Forum Klubu ROVERki.pl :: wycieraczkowa czkawka
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:47
mrso
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 23:13   wycieraczkowa czkawka
witam,
ciekawy jestem czy miał ktoś taka sytuację z wycieraczkami jak ja i w jaki sposób sobie z tym poradził?
wycieraczki przednie w poz. I zarówno przy mokrej jak i suchej szybie nie są w stanie zrobić pełnego cyklu, zatrzymują się przy tym 2-3 razy na środku szyby, we wszystkich innych poz. znaczy II i III pracują bez zarzutu.
Dodam jeszcze że dla pewności zmieniłem wycieraczki na nowe co nic nie pomogło, nawet delikatnie zmiejszyłem docisk do szyby odginając pręciki też nie przyniosło rezultatu. Zaczynam zastanawiać się czy gdzieś w silniczku jakieś zwoje się nie po przepalały przypadkiem.
Ma ktos pomysł na taką wycieraczkową czkawkę?
pozdrawiam
AndrewS: popraw temat ,stosuj sie do zasad na forum, zanim zadasz pytanie przeszukaj techniczny FAQ
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Nie Cze 24, 2007 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 08:09   Re: wycieraczkowa czkawka
mrso napisał/a:
witam,
pozdrawiam
tak, to problem w silniczku. sprawa została opisane w poście tutaj:
wycieraczki
zdjęcia też są. W silniczku jest blaszka która uległa przetarciu / lub styki które się wytarły. Wyjęcie silniczka nie jest trudne bo trzyma się na 3 śrubach, natomiast obudowa jest nitowana ale są otwory na nowe nity więc po naprawie trzeba ponownie szczelnie zanitować.
Pozdrawiam,
Damian
kqba
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 09:38
No mam ten sam problem. Właśnie miałem pisać o tym. Też zmieniłem wycieraczki. Myślałem, już ze płyn mam zły, ale to jednak nie to. Cieszę się że jest rozwiązanie tego problemu.
Damianin
Wysłany: Sob Cze 23, 2007 09:50
kqba napisał/a:
Zawsze jest jakieś rozwiązanie :) Tu rozwiązanie jest dosyć proste. W ostateczności zawsze można kupić nowy silniczek (jest to koszt < 100 zł) - ale uwaga - nie pasują silniczki z wersji angielskich (RHD).
Pozdrawiam,
Damian
liion
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 15:01
Te wycieraczki, to bardzo popularna ich wada - sam wczoraj nabyłem mojego pierwszego rowerka i co oczywiście pojawił się w/w problem, ale dzięki użytkownikom tego forum juz wiem jak go rozwiązać
mrso
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 16:12
Dzięki wszystkim za pomoc, przepraszam że dopiero teraz odpisuję ale wczasowałem się nad morzem. Przy okazji muszę pochwalić autko spisało się na medal. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R220] Szarpanie/Czkawka 1700-2100 obr...
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Gru 31, 2008 10:01
Chester
