Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 2.0 2000] Czy 4l oleju wystarczą?
miuzziker
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:32   [45 2.0 2000] Czy 4l oleju wystarczą?
Witam. Przeczytałem gdzieś, że w moim roverku wchodzi ok. 4,8l oleju. Chciałbym się dowiedzieć czy to prawda, bo w większości są w sprzedaży 4l oleju? Czy mogę zakupić 4l oleju? Będzie to wystarczać?
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:38
Jeśli masz silnik 2.0 IDT to 4l oleju nie wystarczy. Sam ostatnio kupiłem 4l Castrola w promocji... i musiałem dolewać bo ledwo doszło do poziomu minimum.
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:40
miuzziker napisał/a:
a dlaczego ktoś miałby kłamać?
i dlatego bierze się jeszcze 1l butelkę
skoro wchodzi około 4,8l to jak 4l ma Ci wystarczyć :wink:
praktis
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:43
U mnie przy wymianie wchodzi ok. 4,5 litra
Jugol
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 08:44
...jak wyżej piszą, 4 l to za mało, musisz mieć ok. 4,6 -4,8 l :taa: i nikt tu nie kłamie kolego :nonono:
marcinZG
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 09:45
Jugol napisał/a:
W instrukcji jest napisane, ze na wymiane wchodzi 4,5l ale w praktyce wychodzi tak jak pisze kolega Jugol, ok 4,8l.
ziben
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 19:51
panowie doradzcie
niedawno kupilem roverka 45 z niemczech i musze dolac oleju do silnika bo mrugla mi kontrolka i po sprawdzeniu okazalo sie ze jest za malo niestety pod maska nie ma zadnej naklejki jaki olej byl wlany. doradzcie jaki olej moge dolac.
mam rovera 45 1.8 benzyna z 2000 roku.
soviet100
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:07
Mineralny . 10W 40
Ale jak Ci kontrolka aż świeci to masz bardzo nieciekawie . Ze 4 litry Ci wejdą ..
Ps zabawne historie .
Widziałem jak babka wlała olej pod sam korek i zgadnijcie jakie efekty ?
Tak samo gościu wlewał olej przez bagnet .
Raz laska przywaliła w krawężnik i urwała miskę olejową ale jechała dalej domyślacie się efektu?
magneto
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:45
soviet100 napisał/a:
4 litry to pod sam korek chyba, na cały silnik jest niecale 5 litrów.
ziben napisał/a:
Kolega napisal wyraźnie że mu mrugła a nie się świeci.Jak mruga przy hamowaniu albo ostrym skręcie to bedzie mu brakować max 1 litr
miuzziker, potwierdzam słowa Jugol, u mnie też wchodzi około 4,8 litra oleju
soviet100
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 20:55
magneto napisał/a:
ziben napisał/a:
Głupoty mówisz . Minimum wejdzie ze 2-3 litry jak kontrolka mruga .
żeby zalać pod sam korek to ze 8 litrów trzeba .
TomC
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:27
Mineralny . 10W 40
Jesteś pewny że dobrze piszesz??
Do połowy stanu powinno wejść około 1,8l . 3l to lekka przesada.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
soviet100
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:34
Tak jak ma bezyniaka przynajmniej
TomC
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:42
Do tych silników zalecany jest półsyntetyk więc czemu piszesz o mineralnym??
ziben napisał/a:
Kupić półsyntetyk 10W40 i wymienić razem z filtrem. Odpadnie kombinowanie co dolać żeby nie zaszkodzić. Zresztą wymiana płynów i filtrów powinna być pierwszą czynnością po zakupie samochodu.
magneto
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 21:55
Głupoty mówisz
jak już to piszę, a poza tym to chyba ty piszesz glupoty pisząc:
a potem
dla mnie 2-3 litry a 4 litry to jest różnica jeśli ty jej nie widzisz to sorry
Ale ja się nie znam bo nie jestem mechanikiem.
Jugol
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 22:07
...koledzy i po co te niedobre emocje?? kolega miuzziker dostał prostą odpowiedź, że 4l to za mało, mało tego dostał info ile mu wlezie tej oliwy i po temacie. Ludzie święta idą, dajcie se na luz :spoko:
soviet100
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 22:25
magneto napisał/a:
Głupoty mówisz
a potem
Nie będzie mi tutaj ślązak mówił co i jak .
i tak może kupić 4 litry bo taniej mu wyjdzie niż 2-3 x 1 litr nie sądzisz?
ps Ślązaki tak właśnie obchodzą święta kłócąc się
ps2 Ja już nie pisze w tym temacie bo to sensu nie ma .
miuzziker
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 22:51
Wymieniłem dzisiaj olej i weszło 4,2 litra. Mechanik powiedział, że samochód mi się poci, ale nie ma dużego wycieku. Nie kapie mi na drogę jak stoję czy jadę. Nie ubywa mi oleju. Co to może być? Czy to coś poważnego?
TomC
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 23:08
Dajesz mu popalić to się poci :wink: :razz:
Jugol
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 23:12
...wymieniłeś , czy dolałeś ?? jak wymieniłeś cały olej , to ta ilość jest ok, jeździj spoko ;)
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 07:47
chłopie skąd w Tobie tyle agresji, co to za dyskryminacja, wyluzuj :wink:
Brak nowych postów [R45 1.6 bemz 2000 R] płyn chłodniczy w oleju
markos620SDi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 18, 2009 18:29
Andi
Brak nowych postów [R45 1.4 2000] Sprzęgło
capri1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 03, 2010 10:29
praktis
Brak nowych postów [R 45 idt 2000] Problem z pilotem
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Cze 18, 2012 00:32
PHJOWI
Brak nowych postów [R45 2000] JAKA POMPA
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 24, 2016 11:20
MARQS
Brak nowych postów [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Gru 19, 2009 17:54
greg-si
