Tuning wizualny - Alu ramki do Roverków
Marcin - Sro Lut 28, 2007 09:31 Temat postu: Alu ramki do Roverków Ciekawe i w miarę przystępna cena. Może się komuś przydać. Dodam tylko, nic
wspólnego z tą aukcją nie mam oprócz tego, że chyba się skuszę ;-D
http://www.allegro.pl/ite...ut_okazja_.html
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
Marcin - Sro Lut 28, 2007 09:40 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków w komplecie są ramki od regulacji nawiewu?
| Cytat: | Założyłem komplet razem z pokrętłami regulacji nawiewu i efekt jest
fantastyczny, podkreśla elegancje deski rozdzielczej i rozjaśnia słabo
naświetlony licznik, polecam.
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
Przemek_Docent - Sro Lut 28, 2007 09:45 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin wrote:
| Cytat: | http://www.allegro.pl/item170868387_alu_ramki_na_zegary_do_wszystkich_aut_okazja_.html
Ciekawe, ze R 200 turbo jest wymieniony osobno...
Dorzucaja ramke na wskaznik doladowania, ktorego nie ma?
Pozdr.
Przemek_Docent
Warszawa, Marysin Wawerski # docent()NOSPAMergobtl.pl # GG:6500285
220 coupe T '95 TahitiBlue 118 kkm + 620SDi '97 BRG 226 kkm
Wszystko x2 http://skocz.pl/moje_roverki http://skocz.pl/szczuropsy
Kasarian - Sro Lut 28, 2007 09:55 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Pare miesiecy temu rowniez takie ramki zakupilem do swojej 800. Bardzo fajny
efekt po zamontowaniu.
bosniak - Sro Lut 28, 2007 10:56 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin wrote:
Był 220 coupe turbo z 96r, jest Honda Accord 2.0 iTD z 98r.
214 Si z 97r.
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
Marcin - Sro Lut 28, 2007 10:56 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Właśnie rozmawiałem z człowiekiem przez GG i aluramki na zegary i na
pokrętła są w cenie 89 PLN + koszt wysyłki (59PLN zegary + 30PLN na
pokrętła) - tylko trzeba dopisać facetowi, że na pokrętła też się chce
POzdrawiam
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
bosniak - Sro Lut 28, 2007 14:24 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin wrote:
| Cytat: | w komplecie są ramki od regulacji nawiewu?
komplet to albo ramki na nawiew, albo na liczniki, ja zamówiłem i to i to
i zapłaciłem z przesyłką 125 zł. czy jakoś tak.
214 Si z 97r.
kpt - Czw Mar 01, 2007 22:45 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Użytkownik "bosniak" napisał
| Cytat: | komplet to albo ramki na nawiew, albo na liczniki, ja zamówiłem i to i to
a dysponujesz moze siakimis fotkami jak to u Ciebie wyglada?
R400 '99 Silver Shadow
Sz-n
Tomi - Pią Mar 02, 2007 13:06 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Użytkownik "kpt" napisał:
http://tinyurl.com/ys5okq
http://tinyurl.com/ytggvb
http://tinyurl.com/2ae2a2
http://tinyurl.com/2gkaf9
Tak wyglądają w Cabrio ramki do 220 Turbo Coupe
Pozdrawiam.
Tomi - Wa-wa
były:
214i, 214Si, 620Ti i R25 (1.6 16v)
są:
216i Cabrio '95 - British Racing Green,
214Si '97/98 - Old English White,
420D '96 - Flame Red
(wszystkie WF....).
Marcin - Pią Mar 02, 2007 13:18 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków powiem krótko - "wypierd na maxa" (w sensie pozytywnym). Juz wiem, że na
pewno sobie takie kupię
Pozdrawiam serdecnzie
Marcin
R420 SDI '99
Zielona Góra
bosniak - Sob Mar 03, 2007 09:21 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków kpt wrote:
| Cytat: | a dysponujesz moze siakimis fotkami jak to u Ciebie wyglada?
Dziasiaj zrobię i podrzucę
214 Si z 97r.
acure - Sob Mar 03, 2007 09:38 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków czy ktos juz napisal - albo ma doświadczenie i moglby napisac co trzeba
zrobic w R200 zeby takie cuda zamontowac ?
Dziekuje i pozdrawiam - Antoni
R200 1.4 98'
Marcin - Pon Mar 05, 2007 08:34 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Ja właśnie zamowiłem do swojego R420 te aluramki na zegary + na regulację
powietrza (95 PLN z kosztem przesyłki). Mam nadzieje, że będzie wyglądało
wystrzałowo.
A ma ktoś może namiary na obręcz alu do podstawy drążka do zmiany biegów?
Czy np. od Hondy Civic 5D będzie pasować
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra
piter34 - Pon Mar 05, 2007 09:04 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin napisał(a):
| Cytat: | Ja właśnie zamowiłem do swojego R420 te aluramki na zegary + na regulację
wystrzałowo.
"Powinna" pasować.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
kpt - Wto Mar 06, 2007 17:00 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Użytkownik "bosniak" napisał
| Cytat: | Dziasiaj zrobię i podrzucę
i jak tam drgnelo cos z tymi fotami?
zdrowia
MaReK - Wto Mar 20, 2007 15:33 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Witajcie,
Jestem swiezo po montazu w/w ramek do swojego R200
Zamowilem komplet zarowno na zegary jak i na pokretla.
Operacja montazu zajela mi jakies 22 min. z wycieczka
po klej "Kropelka". Niestety bez kleju wszystkie
okragle ramki wypadaly. Te ktore mialy bardziej
zaawansowane ksztalty (czyli dwa duze zegary) trzymaja
sie na scisk (bez kleju).
Szczerze powiem, ze b. mi sie podoba i wykonanie tych
ramek i calosc po montazu. Operacja pozwolila mi
na dokladne wyczyszczenie szybki od zew. strony
dzieki temu zegary sa znowu wyrazne, a kontrast
aluminium z czernia naprawde ladnie wyglada
Czuje sie, jakby moj sprzecik mial ze 3 KM wicej
Pozdrawiam,
MaReK
Rover 200 8v, 98r.
Wawa
piter34 - Wto Mar 20, 2007 15:40 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków MaReK napisał(a):
| Cytat: | Witajcie,
po klej "Kropelka".
Ja to kleiłem (oryginalne ramki na pokrętła) przy pomocy kleju bezbarwnego
uniwersalnego kupionego w Castoramie. Dobrze trzymał.
Można potem te ramki potem bez problemu ściągnąć bez uszkodzenia plastikowych
drewienek.
MaReK - Wto Mar 20, 2007 15:44 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków piter34 wrote:
| Cytat: | MaReK napisał(a):
Witajcie,
po klej "Kropelka".
bezbarwnego uniwersalnego kupionego w Castoramie. Dobrze trzymał.
plastikowych drewienek.
Mam nadzieje, ze nie bede ich musial zrywac
Bo po kropelce to sie raczej ladnie nie oderwie...
Pozdrawiam,
MaReK
Rover 200 8v, 98 r.
Wawa
Marcin - Wto Mar 27, 2007 14:06 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Te ramki od 200 będą pasowały do ZR?
piter34 - Wto Mar 27, 2007 14:21 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin napisał(a):
| Cytat: | Te ramki od 200 będą pasowały do ZR?
Tak.
Panel nawiewu jest rozmiarowo identyczny.
fabio - Wto Mar 27, 2007 15:04 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków MaReK napisał(a):
witaj MaReKu
| Cytat: | Jestem swiezo po montazu w/w ramek do swojego R200
poprosze foty jak to wygląda
może sie skuszę
pozdrówka z Krakowa
Artur-fabio
R200RF 3D 8V+LPG Tahiti Blue
http://skocz.pl/myROVER
fabio@roverki.pl
Kraków
Marcin - Wto Mar 27, 2007 15:19 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków
| Cytat: | Tak.
A jak z licznikami?
piter34 - Sro Mar 28, 2007 10:08 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków Marcin napisał(a):
| Cytat: | Tak.
A jak z licznikami?
Podejrzewam, że też są identyczne (z tymi od R25).
bialy114 - Sro Kwi 04, 2007 21:43
Polecam wszystkim. I firmę, i same ramki.
Korzystałem z usług Dido przy innym samochodzie - poszli nawet na układ, że wysłałem im foto mojej deski z naniesionymi wymiarami (suwmiarka w łapę i do boju)
Po 2 tyg. miałem ringi w chacie, a efekt moim zdaniem o dwa nieba lepszy od "białych sportowych tarcz" - nie obrażając posiadaczy białości hihihi.
Oczywiście następne auto(astra )też miało założone aluramki.
boku - Czw Kwi 05, 2007 21:11 Temat postu: Re: Alu ramki do Roverków
| Marcin napisał/a: | Ciekawe i w miarę przystępna cena. Może się komuś przydać. Dodam tylko, nic
Marcin
R420 SDi '99
Zielona Góra |
MArcin,wrzuć jakieś foty.Ja mam 45-tke i chciałbym też go trochę odświeżyć. Wyślij mi na maila.
PcSlave - Czw Kwi 05, 2007 22:08
Piękna rzecz !
Myślałem o nawiewie od dawna , ale jakoś nie za bardzo szukałem ramek na zegary . Ale widze teraz co straciłem !
Jeżeli , któs z was moze podesłac fotke , jak to wyglada w R600 - bede wdzieczny , bardzo wdzieczny !
Zastanawiam sie , czy jesli da sie juz ramki i tym samym - rozkreci sie licznik - to czy nie zmienic od razu koloru podswietlania zegarów ?
Szczerze powiem , ze obawiam sie krecenia, fabrycznie skreconych srubek w liczniku . Bawiłem sie tak - z przymusu - w poprzednim aucie (golf III ) i potem załowałem , bo mimo dokladnego dokrecenia - skonczylo sie to trzaskanie plastików
Ale wracajac do merritum ... co sugerujecie ? :
a) wklejenie aluramek w zegary + aluramki w regulacji nawiewu
b) aluramki zegarów + zmiana zarówek np. na kolor czerowny lub niebieski (jest to wogóle mozliwe? )
c) aluramki + kolorowe zarówki + białe tarcze ...no i ramki w nawiewie (tło bez zmian)
d) jest jeszcze kwestia podświetlanej gałki biegów , ale to w sytuacji - kiedy by sie zmienilo kolor podswietlania
No i jeszcze jedno pytanie, tak juz skoro jestesmy przy "tuningu zegarów" . Czy tzw. markery na wskazówki - cos faktycznie daja ?
Czekam na sugestie i Wasze doświadczenia ... z góry THX
RadekAniol - Pią Kwi 06, 2007 06:22
| PcSlave napisał/a: |
TAK TAK dodaj jeszcze neony do auta i pod auto i będzie WIEŚ SPIEWA WIEŚ TAŃCZY!!!
bialy114 - Pią Kwi 06, 2007 06:59
"któś" ?
fotki zjadziesz na stronie producenta - http://dido.win.pl/sklep/...products_id=128 - odrobina samodzielności wystarczy
| PcSlave napisał/a: | | Ale wracajac do merritum ... co sugerujecie ? |
A masz już 18 lat za plecami, czy w dalszym ciągu ktoś ma za Ciebie decydować
Podejmij decyzję, jak dorosły facet i nie przejmuj się opiniami | RadekAniol napisał/a: | | WIEŚ SPIEWA WIEŚ TAŃCZY!!! |
RadekAniol - to jest kwestia gustu
Jeśli właściciel będzie zadowolony to tylko pozazdrościć.
W moim przypadku po prostu nie stać mnie na przeróbki, które by mi się podobały.
Więc co lepsze ? nie mieć kasy na "wysublimowane" zmiany, czy cieszyć się z tańszych rozwiązań
Pozdrawiam - tych ze wsi też
Revolt - Pią Kwi 06, 2007 08:05
| PcSlave napisał/a: | | Ale wracajac do merritum ... co sugerujecie ? : |
Hmmm chcesz swoje auto stuningować wizualnie tak ?
Bo coś mi tu nie pasuje ... środek chcesz dopieścić a’la chromem ok! ale jeśli dodasz do tego kosmos w stylu "tu podświetlę to, a tam tamto" to wyjdzie Ci jak połączenie ogórka z brzoskwinią zjadłbyś ? bo ja nie ... choć to kwestia gustu
Mój brat niegdyś mając Lanosa powkładał gdzie sie dało fioletowe neony (środek auta, podwozie, rejestracja + małe nakładki fioletowe na światła mijania) jedyny + to, to że wyrywał panienki z pod dyskoteki na to ufo ... choć wszystko było zrobione w jednym kierunku i w miarę estetycznie ("i dało sie to zjesc") także uważałem to za wiochę
PcSlave - Sob Kwi 07, 2007 11:04
| RadekAniol napisał/a: | | TAK TAK dodaj jeszcze neony do auta i pod auto i będzie WIEŚ SPIEWA WIEŚ TAŃCZY!!! |
SPOKO, skads znam to hasło
pewnie jeszcze do tego "ZIMNY ŁOKIEĆ" mimo iż na dworze 5 stopni i BASS Z SUBWOOFERa - gdzie jeszcze gościa nie widac, a juz sychać ? hehehe
Nie, nie panowie, kupiłem ROVERA bo to klasyczna i dostojna marka o nieprzecietnej elegancji , ktora iz mimo swojego wieku (moj ma juz 11lat) wciaz moze konkurowac swą linią z samochodami wyprodukowanymi po 2000 roku ....
A zatem powiem tak :
1. Chce wstawic aluramki do licznika i pokreteł nawiewu
2. Najchetniej wymienilbym kolor zarówek wszystkich podświetlen na czerwony lub niebieski
3. Przypadkiem natrafiłem na podswietlaną gałkę biegów, ktora wygladałyby atrakcyjnie w zestawieniu z pkt. 2
I tyle w tym temacie....
Jak ktos jeszcze uwaza, te tak drobny tuning wizualny to wiocha - trudno .... jego problem.Mi sie takie zestawienie bardzo podoba i szkoda ze nikt nie moze mi pokazac , jak to wyglada w rzeczywistosci.
Wystarczyloby np. zrobic fotke swojej konsoli i pokreteł, siedzac na tylnej kanapie - czyz nie bialy114 ?
| bialy114 napisał/a: | | Podejmij decyzję, jak dorosły facet i nie przejmuj się opiniami |
Tu nie chodziło o opinie , tylko o rade bardziej doświadczonych ROVERowców.
Az strach sie bac nastepnym razem zadac kolejne pytanie, bo jeszcze ktos sie tak przejmie, ze poda mnie do sadu o rekompensate bezzsenności i strat moralnych
brt: Kolor czerwony jest zarezerwowany dla adminów i modów -->regulamin forum
Brt - Sob Kwi 07, 2007 12:13
Gałka podświetlana mi się podoba tylko koniecznie w skórzanym obszyciu. Kumpel taka sobie kupił, po świętach będę ją montował w Corsie. Napiszę o wrażeniach
bialy114 - Sob Kwi 07, 2007 12:44
| PcSlave napisał/a: | | Wystarczyloby np. zrobic fotke swojej konsoli i pokreteł, siedzac na tylnej kanapie - czyz nie bialy114 ? |
Wystarczy poszperać na allegro, potem na stronie sprzedającego i masz:
i co będzie szybciej ?
| PcSlave napisał/a: | | Az strach sie bac nastepnym razem zadac kolejne pytanie |
Pytania w dziale "Usterki techniczne" rozumiem,
Jeśli chodziłoby Ci o sposób demontażu deski rozdzielczej - popieram na 150% - ale jeśli o wizual (każdy ma inny gust) to już chyba coś innego - nie ?
To TWOJE auto i TY decydujesz jak je udoskonalić. "Sugestie" namieszają Ci tylko w głowie, bo nie brakuje takich, którzy na TWOIM samochodzie będą oglądać "jak to wyszło".
Nie obrażaj się - nie miałem nic złego na myśli - uważam, że forum jest po to żeby sobie pomagać, lecz trzeba wykazać odrobinę zainteresowania tematem i samemu trochę poszperać.
Wejść na forum i zadać pytanie to najprostsza i najkrótsza droga - tak potrafi każdy
Co zamiany podświetlenia - wykonanie samodzielne, pomysły również:
Civic robiłem na niebieski(diody),
Mazde zostawiłem w oryginalnym zielonym - dodałem tylko neony pod siedzeniami,
Astra na czerwono(mocniejsze żarówki i folia od reflektorów scenicznych pod oryginalnymi licznikami).
Jeśli zechcesz podam Ci na PW linki do stron ze zdjęciami.
Pozdrawiam i życzę Spokojnych i Zdrowych Świąt
PcSlave - Sob Kwi 07, 2007 14:26
Zdjecia bardzo chetnie przyjme
Co do zdjec liczników, to przejrzałem ich juz kilkadziesiat .... niestety - wszystkie solo , nie znalazlem tych które mnie najbardziej interesuja - czyli "KOKPITO - CAŁOŚCIOWYCH" - takich robionych jak to juz wspomniałem - z tylnej kanapy..
Lamerem nie jestem i umiem poszukac sobie takich jak na stronie DIDO...
A tak poza tym , to równiez zycze Wam wszystkim Wesołych Pogodnych i ze smacznymi jajcami Świąt ....
String - Wto Kwi 10, 2007 13:59
Kupiłem od Dido rameczki - ale na razie ociagam sie z ich założeniem heheh - brak czasu.
Przymierzałem ramki do pokręteł - pasują idealnie. Co do tych na zegary - zostawiam sobie na cieplejszy okres i chwile wolnego.
Jak bedę miał założone - to na pewno nieomieszkam się pochwalić ;-D
Bukowy - Pią Kwi 20, 2007 07:54
Jak tam z postępami w montowaniu aluramek ? Ja (nie ukrywam że za namową koleżanki małżonki) również zakupiłem u Dido ramki i zbieram sie do montażu. Czy ktoś ma jakieś praktyczne wskazówki ?
String - Pią Kwi 20, 2007 10:27
Ramki na pokrętła już przyklejone - a na zabawe z deska rozdzielczą na razie nie mam czasu. Również zdjęcia zamieszczę gdy je pstryknę (ale Free Time Level Critical )
rovero - Pią Kwi 20, 2007 10:42
| Brt napisał/a: | Gałka podświetlana mi się podoba tylko koniecznie w skórzanym obszyciu. Kumpel taka sobie kupił, po świętach będę ją montował w Corsie. Napiszę o wrażeniach |
Właśnie tak się zastanawiam gdzie się podłącza napięcie do gałki?
String - Pią Kwi 20, 2007 10:44
musisz pewnie wyprowadzić przewody.... hmmmm najlepiej żeby zgrać podświetlenie gałki z włączeniem świateł. Tak mi sie wydaje
Paul - Pią Kwi 20, 2007 10:49
| rovero napisał/a: | | Właśnie tak się zastanawiam gdzie się podłącza napięcie do gałki? |
Ja bym się podpiął pod oświetlenie zapalniczki - wtedy tylko kawałek przewodu do pociągnięcia i odpada problęm włączania/wyłączania
Brt - Pią Kwi 20, 2007 10:51
| Paul napisał/a: | | Ja bym się podpiął pod oświetlenie zapalniczki - wtedy tylko kawałek przewodu do pociągnięcia i odpada problęm włączania/wyłączania |
Dokładnie i jest najbliżej, oraz jest w miarę dobry dostęp
giewu - Pią Kwi 20, 2007 10:58
i ja się Wam pochwalę ... zachęcony tym tematem i zdjęciami na stronie zamówiłem sobie dzisiaj u DIDO aluramki do zegarów i pokręteł
efekty na fotkach niebawem
String - Pon Kwi 23, 2007 20:36
Obiecałem - proszę. Choć na razie aluramki od DIDO na pokrętłach (te na zegary w bagażniku), ale jak dla mnie wrażenie robią.
UWAGA!!! Niedługo będzie wymuszony montaż ramek na zegary, bo przepaliła mi się żaróweczka od kontrolki lewego kierunkowskazu - więc trzeba będzie rozbierać - aluramki się przy okazji założy.
pawciu87 - Pon Kwi 23, 2007 20:42
tez bym sobie zalozyl alu ramki na pokretla... ale nie mam na co ale na zegary zaloze bez dwoch zdan
String - Pon Kwi 23, 2007 20:50
| pawciu87 napisał/a: | tez bym sobie zalozyl alu ramki na pokretla... ale nie mam na co ale na zegary zaloze bez dwoch zdan |
Z tego co kojarzę zdjęcia Twojej fury, to hmmm..... chciałbym mieć taki problem jak Ty masz hihih climatronic..... to je ladne, to je krasne
tiruces - Wto Kwi 24, 2007 22:38
Chciałbym zamontować ramki do R620, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, tzn jak dokładnie krok po kroku zdemontować zegary itd, jak ktoś będzie tak miły...
String - Czw Kwi 26, 2007 22:42
powiem jak "nasze moderatory" - użyj najpierw opcji SZUKAJ, potem możesz przeczytać np. TEN wątek. Zdaje się, że mocowanie deski jest podobne jak w 400tkach lub też można znaleźć analogie
piter34 - Pią Kwi 27, 2007 13:03
| tiruces napisał/a: | Witam
Chciałbym zamontować ramki do R620, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, tzn jak dokładnie krok po kroku zdemontować zegary itd, jak ktoś będzie tak miły... |
W RAVE jest na pewno opisany demontaż zegarów.
giewu - Pią Kwi 27, 2007 16:40
zgodnie z wcześniejszą obietnicą wstawiam fotkę
świeżo zamontowane aluramki od dido w moim ślicznym auteczku
pawciu87 - Pią Kwi 27, 2007 16:46
normalnie bomba musze se takie sprawic na zegary
giewu - Pią Kwi 27, 2007 16:48
| pawciu87 napisał/a: | normalnie bomba musze se takie sprawic na zegary |
gorąco polecam ... fotka i tak nie oddaje całego efektu jaki jest w rzeczywistości
pawciu87 - Pią Kwi 27, 2007 16:51
| giewu napisał/a: | | pawciu87 napisał/a: | normalnie bomba musze se takie sprawic na zegary |
gorąco polecam ... fotka i tak nie oddaje całego efektu jaki jest w rzeczywistości |
a tak z ciekawosci zapytam - duzo czasu Ci zajelo zamontowanie tego? czy musiales cale zegary zdjemowac czy wystarczylo tylko szybke, oraz na co - na klej? czy nie potrzeba? moze jakis krotki manual bys napisal pod spodem
giewu - Pią Kwi 27, 2007 17:03
całość pracy zajęła mi około pół godzinki
... i montaz jest bez grama kleju
cały bajer (który pokazał mi osobiście właściciel dido.win.pl) polega na odpowiednim podgięciu wewnętrznych rantów tych ramek
wystarczy leciutko podgiąć (np. paznokciem, zapalniczką) wewnętrzną część aluramki w kierunku na zewnątrz
ps. chyba coś mi nie poszło z tymi zdjęciami więc by zachować kolejność to na fotki musicie patrzeć od najniższej
String - Sob Kwi 28, 2007 18:45
heh ja też dzisiaj powalczyłem (w końcu ładna pogoda).
Poniżej efekt. Jak dla mnie dynamit!!!!
P.S. Oczywiście ramki też od DIDO
Paul - Sob Kwi 28, 2007 19:00
| String napisał/a: | heh ja też dzisiaj powalczyłem (w końcu ładna pogoda).
Poniżej efekt. Jak dla mnie dynamit!!!! |
Eeeeee, nooooooo bajeeeeeeeer
Elegancja
pawciu87 - Sob Kwi 28, 2007 19:54
francj elegancja k**** nie bata zakladam do swojej R600
jerzu - Sob Kwi 28, 2007 20:07
Hmmm... Może też sobie takie coś zafunduje Przyozdobię Niunie
Bukowy - Sob Kwi 28, 2007 20:07
zwlekalem z zalozeniem, ramki lezaly na polce, ale w zwiazku ze swietem pierwszomajowym i po tym co zobaczylem zakladam w koncu rowniez
SopelTomcat - Sob Kwi 28, 2007 20:49
Moja qupa również otrzyma prezencik w postaci takich rameczek,bajerancko to wygląda
MaReK - Pon Kwi 30, 2007 08:22
Polecam dodatkowo przy zakladaniu ramek, porzadnie umyc, wytrzec itp. szybke plastikowa Wtedy efekt jest naprawde porazajacy - jak nowy sprzet
Trzeba tylko pamietac o wytarciu wszystkich smug
Pozdrawiam,
drooid - Czw Maj 10, 2007 21:55
String Myślisz że te ramki pasowałyby do R45??
Bukowy - Czw Maj 10, 2007 22:55
| Bukowy napisał/a: | | zwlekalem z zalozeniem, ramki lezaly na polce, ale w zwiazku ze swietem pierwszomajowym i po tym co zobaczylem zakladam w koncu rowniez |
jak zamierzalem tak zdielalem... troche bylo kombinacji ze zdjeciem obudowy z szybką od reszty z zegarami (wiele zatrzaskow i ciezko samemu)... dobrze ze tesciu z piwem byl w poblizu...ale udalo sie i efekt (na zywo oczywisicie bez porownania ze zdjeciem) super !
ps. wazne ze zonie sie podoba
ps2. link-fotka "before&after"
pawciu87 - Pią Maj 11, 2007 07:04
normalnie bomba mozesz zrobic jakies fotki jak to wyglada z innej perspektywy np. z podlokietnika albo z tylu
String - Pią Maj 11, 2007 07:45
| Cytat: | | String Myślisz że te ramki pasowałyby do R45?? |
Hmm.... wydaje mi się że nie różnią się wiele jedne od drugich..... hmmmm....., w 45 masz ekran kompa + kolorowe wskazówki - innych różnic chyba nie ma?
Ja próbowałbym na Twoim miejscu (koszt nie jest makabryczny)
drooid - Pią Maj 11, 2007 07:51
Nie jesteś w stanie podać jakiegoś wymiaru tej ramiki?? Może otworka w desce??
A co z wiatrakami? Pokrętła wydają się być też jednakowe...
String - Pią Maj 11, 2007 08:04
dokładnie, 45 przecież wiele sie nie różni we wnętrzu od mojej 400 (jesli się w ogóle różni - na pewno ty, że masz kolorowe wskazówki i kompa na desce).
Reszta wydaje się byc taka sama (ja mam nawet fotele - chyba już z 45).
Tak jak mówiłem - kupowałbym. Towar przecież zawsze można zwrócić zdaje się 10 dni od daty zakupu (dobrodziejstwo dostosowania przepisów do standardów UE). A poza tym pogadałbym ze sprzedającym - myślę, że nie powinien robić problemów ze zwrotem.
Ale jak na moje oko , to na 80% wszystko jest w takich samych wymiarach.
Co do "zdjęcia" wymiarów, to niestety nie mam suwmiarki.
Ale tak jak mówiłem ja brałbym na pewno.
p.S.
Fotka wnętrza:
http://www.fotosik.pl/pok...81ef7e5e1c.html
piter34 - Pią Maj 11, 2007 09:57
| Bukowy napisał/a: | ak zamierzalem tak zdielalem... troche bylo kombinacji ze zdjeciem obudowy z szybką od reszty z zegarami (wiele zatrzaskow i ciezko samemu)... dobrze ze tesciu z piwem byl w poblizu...ale udalo sie i efekt (na zywo oczywisicie bez porownania ze zdjeciem) super !
ps2. link-fotka "before&after" |
Manuala nie zrobiłeś?
mmaniek - Pią Maj 11, 2007 20:31
| drooid napisał/a: | Nie jesteś w stanie podać jakiegoś wymiaru tej ramiki?? Może otworka w desce??
A co z wiatrakami? Pokrętła wydają się być też jednakowe... |
Właśnie montuję aluramki Proszę bardzo:
Ramki Rover400/Honda Civic 5d
Średnica wewnętrzna ramki pokręteł: 55mm/ścianka gubości ok. 0,2 mm
Średnica wewnętrzna ramki obrotomierza i prędkościomierza : 93 mm
Średnica wewnętrzna ramki temperatury i paliwa: 46 mm
Szybka zegarów jest wklejana i trzeba ją delikatnie podważać nożykiem, łatwo pęka!!!!
Zrobiłem to tak, że odkleiłem tylko górę i wsunąłem ramki przez szczelinę.
Ramki nie trzymają " na wcisk" bo krawędzie otworów są fazowane o powierzchnie minimalnie pólkolista więc wkleiłem je punktowo na przezroczysty poxipol
Dobrej zabawy. Efekt zajefajny
bialy114 - Pią Maj 11, 2007 20:41
Właśnie skończyłem montaż
U mnie również musiałem odklejać szybkę, ale wszystko poszło jak trzeba.
Przy okazji zmieniłem kolor podświetlenia obrotomierza i prędkościomierza na czerwony
Efekt będzie dopiero jak zlikwiduję dwie żaróweczki świecące z góry na całe zegary.
Jutro dorzucę jakieś fotki.
P.S.
Montowałem również na klej - UHU, a pokrętła to już za żadne skarby nie trzymałyby się "na wcisk" !
mmaniek - Pią Maj 11, 2007 20:43
| bialy114 napisał/a: | pokrętła to już za żadne skarby nie trzymałyby się "na wcisk" ! |
A U MNIE TRZYMAJĄ
MaReK - Nie Maj 13, 2007 08:12
Podginanie rantow tych ramek nie bylo dla mnie do przyjecia.
Zbyt delikatne i balem sie ze moga popekac.
Uzylem kleju kropelka i wkleilem... nie ma mozliwosci ladnego demontazu
ale po co to demontowac? Ani sie to nie niszczy, ani nie przeszkadza w ew.
zdjeciu innych elementow. Niech bedzie jako calosc
pozdrawiam,
UncleAllEvil - Nie Maj 13, 2007 17:24
Oglądałem dzisiaj na aukcji a tu temat na forum. Kupuje
drooid - Nie Maj 13, 2007 21:11
Ja bym sobie zamówił na stronie sklepu, ale za chol.... nie widzę ramek do pokręteł dla R400 I jak tu dodać to do koszyczka??
A tak BTW... Temat chyba zrobił małą furorę w sklepie, bo ramki do R idą teraz jako bestsellery Zaraz cena skoczy o jakieś 20%
mmaniek - Nie Maj 13, 2007 21:21
Hi, hi pewnie tak, ale nie daj się ... 7 maja zapłaciłem za komplet z wysyłką 96 złociszy.
Zamówiłem po prostu mailem z allegro wraz z pokrętłami.
bialy114 - Nie Maj 13, 2007 21:29
Ja równiez nawiązałem kontakt mailowy i po dodaniu do koszyka ramek na zegary w komentarzu wpisałem prośbę o ramki na pokrętła. Bez problemów przysłali komplet.
Fotki TUTAJ
Jeszcze strzelę foto całości (zegary razem z pokrętłami) i dorzucę.
piter34 - Pon Maj 14, 2007 09:23
| drooid napisał/a: | | nie widzę ramek do pokręteł dla R400 |
Odnoszę wrażenie, że są takie same jak w R200.
String - Pon Maj 14, 2007 09:58
ja kupowałem u Dido i jak powiedziałem, że chcę na pokrętła to nie było problemu. Dostałem zapakowane z etykietą Honda Civic 5d, Rover 400.
I też chyba za komplet zapłaciłem 96 złotych.
bialy114 - Pon Maj 14, 2007 18:52
nowe fotki: zegary razem z pokrętłami tutaj
drooid - Pią Maj 18, 2007 18:42
Właśnie dostałem paczuszkę ramek Założyłem pokrętła. Włozone wypadały, więc zaglutowałem je klejem do plastiku o miękkiej spoinie. Ramki zegarów dopiero w przyszłym tygodniu.
giewu - Pią Maj 18, 2007 19:26
| drooid napisał/a: | | więc zaglutowałem je klejem... | a pisałem Wam, że wystarczy leciutko podgiąć (np. paznokciem, zapalniczką, długopisem) wewnętrzną część aluramki w kierunku na zewnątrz... grama kleju nie potrzeba
pawciu87 - Sob Maj 19, 2007 06:53
wyglada wypasnie
drooid - Sob Maj 19, 2007 10:27
Właśnie, po ciężkich bojach, założyłem ramki do zegarów.
Kilka uwag. Ramki R400 pasują do R45 z jednym ale. Mianowicie R45 ma małe zegary (temp. i paliwo) lekko wygięte tzn. lewy bok temp. i prawy bok paliwa wznoszą się łukiem ku stronie kierowcy. Da się założyć ramkę, ale trzeba ją włożyć w otwór, mocno docisnąć i od tyłu śrubokrętem zagiąć na zakładkę (w kształcie L) dół i górę ramki. Potem można objechać w koło płasko trzymanym śrubokrętem coby zakładka zarobiła się na całym obwodzie. Ja tą zakładkę jeszcze poprawiłem klejem.
Małe kółka to nie problem, bo wchodzą przez otwory większych zegarów. Problem z dużymi. Puszka zegarów ma przednią szybkę sklejoną z przednią połową puszki, której dnem jest właśnie czarna osłona z otworami i maskownicami kontrolek. Nie radzę próbować oddzielać szybki od obudowy, bo jest krucha i może łatwo pęknąć. Wkładanie ramek do wnętrza puchy nie obyło się bez ingerencji mechanicznej niestety. Odpiąłem z puszki górne oświetlenie i musiałem wyłamać (wyciąć) dwa żeberka między otworami oświetleniowymi. Tamtędy dopiero dało się włożyć ramkę i dopasować do otworu. Dalej mocowanie jak małych ramek.
mmaniek - Sob Maj 19, 2007 19:20
drooid, W 400 tce jest dokładnie tak samo jak opisałeś powierzchnia też jest półokrągła i szybka sklejona. Ja nożykiem "rozkleiłem" od góry i przez szczelinę wsunąłem duże ramki, które wraz z małymi są wkleiłem, bez doginania.
drooid - Sob Maj 19, 2007 19:42
Jak zacząłem podważać nożykiem szybkę, zaczęła złowieszczo trzeszczeć Po chwili pękła. Ryska na 4mm ale ze spodniej strony (niewidoczna z frontu). Gdybym użył więcej siły, strzeliłaby jak nic z przodu. Dałem spokój z podważaniem.
Porównamy sobie rameczki za tydzień
mmaniek - Sob Maj 19, 2007 21:23
Mnie trachnęła do dołu więc zacząłem podważać górę, myślałem też o wycięciu tych poprzeczek z górnego podświetlenia, ale wydawało mi się to wtedy takie barbarzyńskie
Choć teraz, na spokojnie uważam to za dużo bezpieczniejszą opcję
Tomaszi - Wto Maj 22, 2007 00:51
| mmaniek napisał/a: | | W 400 tce jest dokładnie tak samo |
nie w każdej nie wiem jak w 1,6 ale 420 w dieselku, szybka jest odpinana na zatrzaski.
String - Wto Maj 22, 2007 07:03
u mnie niestety nie była odpinana. Tez bałem się że strzeli, bo nieźle trzeszczało.
Ja znalazłem bardziej "troglodycki" sposób. Jak znajdę zdjęcie, to zamieszczę - naciąłem czarną obudowe po tym spinaczem (łączącym od góry liczniki z czarną obudową) i tamtędy wsunąłem. Może to profanacja - ale zadziałało i luz.
Rozan99 - Sro Cze 20, 2007 09:37
| giewu napisał/a: | | że wystarczy leciutko podgiąć (np. paznokciem, zapalniczką, długopisem) wewnętrzną część aluramki w kierunku na zewnątrz... grama kleju nie potrzeba |
Jeśli tak podegniesz to będzie widać poodginaną krawędz i będzie brzydko. Lepiej użyć troche kleju.
U mnie wyszło tak:
MaReK - Sro Cze 20, 2007 14:00
Hmm...
Poszedlem za poradami kolegow z podginaniem rantow i... udalo sie.
Wygialem je delikatnie kluczykiem i wcisnalem w odpowiednie miejsca.
Nie ma zadnych skaz i nie potrzeba kleju, a w razie co mozna to zdemontowac.
Swoje w R200 1.4 kleilem i... w jednym miejscu mam babola
W Violli R220 podginalem i nie ma zadnych problemow.
Przy podginaniu jednak proponuje uwazac i byc delikatnym.
Pozdrawiam,
giewu - Sro Cze 20, 2007 14:27
| Rozan99 napisał/a: | | Jeśli tak podegniesz to będzie widać poodginaną krawędz i będzie brzydko. Lepiej użyć troche kleju. |
całkowicie się z Tobą nie zgadzam , a Marka post tylko potwierdza "moją" metodę
Kalah - Sro Cze 20, 2007 22:09
Fajny pomysl z tymi ramkami, ale razem z tym interesowalaby mnie wymiana tarcz zegarow na jakis jasniejszy kolor, ktos moze cos takiego robil w 400 i moze sie pochwalic zdjeciem?
Do jasnej tapicerki powinno sie fajnie komponowac.
UncleAllEvil - Sro Cze 20, 2007 22:42
Dostałem komplet ramek tydzień temu ale nie mam niestety kiedy założyć Jak już zdemontuje deskę to od razu zrobię szablon zegarów i przeniosę go na jakiś wektorowy format. Jak będzie gotowe to wrzuce na forum ale nie wiem kiedy znajdę czas na choćby zdemontowanie dechy i założenie ramek
Tomaszi - Czw Cze 21, 2007 00:29
| Kalah napisał/a: | interesowalaby mnie wymiana tarcz zegarow na jakis jasniejszy kolor, ktos moze cos takiego robil w 400 i moze sie pochwalic zdjeciem?
Do jasnej tapicerki powinno sie fajnie komponowac. |
Ramki + podświetlanie + desing zegarów
I znów widać jak te tematy się łączą i wracają na forum jak bumerang
| UncleAllEvil napisał/a: | | Dostałem komplet ramek tydzień temu ale nie mam niestety kiedy założyć |
sytuacja tak jak u mnie.
Kalach, co prawda nie mam kiedy się do tego zabrać ale o podświetleniu jak i o jasnych zegarach możesz poczytać TUTAJ (nawet dałem fotke jaką mam wizje)
Mam ramki (czekają), diodowe podświetlenie (schemat i projekt w realizacji), teraz jeszcze tylko skan tarcz i transformacja w wektor oraz własny wzór, poszukiwania ciekawych wskazówek trwają.
Liczę, że w lipcu wszystko wykończę Fotki z całości operacji udostępnię jak i końcowy efekt.
Cierpliwości.
UncleAllEvil - Pią Lip 06, 2007 10:07
Ja już założyłem swoje, trzeba się z tym namęczyć trochę ale efekt rewelacja
Żadne zdjęcie tego nie odda na żywo, a już w nocy to zupełna poezja Górne podświetlenie zegarów fantastycznie uwydatnia chromy
MarTnes - Sro Sie 01, 2007 11:34 Temat postu: W końcu Ja też już założyłem ringi na zegary. Mogę doradzić, tym którzy będą się za to zabierać, że najlepszym wg mnie rozwiązaniem po wyjęciu kokpitu, to odczepić cały tył konsoli, u mnie jest on biały i na zatrzaski. Następnie wyciąć jeden z elementów u góry tam gdzie jest oświetlenie wskazówek. Potem przy użyciu małej siły wsuwamy ringi pomiędzy szybkę, a czarny blat. Spokojnie mocujemy, (bez użycia kleju) zaginamy krawędzie ringów na zewnątrz. Potem zatrzaskujemy tył konsoli z powrotem. Wycięty mały elemencik wklejamy z powrotem na swoje miejsce i przykręcamy górne oświetlenie wskazówek. Sposób jest o tyle dobry, że nie ryzykujemy pęknięciem szybki, która jest klejona punktowo, i to tak dosyć gęsto. Efekt powala !
KRYS - Sro Sie 01, 2007 14:46
Alu ramki - czy brać od "DIDO" ?
Tomaszi - Sro Sie 01, 2007 14:56
chyba większość u "dido" brała
mielony22 - Pią Sty 04, 2008 19:13
brac!!!polecam!ja dostalem swoje od zony pod choinke.hehe.zamowila przez allegro.prawdobodobnie wiem jaki bedzie nastepny prezent.aluramki na pokretla od nawiewu.hiihii.efekty ponizej.
[ Dodano: Pią Sty 04, 2008 19:15 ]
a tu efekty po zalozeniu
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 21:02 ]
taki szmat czasu i nikt sie nie wypowiadal?uuu.w poniedzialek dostalem aluramki na pokretla w konsoli srodkowej.teraz to full wypas.fotki zalacze pozniej bo narazie nie mam czasu.i powiem wam ze zalozyla je moja zona!!!sama!!!wracam z pracy,zagladam przez boczna szybe a tu...przepiekna niespodzianka!!!mowie wam warto.zmienia wnetrze nie do poznania.pozdro!!!
maciekwawa - Sro Mar 26, 2008 01:00
Witam Was jak wszycy to wszyscy teraz ja zamówiłem u dido ramki:) komplet za 100zł
Fr3ak - Nie Maj 11, 2008 22:48
Hej kiedyś dawno czytałem już o alu ramkach na zegary i pokrętła... ale jakoś hmm nie "wzięło" mnie na nie... trochę ponad tydzień temu znowu znalazłem ten temat i powiem ze jak patrzyłem na zdjęcia to spodobało mi sie i postanowiłem odezwać sie do DIDO okazało sie ze jest z cz-wy tak wiec umówiłem sie z nim i w niecała godzinkę już bylem po alu rameczki... DIDO był na tyle miły że nawet założył mi rameczki co zajęło mu może max pól godziny i tak jak w opisie ramek było bez żadnego kleju.. a efekt hmm REWELKA... ktoś już wcześniej pisał ze zdjęcia nie oddają całego efektu i miał racje.. a co do efektu w nocy to brak slow
Markzo - Pon Maj 12, 2008 08:15
ja mam ino takie pytanko, czy ktos montowal te ramki do Tomcata?? wiem ze na aukcji sa dedykowane do niego na zegary 2 - obrotek i predkosciomierz, ale czy na pokretla nawiewow pasuja od R200/400?? zamowilbym bo mam juz alu ramke do okola dzwigni zmiany biegow, alu galeczke i przygotowuje sie do zmiany tego drewnianego paska na podszybiu na polerowane alumnium
Skiba - Pon Maj 12, 2008 09:34
Gdyby ktoś potrzebował, to mam na sprzedaż nowe aluramki na pokrętła do R200
roverfun - Pon Maj 12, 2008 09:59
a jakaś fotka ?:>
Markzo - Pon Maj 12, 2008 16:01
pasuja do Tomcata z 1996r??
fornal - Sob Cze 14, 2008 18:34
czy te ramki beda pasowaly do rovera 220D 1999
http://www.allegro.pl/ite...sie_r96_00.html
BoBaSNH - Sob Cze 14, 2008 20:58
pewnie ze tak efekt jest super mam na zegarach i nawiewach prezentuja sie swietnie
Adrian355 - Nie Cze 15, 2008 15:53
Skiba powiedz mi na PW ile za to
Skiba - Nie Cze 15, 2008 17:49
Aluramki sprzedane .. sorry że nie poinformowałem wcześniej
Adrian355 - Nie Cze 15, 2008 18:16
Uuu szkoda to nic Szerokości Bajo
czeniu - Nie Cze 22, 2008 12:19
Witam!
W załączniku alu ramki w moim MG ZR.
Cudowne!
pozdro1922
czeniu
[Kobiety piękne nie są wierne, wierne nie są piękne]
camaro17 - Sro Cze 25, 2008 16:38
Witam wszystkich!!!!!
Jak każdy w tym temacie skusiłem się na Alu Ramki od DIDO. Paczka przyszła w komplecie razem z alu na pokrętła do nawiewów za 110zł.
Na razie tylko zdjęcie z 3 alu ramkami na pokrętła, przy okazji zamontowałem nówkę gałkę zmiany biegów. Także proszę o opinie czy wam się ta gałeczka podoba.
Następne zdjęcia już w całości kompletne razem z zegarami już nie długo.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 17:44 ]
Zapomniałem o zdjęciu.
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 17:59 ]
Gałka
[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 20:30 ]
I już po bólu wszystko jest na miejscu.Zegary też.
Pozdrawiam wszystkich z roverki.pl!!!!!!!!!!!!
Kamil94 - Nie Gru 28, 2008 12:00
A wie gdzie to można kupić ramki na liczniki do rovera 216Si byłbym wdzieczny za link np. do allegro
Pozdrawiam !
MarioNH - Nie Gru 28, 2008 21:44
Np. TUTAJ wystarczy do gościa napisać do jakiego modelu auta ma być
Clean - Sob Lut 14, 2009 09:28
A ja mam pytanie (może głupie ) do tych ramek bo tez mam na nie ochotę ale nie bardzo się orientuje jak to się montuje czy trzeba zdjąć szybkę od zegara i pod nią to włożyć czy na szybkę są one montowane?
Szymon - Sob Lut 14, 2009 10:41
sposób montażu był opisywany na forum już kilkukrotnie, poszukaj troszkę. Zegary są pod szybką więc i ramki muszą być pod szybką. Były nawet zdjęcia pokazane gdzie są śrubki do odkręcenia
namiko - Sob Lut 14, 2009 17:32
Clean, zajrzyj tu:
aluramki
i post giewu z datą Pią Kwi 27, 2007 17:03
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 00:49 ]
Ramki zamontowałam sama. Zarówno te na panelu jak i na zegarach, więc facet tym bardzie sobie poradzi.
Rzeczywiście sekretem do dokładnego dopasowania jest leciutkie przygięcie krawędzi. Ja zrobiłam to pisakiem - obudową (taki szeroki zakreślacz). Ramki są dość plastyczne, więc trzeba to robić delikatnie, żeby nie odginać potem w drugą stronę.
Po prostu jak były za luźne to przesuwałam pisakiem po wewnętrznej krawędzi ramki - dookoła. Jak były za ciasne to po zewnętrznej krawędzi. Zero kleju.
Powodzenia!
firefighter - Pon Lut 23, 2009 14:35
Koledzy apropo opisu gałki zamieszczonego przez PcSlave
Właściwie to jakiego koloru jest podświetlenie w R25 bursztynowe czy czerwone bo sprzedawca gałek ma do wyboru kilka kolorów
http://kupilescodalej.galki.pl/
Korczus - Pon Lut 23, 2009 15:24
Te ramki dają super efekt, chętnie bym sobie takie sprawił, ale póki co mam ważniejsze wydatki przy aucie niż takie drobiazgi
camaro17 - Pon Lut 23, 2009 19:29
No przepraszam, moim zdaniem to obowiązkowy drobiazg a nawet gadżet w naszych R, ja to założyłem od razu jak zakupiłem swego Roverka a niedawno dorzuciłem do tego drewnianą okleinę i wygląda bosko. Moim zdaniem warto w to zainwestować, bo robi duże wrażenie, dodam że, prawie wszyscy mnie o to pytają gdzie, za ile, i jak to założyć.
Jak wyglądało wcześniej widać na zdjęciach powyżej a jak wygląda teraz to proszę bardzo:
boss.007 - Pon Lut 23, 2009 19:33
| camaro17 napisał/a: | | drewnianą okleinę |
Drewno plastikowe z dalekiego wschodu
memphisto - Pon Lut 23, 2009 21:48
a gdzie można dostać do nawiewów ramki? bo na allegro widze tylko do zegarów ?
camaro17 - Pon Lut 23, 2009 21:56
boss.007 : drewno plastikowe- tak jak w każdym R
memphisto : Jak się skontaktujesz z dido i kupisz u niego te ramki na zegary to piszesz w mailu że chcesz i do pokręteł i on ci w cenie wyśle cały komplet, ja za wszystko płaciłem chyba 100zł
www.dido.win.pl
boss.007 - Pon Lut 23, 2009 22:00
| camaro17 napisał/a: | boss.007 : drewno plastikowe- tak jak w każdym R |
Wiem dlatego tak się "ucieszyłem"
namiko - Wto Lut 24, 2009 07:38
Zerknij np. tu:ramki
ale można dostać czasem za 30 zł na allegro.
ywis - Wto Lut 24, 2009 07:42
| namiko napisał/a: | | Zerknij np. tu:ramki |
Drogo, u Dido są po 30 pln. na pokrętła.
camaro17 - Wto Lut 24, 2009 09:59
Ja bym nie kombinował wszyscy kupowali u Dido, ja też i jestem z tego zadowolony, kontakt tel. pierwsza klasa, porady jak zamontować na zegary też, i wykonanie jak najbardziej, ja mogę dodać tylko że bardzo uczciwy. W mojej sprawie policzył o 20 zł za dużo i po telefonie dostałem zwrot na konto w ciągu 2 dni także, polecam na 1000%
memphisto - Wto Lut 24, 2009 23:52
proponuje kupować u dido za pomocą allegro ma ramki po 59 zł a na swojej stronie za 80
kharry - Sro Mar 25, 2009 23:21
| Cytat: | | proponuje kupować u dido za pomocą allegro ma ramki po 59 zł a na swojej stronie za 80 |
to nie prawda na allegro wystawia ramki do bmw, a jak chcesz do rovera, to musisz przez strone. wiem, bo sam go pytałem o co z tym chodzi
memphisto - Czw Mar 26, 2009 08:09
kharry, masz racje ! też się go pytałem jednak nie wpadłem na to aby na forum napisać
the.edgy - Pią Kwi 17, 2009 15:00
A ja już zakupiłem to się może pochwalę :
http://edgy.fotosik.pl/albumy/619671.html
Mam ponadto takie pytanko, czy ktoś wie jak wyciągnąć te chromowe listwy ze zderzaków, bo moje się zrobiły takie wypłowiałe na rogach, tak jakby się utleniły nie wiem jak to nazwać, na jednym ze zdjęć widać z bliska. Chciał bym je wymienić albo może owinąć folią chromową bo teraz to brzydkie jest...
Korczus - Pią Kwi 17, 2009 16:11
Ramki klasa, niby drobiazg ale efekt super. Też zakupię jak będę miał coś grosza
A co do tych listew, to podejrzewam że jakoś się je wysuwa, tylko od spodu by trzeba zobaczyć jak one się trzymają a do tego by trzeba zdejmować zderzak
Ja moje spolerowałem trochę i się odnowiły
memphisto - Pią Kwi 17, 2009 21:12
the.edgy, ja wczoraj swoje obkleiłem taśmą chrom. Efekt bardzo miły dla oka obkleiłem bez zdejmowania żadnego fajnie się wszystko łapie/chwyta łączeń nie widać zbytnio z bardzo bliska dopiero widać cokolwiek jak ktoś stoi metr od auta to sie nie pozna
zrobię fotki jutro w przypływie dobrej pamięci o co kiepsko ze mną ostatnimy czasy
the.edgy - Sro Kwi 22, 2009 12:13
No i Ci się zapomniało, a ja mimo wszystko prosił bym o pokazanie jak Ci to wyszło bo jestem bardzo ciekawy
memphisto - Sro Kwi 22, 2009 16:58
the.edgy, no wybacz naobiecywałem tych fotek ! i ringów i listew i szyb olaboga ! dziś postaram się zamieścić i dać wszystkim fotki !
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 21:05 ]
mam zdjęcia już zgrywam ! są z nocy musi wystarczyć jak nie zapomnę zrobię za dnia
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 21:13 ]
i jak kogoś interesuje tak wyglądają ringi po wymianie diód ze standardowych na inne jak nikt tego nie robił czuję się twórcą tego pomysłu ^^ zmiana koloru ringów
Krzysi3k - Czw Kwi 23, 2009 20:45
W R25 jest wyświetlacz kilometrów, więc przed zdejmowaniem licznika najpierw chyba trzeba odpiąć aku, nie?
A jak wstawić te ramki do pokręteł przy desce rozdzielczej?
jasiu87 - Czw Kwi 23, 2009 20:58
dołączam się do pytania Krzysi3k5,
camaro17 - Czw Kwi 23, 2009 21:38
Bierzecie monetę 2 zł i robicie równy rant od wewnątrz alu ramki tak aby był widoczny i wkładacie w otwory od nawiewów tak aż poczujecie jak zaskoczą. Ja wejdą to już mur beton nie wypadną podczas jazdy.
Krzysi3k - Czw Kwi 23, 2009 21:44
Dzięki, a co licznikami? Odpinać aku, gdy wyjmuje się licznik?
memphisto - Czw Kwi 23, 2009 21:45
Krzysi3k5, haha najwyżej Ci się skasuje przebieg
camaro17 - Czw Kwi 23, 2009 21:47
Krzysi3k5 Ja mam R400 i nie mam elektronicznego licznika także nie odpinałem akumulatora, musi się ktoś wypowiedzieć od 25/45, ale na 95% jestem przekonany że nie trzeba .
Krzysi3k - Czw Kwi 23, 2009 21:51
| memphisto napisał/a: | Krzysi3k5, haha najwyżej Ci się skasuje przebieg |
Teraz ciężko niektórym uwierzyć, że mój przebieg jest w 90% autentyczny, to co by było wtedy
drooid - Nie Kwi 26, 2009 09:20
| Krzysi3k5 napisał/a: | W R25 jest wyświetlacz kilometrów, więc przed zdejmowaniem licznika najpierw chyba trzeba odpiąć aku, nie? |
W R45 wyjmowałem deskę bez wypinania akumulatora (oczywiście zapłon wyłączony). Kilometry "pamięta" ECU nie wyświetlacz
penio - Pon Kwi 27, 2009 22:40
| drooid napisał/a: | | Krzysi3k5 napisał/a: | W R25 jest wyświetlacz kilometrów, więc przed zdejmowaniem licznika najpierw chyba trzeba odpiąć aku, nie? |
W R45 wyjmowałem deskę bez wypinania akumulatora (oczywiście zapłon wyłączony). Kilometry "pamięta" ECU nie wyświetlacz |
nie ECU tylko pamiec licznika:) ecu to ogolna nazwa sterownika silnika. po odpieciu akumulatora skasuje sie jedynie dzienny przebieg. glowny jest zapisany w pamieci "eeprom" potocznie trwalej
jasiu87 - Wto Maj 05, 2009 18:24
no i ja mam swój komplet ramek ciesze się jak małe dziecko
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 19:39 ]
hmm tylko teraz kto mi powie czy można założyć te od nawiewu nie rozkręcając tunela środkowego ? jak tak to w jaki sposób ?
camaro17 - Wto Maj 05, 2009 19:07
jasiu87 kurde albo ja źle tłumaczę albo nie umiesz tego skumać Bierzesz monetę 2 zł i robisz na zewnątrz rant na kółku stroną którą wkładasz do nawiewu, ten rant ci się zrobi dosyć mały, przykładasz i wciskasz aż zaskoczy, nie ma bata aby to wypadło. Tent rant lekko wjedzie w plastik od pokręteł i będzie trzymał.
jasiu87 - Wto Maj 05, 2009 20:05
camaro17, Podziękował zadziałało
a oto i efekt...
namiko - Pią Maj 15, 2009 22:23
jasiu87, śliczności!!!!
Mayson - Sro Cze 10, 2009 18:00
No to i ja się pochwalę "aluramkami" za 30zł
namiko - Sro Cze 10, 2009 20:25
Mayson, wrzuć do garażu fotki wnętrza. Już wcześniej podobało mi się Twoje auto, ale teraz zobaczyłam kawałeczek środka i.... Plizzzz... Coś niecoś tam widać, ale mi mało! A tak na marginesie: zdjęcie tyłeczka jest powalające.
Zazdroszczę żonie...
Nie o to, nie o to... O to przedostatnie zdanie w opisie w Garażu...
Mayson - Sro Cze 10, 2009 23:29
| namiko napisał/a: | | Mayson, wrzuć do garażu fotki wnętrza. Już wcześniej podobało mi się Twoje auto, ale teraz zobaczyłam kawałeczek środka i |
Oprócz posiadania ładnej bryki i umiejętności robienia zdjęć, trzeba jeszcze znać co nieco obsługę PSa Także miej świadomość, że foty są rasowane. I tak np; fotel kierowcy ma kiepską skórę, więc póki jej nie wymienię, to fotela nie obejrzysz Ale trochę moich fotek wnętrza jest jeszcze tu i tu (na PJ jest jeszcze poprzedni mój R600 i Accord; za Hondzią tęsknię)
| namiko napisał/a: | Zazdroszczę żonie...
Nie o to, nie o to... |
Ehh... kobiety tylko o jednym... wciąż o jednym i tym samym... ciągle o tych samochodach
| namiko napisał/a: | | O to przedostatnie zdanie w opisie w Garażu |
A to jeszcze nie do końca postanowione, bo żonka robi prawko i zobaczymy czy będzie chciała automat i taką dużą furę.
namiko - Sro Cze 10, 2009 23:44
Obejrzałam fotki. No i miałam rację. Jest piękny.
Mayson - Czw Cze 11, 2009 09:24
Dzięks
czeniu - Sob Cze 13, 2009 19:09
Witam!
Alu ramki i kierownica od R 25 w R 214 mojej Nadii (narzeczona
czeniu
Mayson - Sro Lip 08, 2009 20:51
| namiko napisał/a: | | Już wcześniej podobało mi się Twoje auto |
namiko, jednak sprzedaję autko, gdybyś reflektowała...
namiko - Sro Lip 08, 2009 23:19
Szkoda, bo ładne. Jakbym kupiła Twój to musielibyśmy chyba zacząć płacić sąsiadowi za zajmowanie miejsc do parkowania pod jego domem.
Jakiś czas temu też chciałam sprzedać swojego, bo mam go już chyba tylko po to, żeby pieścić i podziwiać. Oboje z mężem jeździmy do pracy tą samą trasą i teraz już w tych samych godzinach, więc osobne auta są dla nas zbyteczne, ale.... nie mogłam się z nim rozstać. Więc jeździmy tak - czasem jednym autem - raz Mondeo raz Rover, czasem dwoma - jedno za drugim... No bo po prostu nie mogę, no nie mogę się z nim rozstać. O Roverku mówię.
Szkoda, że musisz sprzedać. Taki piękny!
Brt - Sro Lip 08, 2009 23:34
nie ma to jak pozytywne zakręcenie
pajda - Sro Lip 08, 2009 23:43
czeniu, Twoje Alu ramki jakos wpadaja w oko...
Mayson - Sro Lip 08, 2009 23:45
namiko, ja tylko tak zagajam Szkoda, że nie mam większych dochodów... a tak 3 auta w domu to za dużo na 2 osoby Mam nadzieję, że trafi w porządne ręce
namiko - Czw Lip 09, 2009 00:36
Mayson, obejrzałam aukcję. @$%#&%$!!! Że też nie sprzedawałeś pół roku temu.... A zdradzisz co kupiłeś nowego?
Mayson - Czw Lip 09, 2009 08:36
Zdradzę, gdy już pokonam walkę z urzędami i auto będzie stało u mnie w garażu - nie jest to żadne auto-rewelacja ale fajny Rover, który długo mnie męczył
Markzo - Czw Lip 09, 2009 10:57
strzelam.... Cabrio/Coupe/800/SD1/75 ?
Mayson - Czw Lip 09, 2009 11:14
Kochani, robimy OT Markzo, pudełko Jak już będzie w garażu to będę się chwalił
Markzo - Czw Lip 09, 2009 11:20
eh... no ok ok poczekam...
mala_ewka8 - Wto Wrz 22, 2009 07:57
Witam. Czy moze mi ktoś doradzić od jakiego samochodu bądz gdzie zakupie ramke na biegi i na nawiewy do roverka 214 se 97r? szukam szukam i odnaleść nie moge...
Markzo - Wto Wrz 22, 2009 08:17
http://forum.roverki.eu/v...p=397574#397574
w tym temacie masz fotki i link do ramki wokół lewarka zmiany biegów
a tutaj kupisz aluramki na zegary i nawiewy
http://dido.win.pl/sklep2/-c-28_220.html
mala_ewka8 - Wto Wrz 22, 2009 08:40
dzieki . Juz kupiłam od niego . Ten na biegi za bardzo mi sie nie podoba:( taki krdynarny...
Markzo - Wto Wrz 22, 2009 08:53
mi sie podoba kwestia gustu
mala_ewka8 - Sro Wrz 23, 2009 21:10
Witam poraz kolejny:) / Zakupiłam teraz mam problem potrzebuje jakas instrukcje obsługi jak zainstalować te ALURAMKI. Czy ktoś juz o tym pisał jesli tak to wdziecznabybylam jakby ktos podał mi link? Badz jakiej zdjecia... Z góry dziekuje. Pozdrawiam;)
Krzysi3k - Sro Wrz 23, 2009 21:22
Jest wszystko w tym temacie
mala_ewka8 - Czw Wrz 24, 2009 16:29
eh te ramki na pokrętła od Dido jakoś u mnie nie chcą sie trzymać... Na kropelke... Co zrobić ehhheh?
Krzysi3k - Czw Wrz 24, 2009 16:37
Jeśli nie wystaje Ci rant i nie da rady zagiąć ich to kropelką, ale bardzo ostrożnie żeby nie wypłynęła spod niej, bo będzie brzydko
Mayson - Czw Wrz 24, 2009 17:01
Ja bym nic nie kleił, żeby później móc to ruszyć w razie potrzeby. Najlepiej wziąć ołówek/kredkę i tępym końcem jechać wokół rantu kilka razy doginając, póki nie będzie się trzymać we wnęce pokrętła. Robiłem tak z tymi na nawiewy i na zegary - lepiej poprosić o pomoć faceta, bo przyznam, że to wymaga ciut siły
mala_ewka8 - Czw Wrz 24, 2009 21:09
Okej dziekuje bardzo . Jutro cos wymysle
SeevS - Czw Wrz 24, 2009 21:57
Ja zakupiłem te alu ramki chyba już 2 tygodnie temu i muszę się za to zabrać na nawiewach już miałem teraz tylko czas na zegarach
jaro12 - Pią Wrz 25, 2009 09:09
Tak się chciałem tylko pochwalić, że w moim R200 alu ramki założone i The Best się prezentują
mala_ewka8 - Pią Wrz 25, 2009 12:16
Ha i u mnie juz tez jest świetnie / jeszcze raz dziki
Ricardo - Pon Paź 12, 2009 15:26
Wszyscy mają ramki! Mam i ja!
jaro12 - Wto Paź 13, 2009 10:03
Proponuję jeszcze dorzucić te do nawiewów. Wnętrze nabiera charakteru
Ricardo - Wto Paź 13, 2009 13:32
Nawiewy tez są w planach. Jak na razie nabierają mocy prawnej
borsi - Wto Paź 13, 2009 13:36
a w moim kanciaku też by podpasowały ? hmm
Ricardo - Wto Paź 13, 2009 18:43
Są i do kanciaka:
http://dido.win.pl/sklep2/rover-turbo-p-279.html
borsi - Sro Paź 14, 2009 08:56
| Ricardo napisał/a: | Są i do kanciaka:
Podziękował !
zuber84cool - Nie Lis 15, 2009 12:09
Ja kupowałem kpl alu ramek do RH600 u tego sprzedawcy tok-mar nie wiem jak ramki od DIDO ale te no świetna robota,nie trzeba nic kleić czy zaginać pasują idealnie na wcisk z takim oporem że nie ma siły żeby coś wyleciało a i później można je jakby co zdjąć bez uszkodzenia ale gwarantuję że nic nie wyleci i trzyma,naprawdę Polecam ramki od tego sprzedawcy,kilka fotek z paczki która przyszła
ramki już założone ale nie mam zdjęć,później może wrzucę
Robert_ - Pon Lis 16, 2009 20:57
Witam,
ja będe miał swoje ramki dopiero pod choinkę.
Ale już leżą u kochanej osóbki i czekają aż się za nie wezmę
Jakby ktoś chciał to mam ramki na zegary(nówki) do R200.
Metoda kontaktu dowolna
staf - Pon Lis 16, 2009 21:04
| Robert_ napisał/a: | Witam,
Ale już leżą u kochanej osóbki i czekają aż się za nie wezmę |
Wytrzymasz?
Robert_ - Wto Lis 17, 2009 08:16
| staf napisał/a: | | Wytrzymasz? |
Może być ciężko, ale w międzyczasie zajmę się podświetleniem na nogi, dodatkową lampką w bagażniku i-o zbawienie- lapmką w schowku
Troszkę dłubania przy tym jest, więc myślę że jakoś do świąt przecierpie
jabco - Wto Lis 17, 2009 17:15
No to może ja też swoje zapodam
staf - Wto Lis 17, 2009 17:21
jabco,
faecd - Sro Lis 18, 2009 23:08
Wy macie ramki mam i ja:) dzisiaj przyszedl full zestaw na zegary i pokretla nawiewu. Zastanawia mnie czy w 400 trzeba odkrecac cala konsole centralna by porzadnie zalozcy te ramki czy da sie to na jakims patencie zrobic na szybkiego??
Robert_ - Czw Lis 19, 2009 01:20
faecd, jeśli chodzi o ramki na pokrętła nawiewu to trzeba rozebrać konsolę.
Przynajmniej sprawa tak wygląda w przypadku kiedy masz "drewno"
siedzi ono na zatrzaskach których raczej się nie wyjmie bez demontażu konsoli.
A zegary można wyjąć odkręcając kilka wkkrętów, a dkoładniej 4 mocujące zewnętrzną ramkę oraz 3 mocujące same zegary.
Następnie odpinasz wtyczki i wyciągasz zegary.
Dalej z tego co zauważyłem u siebie trzeba będzie odkleić szybke i wtedy założyć ramki
faecd - Czw Lis 19, 2009 12:44
co do zegarow to wiem co i jak chodzi mi tylko o pokretla;) nie chce mi sie tego montowac ale coz jak ma byc ladnie to trzeba. dzieki za odp
marcinZG - Czw Lis 19, 2009 13:30
| faecd napisał/a: | | co do zegarow to wiem co i jak |
Tak z ciekawosci - i co bedziesz rozklejal to ustrojstwo?
Ja bym sie chyba bal, znajac moje szczescie..
faecd - Czw Lis 19, 2009 16:34
ja rowniez mam takie szczescie:) hehehe ostatnio w wakacje chcac wymienic podgrzewac lusterka zewnetrznego zbilem lustro i musialem nowy wklad kupic:P
A jeszcze nie wiem, sprobuje, ewentualnie od gory gdzie sa zarowki podswietlajace wskazowki sa takie 4 otwory odgrodzone takimi malymi plastikowymi przeselkami, wycialbym jedno i akurat bym mial miejsce na wsadzenie ramek.
marcinZG, jezeli boisz sie rozklejac wytnij sobie przeselko od gory i tamtedy wsadz. Chyba, ze R45 nie ma listwy podswietlajacej wskazowki i nie masz takiej mozliwosci:P
Jugol - Sob Lis 21, 2009 11:54
Ja swoje aluramki na pokrętła nawiewu założyłem bez demontażu konsoli, kropelka w min. ilości załatwiła sprawę, a efekt, proszę bardzo :
http://picasaweb.google.c...310555142377954
Mayson - Sob Lis 21, 2009 12:34
| Robert_ napisał/a: | | jeśli chodzi o ramki na pokrętła nawiewu to trzeba rozebrać konsolę. |
Albo ja coś źle rozumiem, albo coś tu ktoś przekombinował... Przecież aluramki na nawiewy są na wcisk - co tu demontować?
Jugol - Sob Lis 21, 2009 12:38
...są na wcisk, ale trzeba je wywinąć od spodu, żeby się trzymały
Mayson - Sob Lis 21, 2009 12:49
Czyli Wy to montowaliście "na stałe"... Moje wystarczyło delikatnie podgiąć i wcisnąć - żadnego demontowania, a trzymają się bardzo mocno. A jak myję wnętrze, to można je bez problemu wyjąć i wyczyścić zakamarki. Zresztą widzę, że zuber84cool tak samo ma. Nie widzę sensu w demontażu całej konsoli, skoro można zrobić to w tak prosty sposób
Jugol - Sob Lis 21, 2009 12:55
...próbowałem to zrobić podobnie jak mówisz, ale po wciśnięciu- wyskakiwały, więc potraktowałem je delikatnie kropelką i jest ok
Mayson - Sob Lis 21, 2009 12:58
No albo tak Każdy demontaż deski powoduje, że wszystko potem może skrzypieć, trzeszczeć, piszczeć brrrrrr...
Jugol - Sob Lis 21, 2009 13:04
...to jedno, a drugie , jak się za to brałem , to jakoś jeszcze zimno było na dworze, a plastiki lubią pękać, a do lata nie było opcji czekać
zuber84cool - Sob Lis 21, 2009 15:07
No właśnie,mnie to też trochę zdziwiło że niektórzy muszą zaginać ramki od spodu albo że wylatywały,jak wspomniałem wyżej moje ramki były wręcz idealnie dopasowane wystarczyło dość mocno wcisnąć w swoje miejsce i miód malina te na pokrętłach to nawet musiałem mocniej wciskać trochę na siłę tak były spasowane ale wszystko idealnie przylega i pasuje i obyło się szpecącego zaginania itp. no ale ja ramek nie kupowałem u dido tylko u faceta z allegro tok-mar i z tego co wiem to wszystkie jego alu ramki są dopasowane na wcisk,nie twierdze że ramki od dido są gorsze bo nigdy z nimi nie miałem do czynienia ba myślę że wysokiej jakości jak nie najlepsze ale z czystym sumieniem mogę polecić faceta z allegro to co mi przysłał to bez przesady naprawdę świetna robota.
Jugol - Sob Lis 21, 2009 15:14
...tak jak mówisz, jakość jest rewelka, a może ja po prostu za słabo do tego podszedłem, bałem się, żeby coś nie pękło. Ale i tak najważniejszy jest efekt końcowy, który jest rewelka
borsi - Pon Lis 30, 2009 13:16
zastanawiam się czy te ramki podejdą do kanciaka
http://moto.allegro.pl/it...400_45_600.html
tylko czy jest sens u dino jest za 30 zł i kupił bym na zegary i grało by wyśmienicie
zuber84cool - Pon Lis 30, 2009 13:51
O ile wiem to u całej serii 400 i 600 są takie same pokrętła nawiewu więc będzie pasować a czy jest sens skoro u dido masz za 30zł no chyba że brałbyś cały kpl u tego faceta mnie wyszło 94zł ale to poza aukcją
faecd - Pon Lis 30, 2009 22:47
Chlopaki troche nie sledzilem tematu, czy na prawde aluramki na pokretla da sie zrobic po prostu na wcisk? przypomne ze ja mam drewno plastik fabryczny przy pokretlach:/ suma sumarum moje ramki na pokretla czekaja juz 2 tydzien, gdzie te na zegary juz dawno na swoim miejscu:)
zuber84cool - Pon Lis 30, 2009 23:03
faecd, nie wiem jak to jest z tym drewnem na pokrętłach w R400 gdzieś wyżej ktoś wspomniał chyba że jemu na wcisk ramki weszły ogólnie one powinny wejść na wcisk bez żadnego problemu czy rozbierania konsoli czy nawet jakiegoś zaginania przynajmniej tak jest w R600 ja z tym nie miałem problemu i inni chyba tez choćby kolega Mayson on tez nie miał problemu z montażem a z tego co widziałem ma drewno na pokrętłach a one są takie same i w R400 i 600.
SeevS - Pon Lis 30, 2009 23:26
| faecd napisał/a: | | Chlopaki troche nie sledzilem tematu, czy na prawde aluramki na pokretla da sie zrobic po prostu na wcisk? przypomne ze ja mam drewno plastik fabryczny przy pokretlach:/ suma sumarum moje ramki na pokretla czekaja juz 2 tydzien, gdzie te na zegary juz dawno na swoim miejscu:) |
Też mam drewno plastik i mam przyklejone to na kropelkę Zegary na wcisk oczywiście ale na pokrętłach klej.
faecd - Pon Lis 30, 2009 23:30
okej hmmm bo ja bede zmienial podswietlenie calej konsoli wiec i tak i tak bede rozkrecal konsole ale poki co wcisne te ramki moze beda sie trzymaly:)
Matius - Wto Gru 01, 2009 09:43
faecd, przecież ja mam alu ramki na pokrętłach zobacz http://picasaweb.google.c...feat=directlink i powiem Ci szczerze że pasują na wcisk. Wydaje mi się że w 400 są takie same
faecd - Wto Gru 01, 2009 11:54
Matius, dzieki to ja zaraz lece wciskac:)
Matius - Wto Gru 01, 2009 12:55
pochwal się fotkami jak wrócisz
Dud.ek - Wto Gru 01, 2009 16:50
Niedawno również zamontowałem sobie ramki na nawiewach, dodatkowo całą konsole środkową przemalowałem na czarny metaliczny lakier z delikatnym niebiesko/złotym ziarnem. Myśle, że całkiem nieźle sie to komponuje razem.
Mayson - Wto Gru 01, 2009 17:16
Dud.ek, mi się nie podoba taki zestaw z czernią ale to tylko moje skromne zdanie. Natomiast widać na Twoim przykładzie, że te aluramki w każdym zestawie polepszają wygląd nawiewów
thef - Nie Gru 06, 2009 22:23
| Mayson napisał/a: | Natomiast widać na Twoim przykładzie, że te aluramki w każdym zestawie polepszają wygląd nawiewów | Kurcze, a ja mam obiekcje, o ile na zegarach wyglądają zacnie (te większe, te od baku i temperatury już mi troszkę nie pasują), o tyle na nawiewach wydają mi się zbyt sztuczne. Muszę na żywo obejrzeć chyba, Mayson, wpadaj na najbliższy zlot .
zuber84cool - Pon Gru 07, 2009 00:03
| thef napisał/a: | | na nawiewach wydają mi się zbyt sztuczne | też się z tym zgadzam mam takie u siebie i jest dobrze ale... no właśnie wydaje mi się że lepiej by się prezentowały gdyby nie były takie masywne po prostu a lekko tylko że tak napiszę zarysowywały podkreślając pokrętła.
Mayson - Pon Gru 07, 2009 05:40
thef, bo ja to taka sroka jestem; jak widzę świecące chromy, to szaleję. Nie wiem, jakiś uraz z dzieciństwa? Niklowany wózeczek miałem?
A moje fotki na str. 8 widzieliście? Jak nie to na zlocie się będziecie tłumaczyć
sidiromek - Sob Sty 30, 2010 10:51
Mógłby mi ktoś dokładnie opisać jak montował aluramki do 45ki - zegary (nawiewy wcisnąłem spoko). Niewiem gdzie i co odkręcać przy demontarzu zegarów. Sorka jesli już było ale się nie doszukałem...
Remigiusz - Sro Paź 27, 2010 16:19
Witam,
mam problem bo zamówiłem sobie alu-ramki na pokrętła nawiewów ale nie potrafię ich zamontować. Sa one na wciskanie bez kleju i jak się je idealnie równo ułoży to powinny na sile wejść ale mi się ciągle zginają i nie wchodzą w całości. stukałem tez młotkiem gumowym ale nie chcą mi najść w otwór
Juz mam myśl żeby te otwory trochę przeszlifować Dremlem i powiększyć średnice otwory lub zamrozić ta alu ramki i może w tedy najdą lepiej
Jugol - Sro Paź 27, 2010 17:26
| Remi55 napisał/a: | | zamrozić ta alu ramki i może w tedy najdą lepiej |
...Remi , ale najlepiej ciekłym azotem
Remigiusz - Sro Paź 27, 2010 18:08
Jugol, Nie mam azotu Ale na poważnie to jak wy to montowaliście
zuber84cool - Sro Paź 27, 2010 18:17
Remi55, mnie one normalnie na wcisk dość ciasno weszły , tyle że ja nie kupowałem u DIDO, tylko na allegro u tego sprzedawcy tok-mar , alu ramki na zegarach też mam od niego i też weszły na wcisk ciasno, nie ma potrzeby nic zaginać itp. pasują idealnie .
Remigiusz - Sro Paź 27, 2010 18:27
zuber84cool, od tok-mar ja jej tez mam i za nic nie chce mi to wejść jakość albo nie rozumiem jak to wcisnąć
zuber84cool - Sro Paź 27, 2010 18:42
Remi55, to ja już nie wiem , może spróbuj posmarować lekko towotem itp. lub wazeliną to może wskoczy, piszę to na serio . Nie no musi wskoczyć.
Jugol - Sro Paź 27, 2010 18:47
Ciężko było, ale wlazły, tylko zaraz wyskakiwały- mówię o tych od Dido. Kropelka Kropelki załatwiła sprawę- mówię tu tulko o tych na pokrętła, z licznikami poszło gładko
Remigiusz - Sro Paź 27, 2010 18:52
zuber84cool, posmaruje raz mi prawie ze weszło ale wyskoczyło i za mało cierpliwy bylem bo tylko 15min się pomęczyłem nad tym i dałem sobie spokój
camaro17 - Sro Paź 27, 2010 19:52
Ja już kilka razy pisałem w sprawie alu-ramek że trzeba zrobić lekki rant na zewnątrz monetą 2 złotowa i tedy ładne wskoczy w odpowiednie miejsce
Remigiusz - Sro Paź 27, 2010 20:11
camaro17, Rant an alu ramce czy na plastiku otwory pokrętła
faecd - Sro Paź 27, 2010 21:05
na alu ramce...ja tam dodam jeszcze, za warto lekko klejem na cieplo z pistoletu pyknac bo na wcisk potrafia teringi wyskoczyc
Kozik - Sro Paź 27, 2010 21:16
Ja kupiłem aluramki ponad rok temu, weszły na wcisk więc niczym nie podklejałem nic nie wyskakuje
Mayson - Sro Paź 27, 2010 23:29
Ja mam od DIDO i one wchodziły bez oporu, musiałem poszerzyć średnicę ringu ołówkiem
VanOrtega - Pią Paź 29, 2010 07:25
ja tez kupilem niedawno (jakis miesiac temu aluramki do mojej 25'tki i powiem ze jestem zadowolony z zakupu, wszystko elegancko fajnie weszlo na wcisk.
Ramki kupilem od goscia z allegro za 49zł
pisklak46 - Pon Sty 31, 2011 17:50
Panowie
jak zdjąc ten czarny plastik?
odkrecilme te 4 sruby i co dalej?
szarapc to na siłe czy jak ??
Matius - Pon Sty 31, 2011 18:21
moment moment.... który czarny plastik? co ty chcesz ściągać przy zakładaniu aluramek??
pisklak46 - Pon Sty 31, 2011 23:03
no tę czarną obudowę co jest przed szybką
Berg - Wto Lut 01, 2011 08:46
Kolega giewu porobił fotki
http://forum.roverki.eu/v...p=103351#103351
A ja przy okazji się podpytam: jak wsadzić ramki do licznika? Rozklejać szybkę czy jakiś inny pomysł?
tronsek - Wto Lut 01, 2011 09:21
W R200 śmiało można aluramki przełożyć przez otwory na obrotomierz lub prędkościomierz. Nie ma potrzeby ściągania szybki.
Berg - Wto Lut 01, 2011 09:56
dzięki tronsek,
leszczu - Wto Lut 01, 2011 12:57
| Cytat: | | no tę czarną obudowę co jest przed szybką |
Najpierw musisz zegary wyjąć całkowicie, potem zdejmujesz tą przezroczystą szybkę, jest ona na zatrzaski, potem odkręcasz takie metalowe mocowania i zdejmujesz ten czarny plastik który również jest na zatrzaskach.
Matius - Wto Lut 01, 2011 15:03
ta czarna ramka ta pierwsza zaraz za kierownica jest chyba na 4 śrubach potem szarpiesz za to bo ma zatrzaski chyba też 4 i potem wykręcasz zegar i białą szybę ściągasz tam też są takie zatrzaski jebitnie duże nie sposób ich nie zauważyć i tego nie zrobić potem tylko wciskasz ramki i montujesz wszystko do kupy... sprawdzaj czy nie ma nic nigdzie luzów przy okazji jakieś kable czy coś bo w czasie jazdy potrafi coś brzęczeć i wkurzać człowieka
Rozan99 - Sro Lut 02, 2011 01:11
| tronsek napisał/a: | | W R200 śmiało można aluramki przełożyć przez otwory na obrotomierz lub prędkościomierz. Nie ma potrzeby ściągania szybki. |
Możesz rozwinąć swoją myśl bo nie rozumiem Cię? Jakim cudem chcesz włożyć w zegary aluramki nie ściągając plastikowej szyby?
faecd - Sro Lut 02, 2011 01:25
Rozan99, nie wiem jak to wyglada w R200 ale w R400 wsadzilem ramki od gory. Tam jest takie wyciecie na oswietlenie wskazowek i tam wycialem taki zawadzajacy kawaleczek plastiku i ladnie wsadzilem
Potem wsadzasz ramki, i moneta 5zl lub czym innym zaginasz w kilku miejscach lub po obwodzie tak by na stale siedzialy
PS ramki zegarow wsadzamy, zaginamy
Ramki pokeretel nawiewu na wcisk ewentualnie plus klej na cieplo z pistoletu kropelke
tronsek - Sro Lut 02, 2011 05:03
W R200 jak już zdemontujemy maskownicę zegarów (szybkę wraz z czarnym plastykiem w którym są otwory na wskaźniki) to aluramki możemy przełożyć poprzez otwory na obrotomierz lub prędkościomierz. Można to zrobić dlatego, że aluramka w swoim najwęższym miejscu jest mniejsza niż otwór na obrotomierz lub prędkościomierz. Reszta czynności tak jak napisał faecd,
Matius - Sro Lut 02, 2011 15:04
w 200 tak nie ma... trzeba ściągać plastik bo on tak nachodzi wręcz na całą obudowę licznika... ja nic nie zaginałem ramek swoich a śmigam już z nimi rok i nic nie wypada i się nie rusza... na nawiewy na wcisk weszły bez żadnego kleju... w sumie smutne bo chciałem się pobawić a tutaj tylko wsadziłem i już koniec zabawy
Rozan99 - Sro Lut 02, 2011 21:23
| Matius napisał/a: | | w 200 tak nie ma... trzeba ściągać plastik bo on tak nachodzi wręcz na całą obudowę licznika... |
No właśnie dlatego nie mogę sobie wyobrazić tego o czym pisze tronsek,
Berg - Pią Lut 11, 2011 20:26
Jak rozłączaliście licznik żeby wsadzić ramki to odpinaliście aku? Jak bawiłem się licznikiem w Peugeocie 106 to nic nie robiłem z aku, ale na stronie dido.win.pl gość pisze żeby odpiąć.
Krzysi3k - Pią Lut 11, 2011 20:28
Ja nic nie odpinałem.
Matius - Pią Lut 11, 2011 22:10
ja też nic nie odpinałem a z licznikiem bawiłem się z 6 razy...
leszczu - Sob Lut 12, 2011 12:05
Ramki bez problemu wsadzisz nawet bez odkręcania licznika.
Berg - Sob Lut 12, 2011 13:48
Też tak myślałem że nie trzeba odpinać ale wolałem się upewnić.
leszczu19901, jak? Wrzuć tutorial na youtube
leszczu - Sob Lut 12, 2011 14:50
| Cytat: | leszczu19901, jak? Wrzuć tutorial na youtube |
Tera trochu zimno, ale masz tak szybko instrukcję.
Na początek musisz zdjąć ta czarną plastikową osłonkę zegarów
Potem jak zdejmiesz tą osłonkę to zobaczysz kompletny licznik.
Żółte strzałki pokazuję gdzie są zatrzaski, aby zdjąć tą przezroczystą szybkę. A czerwone wkręty, aby odkręcić całkowicie licznik od kokpitu.
No i jak już zdejmiesz ta szybkę to wciskasz te swoje aluramki, składasz wszystko w odwrotnej kolejności jak ci podałem i możesz już się cieszyć ładnymi licznikami.
Berg - Sob Lut 12, 2011 19:38
Dzięki kolego
Matius - Nie Lut 13, 2011 02:32
| tronsek napisał/a: | | W R200 jak już zdemontujemy maskownicę zegarów (szybkę wraz z czarnym plastykiem w którym są otwory na wskaźniki) to aluramki możemy przełożyć poprzez otwory na obrotomierz lub prędkościomierz. Można to zrobić dlatego, że aluramka w swoim najwęższym miejscu jest mniejsza niż otwór na obrotomierz lub prędkościomierz. Reszta czynności tak jak napisał faecd, |
no a niech się teraz tronsek, wypowie o co jemu chodziło bo aż ciekaw jestem
Lewis - Czw Lut 24, 2011 16:16
ja troche z innej beczki mysalem zeby sobie jeszce zalozyc aluramke na mieszek od biegów i na allegro sa rózne tylko niewiem jakie pasuja i jak to sie zakłada trzeba dziury wiercic w plastiku czy jak tu jet link link
leszczu - Czw Lut 24, 2011 16:26
| Lewis napisał/a: | | jak to sie zakłada trzeba dziury wiercic w plastiku czy jak |
Trzeba wiercić, no chyba, że na klej
| Lewis napisał/a: | | i na allegro sa rózne tylko niewiem jakie pasuja |
Musisz dobrze obliczyć wymiary u siebie przy mieszku i dobrać sobie z allegro i tyle. nic trudnego.
Lewis - Czw Lut 24, 2011 16:40
znalazlem juz taki temat i jakis uzytkownik kupywał takie cos i pasuje mu biore to o ten temat http://forum.roverki.eu/v...luramki&start=0
kosmita1986 - Pon Cze 20, 2011 15:37
aaaaaaaaaaaa
