Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
damiwr
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:21
longer86 napisał/a:
widzę że ostatecznie woda popłynęła :P
hehe prąd mało kto rozumie ale wodę odkręca już każdy :D
dobrze że stałym gadamy :)
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:29
swoją drogą to chodzi mi po głowie pewna myśl, co prawda w większości śmigam sam lub w 2 osoby, ale jak by tak dorzucić guziczek gdzieś z tyłu i wrzucić maty w tylną kanapę, bo kombinować z grzaną kierownicą to już chyba za ciężka misja ;) myślę, że kanapa jak najbardziej wykonalna
75 Red Edition
damiwr
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:46
Można sam się zastanawiałem by coś takiego pyknąć ;)
można by było wykorzystać kompletny zestaw taki jak do przodu tylko tył środek by był mniej dogrzany ale ...
włączniki takie jak z przodu dać pod nawiew na środku pod podłokietnikiem. kable pociągnąć - przedłużyć choć pewnie by stykły jak od przodu.
zasilanie cynknąć albo z jakiegoś nieużywanego bezpiecznika lub pociągnąć od aku z bezpiecznikiem takim jak ten od przednich mat nr5 i tak maty samoczynnie się wyłączają ostatecznie jest jeszcze odpalanie z przycisku ;)
nie jest to niewykonalne ale troszkę czasu pochłonie :(
ja niestety nikogo przez parę ładnych lat bez fotelika wozić nie będę wiec dla mnie się nie opłaca na razie robić i dlatego z moich rozważań się wycofałem :)
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:49
ale widzę dalej myśl techniczna podobna.... mnie predzej czy później też bedzie czekał fotelik :P a żeby kogoś wozić z tyłu auto musi śmigać a z tym aktualnie problem.
zeszliśmy trochę z tematu więc kończę już
Powodzenia przy podgrzewaniu
75 Red Edition
damiwr
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 23:55
longer86 napisał/a:
można zrobić jak w innych autach tylko po co mieszać w wyglądzie ... :/
ostatecznie jak by ktoś chciał niech sobie kupi takie pod zapalniczkę i rozgałęziasz z masażem :P
w poniedziałek relacja :D
geffi
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 22:02
te z masazem widzialem ostatnio w lidlu za niecale 100 zeta - byc moze sa tansze z podgrzewaniem gdzes w necie.
Co do kranu, to teraz bede sie bal odkrecic wode, by nie bylo tam pradu, albo jeszcze lepiej, wlaczyc podgrzewania by pod fotelem nie bylo wody.
powaznie, to jak bedziecie juz po zabiegach dokladki mat, to wielka prośba (tylko dla zaspokojenia ciekawości) wlozcie miernik pomiedzy pin 1ipin2 na czarnej grubej kostce przy wylaczonym guziku i napiszcie proszę ile u was naliczylo Voltów.
Dzieki,
z fotelami dacie rade, a maty polecam przykleic klejem do tapicerek do gabki.
powodzenia!
Tomek.
[ Dodano: Pon Lut 10, 2014 22:02 ]
a to jeszcze jedna ciekawostka,
poniewaz nie mam "instalacji" pomiedzy wtyczka od mat a gruba czarna kostka, to polaczylem pin 1 grubej kostki z pinem 1 i to samo dla pinu 2. wsadzilem tam dosc "cienkie" kable i zauwazylem, że obie maty nagrzewaja sie obie tylko w okolicy termostatów i nic wiecej, po ok 10 minutach gasnie swiatelko podgrzewania.
Jak uważacie - moze to byc wina cienkich kabli, czy raczej cos z matami nie tak.
dzieki, T
damiwr
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 00:57
mata nie odpali jak nie masz napiecia :) a to że się nagrzewa słabo może być spowodowane masą do pupy :D tak dziś miałem foto i całość jutro bo dziś mnie palce bolą.
geffi
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 19:50
Kamil79 napisał/a:
Warto sprawdzić :
3 jeśli z kablami jest ok to należy sprawdzić kostki czy nie są wygrzane, u mnie były i zamiast mat grzało mi kable pot fotelem.
Wyciąć stare kostki i wypalone kable i dać nowe.
Co znaczy wygrzane, u mnie maty grzeja dosc slabo ntomiast przewody pod fotelem i kostki mam dosc cieple. Czy w takim razie kostki mozna jakos przeczyscic? Czy mozna je po prostu obejsc kablem wpinajac sie na krotko przed kostka gruba i za kostka od mat?
T
damiwr
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 21:55
geffi napisał/a:
nie rób tak to termo wyłącznik :/ może masz maty walnięte.
ale mało prawdopodobne inne odczucie będzie przy -30 a inne przy + 10 :D
moje jeszcze się testują :mrgreen:
[ Dodano: Wto Lut 11, 2014 21:55 ]
Na wstępie chciałbym poinformować że jak ktoś nie ma instalacji to niech mocno się zastanowi w dwie osoby 16 godzin aby doprowadzić do pełni stanu. Auto rozbiera się do stanu foto1.
+ demontaż do stacyjki i schowka pasażera by był dostęp do bezpieczników ;)
Parę rad odnośnie fotela w zamszu korki od zagłówka można zdjąć wciskając mocno materiał po obu stronach są ząbki które po wciśnięciu puszczają i plastik wychodzi swobodnie do góry.foto2
poszycie oparcia zdejmuje się łatwo od spodu i po bokach jest elegancko do momentu kółek to jest masakra no ale da się i je odczepić i zaczepić z powrotem na 2 fotelu już byłem wprawiony (nie zdejmowałem wszystkich tylko te by móc swobodnie wkleić maty, nie rwąc ich i nie szarpiąc) foto 3
siedzisko należy odkręcić dwie śróbki od plastiku z regulacją jedna od tyłu druga schowana pod bokiem oparcia. Potem pokrętło pod zaślepką śrubka i śrubka od spodu fotela która trzyma przesuwanie fotela foto po zdjęciu regulacji. foto4
MatiNitro
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 19:27
A pytanie mi się dziś zrodziło w głowie, czyyy można by podłączyć grzane fotele pod ogrzewanie tylnej szyby? Wiem, że ono włącza się automatycznie, poniżej chyba 10C.
Nie mam wiązki pod grzane fotele a takie rozwiązanie by mnie satysfakcjonowało.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
sash997
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 20:48
myśle że dałoby rade przez jakiś przekaźnik ale pytanie czy zawsze wtedy gdy grzejesz szybe potrzeba grzać d*psko :D
damiwr
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 21:19
MatiNitro napisał/a:
nie zawsze masz ochotę na grzanie pupy ;) mam i wiem szczególnie jak jedziesz i chce ci się SIKU a tutaj non stop miasto i 0 WC :D
chyba że miałbyś jakieś sterowanie wł/wył
MatiNitro
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 21:30
sash997, myślę że nie muszę mieć całej mocy grzałki. wystarczyło by skromne 2/3, mam skórę zawsze to lepsze niż nic ;) a jako że już odzwyczaiłem się od hb'ka to tylnej szyby nie używam za wiele, będzie za ciepło to można wyłączyć cały zestaw :)
[ Dodano: Czw Lut 13, 2014 21:30 ]
ja mam skórę, także wolę mieć ciepło i możliwość wyłączenia, niż prawdopodobieństwo "wilka" :P
damiwr
Wysłany: Czw Lut 13, 2014 23:16
hehe nie dogodzisz , ale nie robimy offtopa i uzgadniamy że lepiej jest mieć niż nie mieć.
Potwierdzone organoleptycznie nawet dziś ;)
haszczyc
Wysłany: Nie Wrz 21, 2014 14:58
witam rozebrałem w końcu fotel skórzany :) w sumie nie jest to takie trudne jak fotel się wymontuje z samochodu, niestety nie grzeje mi fotel pasażera i sprawdzałem kostki i prąd płynie na nich, niestety fotel dalej nie grzeje, napisze mi ktoś jak to dokładnie spiąć równolegle bo nie za bardzo się znam na elektronice?
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 07:40
sprawdź tylko czy od tych kostek kable idące w tej czarnej izolacji mają ciągłość. U mnie w tym miejscu były przetarte.
75 Red Edition
czort
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 17:31
Odkopię trochę.
Co się stanie, jak ominę, wytnę ten termostat, tą srebrną kostkę z maty grzewczej siedzenia i zasilanie podłącze bezpośrednio do maty??
Będzie grzało non stop, wtedy bedę musiał kontrolować przyciskiem na konsoli, ale nic się nie przepali??
Pytam, bo u mnie w tej zimie coś nie chce grzać fotel kierowcy, rozgrzewa się bardzo długo i słabiutko grzeje, albo to już ciepło ode mnie... Fotel pasażera ok, jak co roku..
Paweł
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 17:34
Jak dasz bez tego to bedzie grzalo non stop. Po przycisku. Oryginalnie ten termistor rozlacza przy określonej temp.
75 Red Edition
czort
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 17:49
To w sumie wiem, ale czy ten termistor mógłby się uszkodzić coś, skoro działa tak jakby nie prawidłowo, w porównaniu do fotela pasażera?
Paweł
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 02:42
może w którejś kostce pod fotelem nie styka, albo gdzieś naderwały się kable
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 21:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Kris Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Lut 01, 2014 22:52
geffi
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 29, 2017 07:50
arczi220
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
