Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Strzały po rozgrzaniu
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:31
Jarek_68
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:12   [R825] Strzały po rozgrzaniu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: < 1993
Pomocy! mam problem z silnikiem, po rozgrzaniu się na gazie zaczyna szarpać i strzelać na pewno nie są to przewody zapłonowe i świece. Jak zatkam wlot powietrza auto normalnie pracuje nie gaśnie. Czy może byc to wina powietrza lub inna przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:28
Czyli wyglada na to , ze masz nieszczelny dolot i silnik lapie lewe powietrze
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:41
Jarek_68, jaką masz instalację gazową?
Kiedy była ostatni raz regulowana?
Jarek_68
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 20:58
ADAM1 napisał/a:
dolot jest szczelny, czy mogą być to sterowniki podciśnieniowe?
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 9:59 pm ]
instalację mam zwykłą lavato regulowali go już chyba wszyscy gazownicy ale i czasami dzieje się tak samo na benzynie
[ Dodano: Nie Lip 08, 2007 10:00 pm ]
ADAM1 napisał/a:
Paul
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 21:50
Jarek_68 napisał/a:
Czegoś nie kumam - jak zatkasz dolot i auto NIE gaśnie, to dla mnie jest oczywiste, że powietrze jednak gdzieś się dostaje :shock:
Jarek_68
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:14
No i to jest właśnie ten problem bo nie moge dojść którędy te powietrze się wydostaje
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 23:15
Jarek_68 napisał/a:
wydostaje się przez wydech i to akurat jest ok
problemem jest to którędy się dostaje...
Jarek_68
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 18:59
teraz już powietrze jest ok tylko delikatnie na wolnych obrotach przerywa jak i przy dodawaniu gazu. co może być powodem :?:
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 12:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 11:48
EwaiKazek
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Sprzęgło...
Misiek Rover serii 800 11 Czw Paź 14, 2010 19:57
Senn
