driving is believing !
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 17:17
adamsky, Najłatwiej jest Digimoto 4 wszystko masz tam w sumie na tacy i dobrze czytelne to jest jak na lapka :wink:
Scanelm czy jakos tak tez dobry jest program ale najnowsza wersja :wink:
adamsky
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 17:52
Remigiusz dziękóweczka :)
Jusci
Wysłany: Nie Sty 20, 2013 06:43
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy "opóźnić" (minus) oznacza przestawienie z wartości np. 2 na 4 stopnie czy odwrotnie?
Aha, już wiem, sam sobie odpowiem - opóźnić oznacza przestawienie z 2 na 4 stopnie
Pozdro!
Brak nowych postów [SDi all]Kąt wtrysku po raz setny....
jak i gdzie ustawić bez kompa?
czapaja Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Kwi 09, 2010 19:20
cesta
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
Brak nowych postów [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Warszataty, w ktorych maja pojecie jak sprawdzic i ustawic prawidłowy kąt wtrysku.
25_krzytof Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Wto Gru 25, 2012 13:49
Jordan87
Brak nowych postów [SDi] Uszczelnienie pompy VP37 pod przestawiaczem wtrysku?
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Paź 23, 2017 12:11
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 14:20
plemaster
