i ja się Wam pochwalę ... zachęcony tym tematem i zdjęciami na stronie zamówiłem sobie dzisiaj u DIDO aluramki do zegarów i pokręteł
efekty na fotkach niebawem
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 10:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 20:36
Obiecałem - proszę. Choć na razie aluramki od DIDO na pokrętłach (te na zegary w bagażniku), ale jak dla mnie wrażenie robią.
UWAGA!!! Niedługo będzie wymuszony montaż ramek na zegary, bo przepaliła mi się żaróweczka od kontrolki lewego kierunkowskazu - więc trzeba będzie rozbierać - aluramki się przy okazji założy.
edycji :.
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Posty: 139 Skąd: Brzeg Dolny/Wrocław
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 22:38
Chciałbym zamontować ramki do R620, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, tzn jak dokładnie krok po kroku zdemontować zegary itd, jak ktoś będzie tak miły...
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 22:42
powiem jak "nasze moderatory" - użyj najpierw opcji SZUKAJ, potem możesz przeczytać np. TEN wątek. Zdaje się, że mocowanie deski jest podobne jak w 400tkach lub też można znaleźć analogie
edycji :.
W RAVE jest na pewno opisany demontaż zegarów.
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
gorąco polecam ... fotka i tak nie oddaje całego efektu jaki jest w rzeczywistości
a tak z ciekawosci zapytam - duzo czasu Ci zajelo zamontowanie tego? czy musiales cale zegary zdjemowac czy wystarczylo tylko szybke, oraz na co - na klej? czy nie potrzeba? moze jakis krotki manual bys napisal pod spodem
całość pracy zajęła mi około pół godzinki
... i montaz jest bez grama kleju
cały bajer (który pokazał mi osobiście właściciel dido.win.pl) polega na odpowiednim podgięciu wewnętrznych rantów tych ramek
wystarczy leciutko podgiąć (np. paznokciem, zapalniczką) wewnętrzną część aluramki w kierunku na zewnątrz
ps. chyba coś mi nie poszło z tymi zdjęciami więc by zachować kolejność to na fotki musicie patrzeć od najniższej
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Maj 18, 2007 19:29, w całości zmieniany 1 raz
