Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Akumulator
[R200] Akumulator
m166
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 09:01   [R200] Akumulator
mam w swoim Roverze dwuletni akumulator Centra Futura CA770 12V 77Ah 760A [ EN ]
jeszcze od nowości nie doładowywany .Od paru dni temperatura w nocy -6 i dzisiaj Rover kręci /słabo/ i nie odpala napięcie na akumulatorze po odłączeniu klem 12,29V
na pewno za małe
natomiast prostownik mam taki z Tesco, Prostownik Samoczynny BNW-12/4 Priotec 4 4A-12V
w ulotce jego pisze Pojemność ładowanych akumulatorów [Ah] 20-40
Prąd ładowania akumulatorów nie jest stabilizowany i maleje wraz z upływem czasu.Czas pełnego naładowania akumulatora zależy od stopnia rozładowania i przyjmuje się że wynosi od 8-12h.
moje pytanie czy tym prostownikiem naładuję w ciągu nawet 12h mój akumulator prawidłowo czy szukać innego prostownika
pozdrawiam
http://www.mondeoklubpols...cja-AKUMULATORA
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 18:00
Akumulator 77Ah prostownikiem 4A powinieneś ładować przez 15-16 godzin.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 09:31
dzięki za informacje
będę go ładował dość długo czasowo ale prądem o małym natężeniu, czyli powinien po 15-16 godzinach być naładowany dokładnie
pozdrawiam
[ Dodano: Pią Lis 18, 2016 09:31 ]
akumulator ładowałem 16h za radą kolegi po odłączeniu od prostownika napięcie wynosiło 13,26V następny pomiar wykonałem po ośmiu godzinach i napięcie akumulatora było 12,93V - to znaczy że chyba jest wszystko OK z akumulatorem a jak się doczytałem to jest trzylatek
przyjmuje się że Cyt.
12,74V napięcie wyjściowe dla akumulatora . To jest sprawny akumulator.
12,78V bateria wzór. Książkowa wartość nowego akumulatora.
12,7V wartość minimalna przy której nie powinniśmy się niczym martwić.
poniżej 12,7V nie mniej jednak jak 12,5V Obserwujemy baterię
Poniżej 12,5V to akumulator rozładowany. Należy go wyjąć i naładować używając prostownika o wartości 10% pojemności naszego akumulatora.
może to info się komuś przyda
pozdrawiam
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 16:23
Operowanie setnymi częściami volta przy multimetrach za 10 zł brzmi trochę komicznie :mrgreen:
Odstawiony aku mający 12,6 jest dla mnie naładowany
Rozładowany to ma 12 :-)
Brak nowych postów [R200] akumulator
Ml_d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 10, 2009 10:33
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] akumulator
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 04, 2010 19:29
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R200] Akumulator
vicki_s Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 13, 2011 22:09
marcinz77
Brak nowych postów [R200] jak ładować akumulator ?
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Sie 03, 2011 11:19
Fafnoscie
