Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander ] Spadają obroty mimo naciśniętego gazu
cezary1973
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 18:07   [Freelander ] Spadają obroty mimo naciśniętego gazu
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem jak nacisnę gaz to wpewnym momencie obroty spadają do 1300 i dopiero idą w górę jak odpuszczę i dodam z powrotem nie wiem co to może być ale sie kiepsko jeździ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 11:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bartko100
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 21:33
Na wstępie popraw tytuł bo koledzy cię ochrzanią i słusznie, jeśli dobrze kombinuje to może być przepływomierz. Aa tak wogóle to podaj rok auta, dokładnie jaki silnik ile koni bo diesle tam są dwa albo trzy zależy który rok
Wysłany: Sob Lip 07, 2007 21:42
Wpisz dokłądnie model auta i silnik w temat (popatrz jak są tytułowane inne wątki)
Co do usterki, to masz uszkodzony przełącznik przy pedale hamulca. Jest on 2-stykowy (4 wyprowadzenia) jeden styk podaje sygnał na tylne światła stopu a drugi do kompa silnika o wciśniętym pedale hamulca, co powoduje odcięcie paliwa i zwiększenie momentu hamującego silnika. Zewrzyj te przewody od kompa (w R400 mają kolory czarny i czerwony z czarnym paskiem) i powinno auto wrócić do normy. No i wymień ten przełącznik, chociaż może być ciężko go dostać. W sumie można go zastąpić zwykłą krańcówką, bo jeden zestyk to NC a drugi NO.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 10:43 pm ]
A i jak zewrzesz niewłaściwe przewody to wywalisz bezpiecznik, więc najpierw sprawdź które są od czego ;)
cezary1973
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 12:42
Dzięki dzisiaj będę szukał tych przewodów może jak wymieniałem serwo to się to stało ?
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:14
cezary1973, dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika "usterki i porady techniczne" oraz ignorowanie upomnień moderatora
Edit: ostrzeżenie cofnąłem. szczegóły niżej w poście Brt
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lip 09, 2007 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:25
Warn cofnięty, bo cezary1973, próbował się poprawić, co prawda nie do końca dobrze, ale ... ;) W każdym razie temat został poprawiony i czekamy na wyniki poszukiwań i zwierania przewodów włącznika stopu ;)
cezary1973
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 18:47
Brt jesteś wielki.
po wymianie serwa pedał hamulca nie dotykał do czujnika.
Bardzo Dziękuję
[ Dodano: Pon Lip 09, 2007 7:49 pm ]
Oczywiście następny raz postaram się przestrzegać zasad /byłem tu pierwszy raz/
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 21:46
Brt jesteś wielki.
:oops: :oops: no tak w porywach całe 65kg :mrgreen: fajnie , że działa ;)
Paul
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 22:46
Brt napisał/a:
Heh, chudzielec ;)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Gaśnie przy dodawaniu gazu
krokodylek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Pią Cze 17, 2011 21:23
krokodylek
Brak nowych postów [Freelander] czujnik pod pedałem hamulca/gazu
stypkalukasz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Sty 19, 2017 13:53
stypkalukasz
