Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszkodzony kolektor ssący ?
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:33   [R400] Uszkodzony kolektor ssący ?
Po ubiegłorocznej wymianie uszczelki pod głowicą myślałem, że mam problem z wyciekiem płynu , a tu niespodzianka, płyn zaczął wyciekać ze zbiornika najpierw wolno a obecie szybko.Mechanik stwierdził ,że to na 90% nie uszczelka pod głowicą , bowiem płyn ucieka z uszczelki spod kolektora ssącego. Jego zdaniem to raczej uszkodzony kolektor -pęknięty- bowiem uszczelka nie przylega dobrze do kolektora.
Teraz zasadnicze pytanie czy to mozliwe aby poszedł kolektor czy to raczej uszczelka kolektora
z góry dzięki za odpowiedź
rafin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vanderwacho
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 17:10
rafin napisał/a:
miałem to samo. tylko że "super" warsztat najpierw pobawił się z uszczelką pod głowicą, a powodem znikania płynu było mikro pękniecie kolektora ssącego, którego uszczelka był OK.
Mam nadzieję że u Ciebie to tylko uszczelka pod kolektorem.
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:02   [rover 400 1.6 16v ]
czy orientujesz się ile ewentualnie może kosztować kolektor ssący , bo sama uszczelka jest tania i dosyć łatwo dostępna
vanderwacho
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:07
rafin napisał/a:
ja płaciłem raz 150 zł a za drugim razem 100 zł. Zależy czy weźmiesz goły kolektor czy z czujnikami przepustnicą itp. Na Allegro od zarąbania.
Ja brałem od tego sprzedawcy http://aukcja.onet.pl/sho...shop_id=6930336 i wszystko było okij
Polecam także tego sprzedawce. Miał wiele części w przystępnych cenach. Koleś z Krakowa 512-502-404
rafin
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:29
dzięki za odpowiedź
buja4
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 14:22   Re: [R 400 98r. 1,6 ] uszkodzony kolektor ssący ?
rafin napisał/a:
rafin
Możliwe, mi pękł kanał wodny w kolektorze ssącym mechanik skleił jakimś super klejem i mam spokój od tamtej pory.
A co się strachu na jadłem z tą usterką wstępna diagnoza mechanika była pęknięta głowica :( . na szczęscie tylko kolektor pękł.
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 20:48
takie pytanko, zeby dobrac sie do kolektora ssacego trzeba odkrecic 7 chyba srub tak?!to wystarczy zeby go odlaczyc i wpasowac nowa uszczelke??na cos zwrocic szczegolna uwage?!zeby czegos nie uszkodzic czy cos??
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:31
no poleje sie tez petrygo, zeby sie nie nalalo do pierwszego cylindra, polecam je wczesniej w czesci spuscic
sruby dokrecaj w/g rozpiski, a ostatecznie jak nie masz dokumentacji to na krzyz, tak zeby go rowno docisnelo,
nic wiecej do glowy mi nie przychodzi
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:34
AndrewS napisał/a:
a no racja!! zapomnialem o tym!!to by bylo :) oj odmozdzenie przyszlo juz dzisiaj :/
AndrewS napisał/a:
uhmm w rave pewnie bedzie?tylko pod jakim haslem?
zagladam w wyszukiwarke w adobie pod "inlet manifold" bo tak zdaje sie jest kolektor ssacy po ang. pod haslem "manifold gasket" wyskakuje cos ale od silnika L :/
hmm moze ktos podac nr stonki albo cos czy to krzyzowe dokrecanie wystarczy?nie za mocno zeby plastiku nie polamac dokrecac?
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:18
no wlasnie wszystko jest w Rave, zeby nie przesadzic to najlepiej by bylo dokrecac kluczem dynamometrycznym
AkUu
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 22:27
AndrewS napisał/a:
kurde nie moge znalesc :( zostawiam to do jutra moze jakas wena mnie zlapie lepsza :D
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 17:04 ]
no i zrobione :) bez rave i takich tam :)
w kazdym razie... efekt marny bo jak kopcil na rozgrzanym silniku tak dalej kopci, wiec gdzies nadal dostaje wode :( moze peknieta obudowa kolektora??wprawdzie nie zauwazylem ale moze mi cos umknelo :(
no chyba ze hgf sie szykuje :( kakalka nie ma i innych obiawow hgfu nie ma ale kto wie moze to poczatki?? :(
Brak nowych postów [R400 1.6 '98] Kolektor ssący
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 15, 2016 07:32
wieczor1
Brak nowych postów [R400] Kolektor ssący przy przepustnicy.
danielLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 26, 2015 14:32
danielLDZ
Brak nowych postów [R45] kolektor ssący
bestest_michael Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 29, 2024 22:47
Brak nowych postów [R416] Kolektor ssący
gap Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 16, 2009 13:14
Brak nowych postów [MG ZS] Kolektor ssący ZS 180 a rover 75 2.5
rooshyo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 16, 2021 13:42
