Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pożera olej ?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
chrupol
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:38   [R420] Pożera olej ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Kupilem jakis czas temu Roverka 420 Si
Niestety lubi pic olej gdzies na 1000 km z 1 litr, czy to normalne silnik ponad to dobrze pracuje auto jezdzi jak burza ale troche mnie to zastanawia czemu tyle pije oleju :)
Co prawda mam ciezka noge moze ma to jakis zwiazek :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:43
trochę dużo..... :???:
ale jeśli trzymasz go długo na wysokich obrotach (np. ciągniesz autostrada 200km/h przez 100km) to zawsze wciąga więcej niż normalnie...
a poza tym sprawdź czy nie kapie gdzieś ;)
chrupol
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 00:49
na szczescie nic nigdzie nie kapie a 200 km zdarzalo sie jechac chociaz przyznam sie, ze troche sie boje tyle jezdzic :)
ogolnie to smigam 140 - 180 w miescie normalnie ...
dodam jeszcze jedna dziwna sprawe silnik ma dziwne stuki, pracuje jakby diesel ojciec mowil, ze to zawory i wszystko jest ok ale mi sie wydaje, ze jednak nie moze ma to zwiazek ?
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 23:05
nie przyznawałbyś się chociaż :neutral:
to już może trochę naciągnąć branie oleju, spróbuj pojeździć spokojnie i jeszcze powiedz jaki masz olej w silniku (marka/lepkość) :???:
chrupol
Wysłany: Pon Cze 25, 2007 23:46
nie chodzi o to ze w miescie jezdze 140 - 180 bo bym sklamal :)
w miescie max 70 - 80 a ogolnie to 60 nie mniej szalony to nie jestem w trasie to mam swoje teorie, ktore sa sprawdzone i nie zmienie zdania
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 16:42
chrupol napisał/a:
Może nie "pije", tylko "zwraca"?
Nie ma nigdzie wycieków?
Jaki przebieg?
chrupol
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 17:25
nic nie zwraca, nie ma wyciekow silnik suchy
a przebieg to ma 200 tys z groszami
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 18:54
napisz jaki masz olej, bo to stukanie zaworów mi troszku śmierdzi kiepskim olejem...
spróbuj zmienić na shell 10w40 i zobacz czy nie będzie lepiej... :cool:
marthinez
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 18:58
sTERYD napisał/a:
No i wyreguluj zawory jeśli nie są regulowane hydraulicznie.
I jeszcze sprawdź czy silnik nie dymi na niebiesko.
Marcin
chrupol
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 23:27
huk tam olac leje mobil1 10w40
podobno nowe auta maja w standardzie branie oleju (moj moze nie jest nowy bo z 97) ale do tych z salonu leje sie niby conajmniej 400ml na 1000 km wiec moja malo odbiega od normy :)
kvs
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 00:04
chrupol napisał/a:
To się zgadza, u mnie w firmie kupili 2 lata temu corsy 1,2 (albo 1,4 bo dokładnie nie pamiętam) 16v, to one chlały na dzień dobry ponad 100cm3 oleju na 1000 km pomimo że były nówki funkiel sztuki, i nie to że jedna ale wszystkie bardzo podobnie.
marthinez
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 07:52
chrupol napisał/a:
Mój też jest z '97 roku i nie bierze nic.
kvs napisał/a:
Nie porównuj opla z Roverem. Ople są znane z tego, że łykają olej. Sąsiad kupił dwa lata temu nową vectrę i od początku brała. Dzisiaj klnie jak szewc z powodu oleju (łyka mu ponad litr na 1000km).
Marcin
dawmax
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 13:10
mój bilans z olejem: 16000 - 0,7l :) To pewnie też uzależnione jest od tego jak się trafi, Jak kupiłem to był już zalany na swieżo bo olej był czyściutki. Olej zwał się....VEDOIL czy coś takiego, w każdym razie był rekomendowany przez niemieckie ASO ROVER :) Wiec jak coś to takim zalewajcie, bynajmniej go nie ubywa a autostradą często smigam :)
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 13:40
marthinez napisał/a:
Są regulowane hydraulicznie.
orson
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 14:10   Re: [R420 Si] pozera olej ?
chrupol napisał/a:
Moim skromnym zdaniem cos jest nie tak. Aktualnie w 214i zalany mam olej 5w30/40 dokladnie nie wiem ale jest to syntetyk shella - na 13000 km wzial niecale 3 litry oleju z czego bierze zazwyczaj w trasie Wroclaw-Krakow A4'ka ze srednia predkoscia 140-150 km/h. Przez 3 miesieczny brak wyjazdow do Krakowa pora zimowa nie wzial praktycznie nic.
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 14:02
w biuletynie serwisowym dla silnikow serii K norma wynosi max 0,35 l /1000 km
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [r420] Olej
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 11, 2013 23:12
truten23
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni
Kepke Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 06, 2007 18:41
Chester
Brak nowych postów [R420] Olej do skrzyni biegów
Rodav Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 25, 2009 09:56
Rodav
Brak nowych postów [R420] Na jaki olej wymienić?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Gru 21, 2007 03:17
Mazak
Brak nowych postów [R420] Jaki olej i pasek rozrządu
kvs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 18, 2007 17:57
