Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Grzanie się silnika
gelt
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:06   [R618] Grzanie się silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Zaczal mi sie ostatnio dosc mocno grzac silnik w upalne dni, czasem dochodzi i dotyka nawet czerwonej kreski. Czym to jest spowodowane, jak tego uniknac i czym moze grozic jak wlezie na czerwona kreske??
AndrewS: Zmiana nawiasow
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:22
Masz płyn w układzie chłodzenia?
gelt
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 16:27
mam, wszystko teoretycznie jest ok
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 16:28
Sugerowałbym sprawdzenie termostatu.
gelt
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:27
czy da sie to sprawdzic podlaczajac pod kompa? czy sa inne opcje?
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:36
Nie mam pojęcia czy komp coś powie w tym temacie, tzn. może mechanik coś wyknuje na podstawie danych z czujników ale nie wiem tego na pewno. Myślę, że można sprawdzić tak:
1. Wymontowując termostat i sprawdzając czy nie padł - nie zacina się, bądź nie ma jakichś innych widocznych uszkodzeń (niekoniecznie sprawny na oko termostat będzie sprawny faktycznie),
2. Obadanie czy chłodnica się nagrzewa jak należy i w całości, bo jeżeli nie, to oznacza to, że termostat nie puszcza płynu po nagrzaniu (choć nie musi być to tylko wina termostatu).
PS>Piszesz, że na oko wszystko ok, znaczy się wentylatory się włączają?
gelt
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:56
wentylatory wlaczaja sie, jeszcze niedawno wskazowka temperatury stala twardotroszke ponizej poziomu a teraz wystarczy kilka km i grzeje sie. na trasie, pod gorke doszlo mi prawie do czerwonej kreski...
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 22:16
No to ja bym wymienił termostat, moim zdaniem to na pewno on padł. Sprawdź jak grzeje Ci się chłodnica i ewentualnie czy po zagrzaniu silnika płyn przelewa się z niej do zbiorniczka.
Alpine
Komp tu nic nie pomoże :neutral: Zrób tak jak m owi "thef" w punkcie 2. Tzw. na postoju jak Ci sie wlączą wentylatory obadaj wszystkie węże od wody czy są gorące oraz sprawdz chodnice czy jest cieplutka(tylko sie nie oparz). PS. uważąj żebyś nie przegrzał silnika...tak mialem w swoim byłym aucie(nie polacam).Gdy masz wysoką temp. silnika to włącz nawiew na maxa i na gorące,to troche zbije temp.
Pozdrawiam i powodzenia
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 11:53
Termostat to koszt rzędu 40 zł - w takiej sytuacji warto wymienić nawet "profilaktycznie" bez sprawdzania.
gelt
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 18:14
bylem, wymienilem termostat, przejechalem sie i wyglada na to ze to bylo to, chyba jest ok, zobacze jeszcze na dluzszej trasie. Dzieki za pomoc!
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 18:19
Cieszymy się zatem razem z Tobą :grin: i mamy nadzieję, że po dłuższej trasie wszystko będzie grało jak należy.
Brak nowych postów [R600] Nadmierne grzanie silnika?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 02, 2009 00:18
NEOSSS
Brak nowych postów [620 SDI] Odpalanie silnika na minusie, grzanie świec
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 09, 2014 11:25
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620] Grzanie świec po odpaleniu silnika
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 01, 2009 13:35
NEOSSS
Brak nowych postów [R618] Klekotanie silnika
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lip 15, 2009 22:37
ttbagf
Brak nowych postów [R618] Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 19, 2007 14:38
maciej
