Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:44
Tigernp
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 18:28   [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Witam. Od wczoraj przestała mi świecić żarówka przy włączniku klimatyzacji. Próbowałem rozebrać wyłacznik ale nie wiem za bardzo jak. Czy on się w ogóle rozbiera?. Czy trzeba kupić nowy włacznik/wyłącznik?
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ant
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 18:40   Re: [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Tigernp napisał/a:
trzeba go wydłubać (tzn wyciągnąc do przodu) i od spodu zobaczysz malutką żarówkę (a własciwie to dwie jedną do podświetlenia a drugą do sygnalizacji włączenia
Ant
był: R200 Anthracite
Paul
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 19:23
A jesteś pewien, że to żarówka? Klima działa? Jeżeli nawiew masz na 0, to kontrolka od klimy też nie zaświeci :(
Ale jak klima jest ok, to tak jak pisał Ant - wymiana żarówki :D
Tigernp
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 20:39   [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Tak. Klimatyzacja działa bez zarzutu. Tylko że żarówka się nie pali. Dzieki wskazówkom udało mi się wymontować 2 żarówki i widać po niż że są przepalone. Mam pytanie czy wie ktoś gdzie kupić takie żarówki lub jaki one mają symbol?
Ant
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 20:42   Re: [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Tigernp napisał/a:
hmmm pewnie sa 12V :-)
ale są mniejsze od tych 1W używanych do podświetlenia np radia samochodowego lub deski w Krakowie dobrym miejscem do poszukiwań takich żarówek jest giełda elektroniczna
Ant
Weź te co masz, idż do jakiegoś elektronicznego lub motoryzacyjnego i tam cos przypasujesz. Najlepsza metoda.
Paul
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 21:18
Brt napisał/a:
W motoryzacyjnym to raczej tylko oczy zrobią ;) , ale w elektronicznym to już na bank dostaniesz. Najwyżej kolor inny będzie. Ja założyłem białe zamiast pomarańczowych i jest cool :D
Maciek321
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 21:35
Paul napisał/a:
A ja powymienialem wszystkie pomaranczowe na niebieskie LED'y z rezystorami.
Ant
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:06
Paul napisał/a:
Brt napisał/a:
kolorek będzie ten sam bo sobie ściągnie gumki ze starych żarówek i założy na te bezbarwne które kupi :-)
Ant
marthinez
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 06:55
A symbol żaróweczki to zapewne T5. :wink:
Marcin
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 08:03
u mnie w kanciaku tam jest zielona dioda i swieci sie po wlaczeniu zaplonu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Sachar
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 08:16
Miałem ten sam problem - przycisk przestał świecić a klima nadal działała. Jakos nie mogłem się zebrać, żeby zrobić z tym porządek i nagle po tygodniu zaczął świecić się jak trzeba :) i działa już ponad miesiąc bez problemów. Poczekaj, może Tobie też się sam naprawi :P
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Włącznik klimatyzacji
gemini75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2009 12:17
Brak nowych postów [r214 1.4 `98 benz. 103KM] sprzęgło i włącznik spryskiwacza
chafer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Maj 18, 2010 11:16
chafer
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Sprężarka klimatyzacji
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 15, 2009 20:28
PTE
Brak nowych postów [R214]optymalne ustawiania klimatyzacji
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 12, 2008 21:14
Brak nowych postów [R214 Si] wentylator chłodnicy i klimatyzacji
mentos1509 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 26, 2014 13:12
mentos1509
