Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 416 SLi - ] - nie można uruchomić gorącego silnika
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:53
zbigniewj
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 17:45   [ Rover 416 SLi - ] - nie można uruchomić gorącego silnika
Dzień dobry. Mój Rover 416 SLi z 1993 roku ( silnik Hondy 1600), gdy jest zimny odpala za pierwszym razem. Gdy się nagrzeje to albo odpali po długich próbach lub zapali ale na moment i zaraz gaśnie. Muszę czekać aż ostygnie. A dzisiaj po przejechaniu ok 20 km, podjechałem pod dom i momentalnie ( nagle) przestł pracować. I już go nie odpaliłem. Gdy ostygnie znowu odpali.
Proszę o szybką pomoc, bo samochód służy mi do codziennego dojazdu do pracy a nie stać mnie na mechanika i warsztat.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 17:53
A jak juz nie chce odpalic samochód to kręći wogóle ?
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 17:54
sprawdź jak się mają świece :???:
czasem też zwarcie miedzy zwojami cewki (czego Ci nie życzę) się objawia problemami z zapłonem na gorąco (przerabiałem to w silniku zaporożca ;))
zbigniewj
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 17:56
Tak, samochód kręci cały czas. Tylko nie ma zamiaru odpalić.
marthinez
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 18:55
Ja stawiam na czujnik połozenia wału.
W moim poprzednim aucie miałem wypisz, wymaluj takie samiutkie objawy. :wink:
Uprzedzajac twoje pytanie: Nie mam pojęcia gdzie w twoim silniku się on znajduje. :/
Marcin
zbigniewj
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 19:00
Jeśli możesz, to powiedz ile Cię ta naprawa kosztowała.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 19:01
marthinez napisał/a:
Jak już znajdziesz ten czujnik, to można przeprowadzić łatwy test:
po rozgrzaniu silnika zgasić go, upewnić się, że znowu nie chce odpalić, schłodzić czujnik położenia wału np. zimną wodą i spróbować odpalić - jak się uda, to masz przyczynę. Potem wymiana i autko jak nowe :) .
zbigniewj
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 19:47
Byłem teraz przy aucie, odpalił, bo jest zimny. Panowie , ale gdzie szukać tego czujnika ?. patrzyłem, ale to nierealne abym go rozpoznał :( .
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 20:09
Ściągnij sobie Rave ze strony klubowej, przyda się i do tej usterki i do wszelkich innych czynności przy Twoim roverku. Na rysunku poniżej znajdziesz to, czego szukasz, nie wiem tylko czy dotyczy on dokładnie Twojego silnika. To jest dla serii K.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:54
ale zbigniewj ma Roverka Sli, czyli ma silnik serii D, nie K
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:56
sTERYD napisał/a:
No właśnie, nie byłem pewien tego, znalazłem dla serii K i wrzuciłem na szybko. Poszukam jeszcze odpowiedniego, ale myślę, że ten czujnik będzie mniej więcej w tym samym miejscu w obu przypadkach.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:02
no właśnie ja też przekopałem na szybko RAVE, ale nie znalazłem :???: , może Ci się uda.... :cool:
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:18
Przykro mi, ale nie potrafię znaleźć, może ktoś ma wiedzę na ten temat, halo?
zbigniewj
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 05:08
Jadę dzisiaj do pracy z duszą na ramieniu, przed wczoraj , 100m od domu - zgasł mi silnik na światłach. Na samym skrzyżowaniu.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 12:33
W serii D (w serii F również) czujnik położenia wału korbowego znajduje się w rozdzielaczu.
Gdy auto nie chce odpalić najlepiej sprawdzić, czy jest iskra. Jak nie ma, to trzeba zacząć szukanie przyczyny od rozdzielacza.
zbigniewj
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:51
Dziękuję bardzo. Poszukam tego czujnika w rozdzielaczu. Wczoraj kolega ściągał mnie ze skrzyżowania, jak wracałem z pracy. Silnik się nagrzał i klapa :) . Rano odpala bez problemu.
Dzonys
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:52
Witam!!
Podłącze się do tematu i mam pytanko : Gdzie można kupić czujnik położenia wału???
W "Focie" i "Intercarsie"wogóle tego nie ma w ofercie a " TomaTeam" narazie nie dał odp. (chyba nie ma go) i jeszcze w "Żmijkowski, Hurtownia motoryzacyjna" powiedział gostek że tylko w serwise :( !! !!
Adrian355
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:56
zbigniewj, ile to ma koni i ile zaworów to zaraz wkleję fotke :smile:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
zbigniewj
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 17:17
Ma 111 i16 zaworów :)
Adrian355
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 17:53
Czerwony kwadracik :wink:
http://img411.imageshack....beztytuuoh7.png
Dlatego link zeby szanowny obywatel Piter sie nie denerwował że Mu monitor zajmuje :wink:
Nigdy nie pożałuje że kupiłem AutoDate ale troszki kosztowała :mrgreen:
PS. Podoba mi sie liczba moich postów w stosunku do Modelu Rovera :cool:
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Wrz 13, 2007 18:12, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 03, 2009 21:35
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 bezyna]Gdzie mozna kupic zawieszenie silnika
Zbigniew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sty 29, 2012 14:45
Zbigniew
Brak nowych postów [rover 45 1.8 16v] gdzie w warszawie mozna zaprogramowac...
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 15, 2010 12:13
Brak nowych postów [Rover 45 2l V6]. Czy mozna zmienic skrzynie automatyczna...
Czarton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 25, 2012 21:10
sobrus
