Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 Si 97'] - Odwrotnie podłączony akumulator :(
Artus2000
  Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:52   [R200 1,4 Si 97'] - Odwrotnie podłączony akumulator :(
To się załatwiłem! Zdolny jestem nie ma co! Wczoraj przez te mrozy, mój roverek nie odpalił. Przez noc naładowałem akumulator i rano zadowolony zacząłem go podłączać... Wszystko sprawdziłem, i nie wiem jak to się stało... Wierzcie mi czy nie, byłem w 110% pewny, że podłączam + do +! Jednak szybko okazało się, że byłem w błędzie :( Teraz po prawidłowym podłączeniu, pojawiły się oczywiście problemy i najprawdopodobniej czeka mnie wizyta u elektryka i spore koszty :( Zanim jednak zaciągnę moje zepsute autko do lekarza, chciał bym wykluczyć kila prostych usterek jakie (daj Boże!) mogły w takiej sytuacji się przydarzyć, np. spalone bezpieczniki. W obecnej chwili, działa centralny zamek, alarm, palą się kontrolki na desce rozdzielczej i to tyle. Po przekręceniu kluczyka, słychać przełączający się przekaźnik i zapala się kontrolka od akumulatora i tyle, rozrusznik już nie kręci. Dmuchawy, światła itp nie działają wcale :( Co mogę sam sprawdzić, gdzie sprawdzić i w jakiej kolejności. Czy akumulator, po takim podłączeniu może się rozładować?
Pozdrawiam,
Artus
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:11
sparwdz bezpieczniki i napiecie akumulatora... bezpieczniki masz :
-pod maska w takiej palstikowej puszcze na ktorej narysowany jest bezpiecznik
-pod kolumna kierownicy takie plastikowe srubki trzymaja oslone
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 11:13 ]
Trzeba się liczyć z uszkodzonymi diodami alternatora,
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 11:14 ]
i oby nic z komputerem :)
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 11:16 ]
a i jeszzcze jedno pytanie czy jak podlaczyles zle aku probowales odplaic auto? jesli tak to niedobrze :/
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:19
Artus2000, zobacz czy nie poszedl Ci glowny bezpiecznik od przeplywu pradu chyba 80... Potem sprawdzaj dalej, nastepnie nei wsadzaj juz tego aku bo go szlak trafil...
Proboj odpalac auto... Jesli nie zagada znaczy ze alternator, komp, immo i cos jeszcze
A chyba przed wczoraj byla dyskusja na temat tego co sie stanie jak odlaczymy aku podczas pracy silnika i podlaczymy go np. odwrotnie...
Artus2000
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 12:15
OK, jeśli bezpieczniki są dobre, a auto dalej nie kręci, i zachowuje się tak jak by był akumulator rozładowany, to znaczy przy przekręceniu kluczyka przygasają wszystkie kontrolki. Czy próbować z kabli go odpalić? Bo jeśli diody na alternatorze poszły, to chyba tylko ładownia nie będzie ale odpalić powinien, natomiast jeśli komputer padł to nie zagada i będę wiedział, że to na 100% on padł? Czy dobrze kombinuję?
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 12:19
Artus2000 napisał/a:
Próbować. Objawy wskazują na uszkodzenie rozrusznika lub jego obwodu albo na rozładowany akumulator...
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:49
Artus2000, krecisz na tym samym aku? Aku szlak trafil... Takze odpalaj na innym, jesli jest pstrykanie i przygasaja kontrolki to rozladowany aku
Artus2000
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 18:38
No dobra, wróciłem do domu i jestem po pierwszych ustaleniach. Padły dwa bezpieczniki, jeden, tak jak pisał Neosss - to ta 80A. Teraz pytanie i prośba o szybką odpowiedź, czy taki bezpiecznik dostanę na jakiejś stacji w W-wa, albo gdzie go szukać o tej porze? A jeśli teraz nigdzie go nie dostanę, to w ogóle gdzie szukać takiego bezpiecznika?
zapal
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:03
jak na stacji nie bedzie c hodz powinno to w kazdym sklepie motoryzacyjnym
truten23
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:58
te bezpieczniki nie są tanie... :sad:
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 20:00
ja bym podjechał na jakiś szrot roverkowy i tam kupił te bezpieczniki :ok:
Artus2000
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:28
Wróciłem z poszukiwań, niestety nieudanych. Odwiedziłem kilka stacji benzynowych i nie ma takich bezpieczników na żadnej. Odwiedziłem również Car Center Fau Vert, na sklepie nie było. Mało tego, w tym Vau Vercie jest serwis i elektryk, który zajmuje się instalacjami Audio itp., twierdzi, że takiego bezpiecznika w życiu na oczy nie widział! Twierdzi, że taki dostanę tylko w serwisie Rovera?
Brt napisał/a:
Dobry, pomysł, tylko bez samochodu, trochę ciężko na taki szrot dojechać, bo są zazwyczaj gdzieś na obrzeżach miasta. Musiałbym brać wolny dzień w robocie, żeby bezpiecznik kupić! Może ktoś się orientuje, czy jest jakiś sklep motoryzacyjny w Warszawie w okolicach Ochoty ewentualnie Mokotowa, w którym takie bezpieczniki można dostać?
greg-si
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:33
wawa falenica tam typek ma dwa roverki 400 na części więc i bezpieczniki pewnie ma
R200 Coupe Turbo & V8
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 23:20
zapal, jak dasz rade podskoczyc do mnie to CI je opchne
Artus2000
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 23:52
NEOSSS napisał/a:
No tak, tylko jak mam odpalić jak nie mam tego bezpiecznika? Tak się zastanawiam, czy jak zlutuję ten bezpiecznik to, czy cyna wytrzyma żeby dojechać do Ciebie?
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 00:04
Mozesz zmostkowac... Dzwon jutro do mnie...
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:01
NEOSSS napisał/a:
...i w razie "W" spalić wszystko co ten bezpiecznik zabezpieczał? :cool:
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:03
No fakt faktem trzeba miec czujne oko i nos... To tylko tak aby dojechac :mrgreen:
Artus2000
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 20:03
No więc tak: Kupiłem używany bezpiecznik, zainstalowałem i dalej nie odpala. To znaczy, jest lepiej, bo wszystko inne działa: palą się światła, kierunkowskazy, centralny, alarm, nawet rozrusznik kręci, ale nie odpala :( Są takie momenty, jakby miał już odpalić, tak się krztusi, ale nie odpala :( No i teraz mam jeszcze kilka pytań: Neosss pisał, że po takim procederze akumulator nadaje się jedynie na śmietnik, i mimo tego, że kręci rozrusznik to może podawać złe napięcie? Druga sprawa, to jest sposób na sprawdzenie, czy padł komputer? Na przykład odłączając go całkowicie i uruchomienie samochodu bez niego? Acha, z tego co zaobserwowałem to nie działa radio, o ile ma to jakieś znaczenie. Również jeden z przewodów masowych, a dokładniej ten co zaraz od akumulatora podłączony jest do przedniego pasa, jest w połowie ukruszony, ale trzyma się mocno, czy to może być przyczyna? Co mogę jeszcze sam sprawdzić, zanim oddam go w ręce specjalisty?
Tak przy okazji, bezpiecznik dostałem w sklepie Rover Parts, na Młodnickiej 58 (namiar jest w spisie na stronie). Już druga rzecz, którą u nich kupiłem, a nigdzie indziej dostać nie mogłem.
Ostatnio zmieniony przez Artus2000 Czw Sty 08, 2009 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 20:08
skoro kręci, to aku jest ok. Zawsze możesz spróbować dorzucić drugi aku na kablach i wtedy będziesz wiedział, czy to spadek napiecia powoduje nieodpalanie. Jesli chodzi o kompa, to nie wiem jak go sprawdzić niestety.
zapal
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 20:37
w radiu padl ci pewnie bezpiecznik ( z tylu radia jest )
Brak nowych postów [R25] Odwrotnie podłączony nawiew
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 14, 2012 23:11
demin
Brak nowych postów [R200] pod co podłaczony jest filtr oleju?
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 04, 2012 20:56
kadzaf
Brak nowych postów [R400Di] R200i R400 odwrotnie poprowadzone rury od coolera
mi_sza1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2008 08:57
Brak nowych postów [R200] Akumulator
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 19, 2016 16:23
