Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie znajduje się czujnik położenia wału
Kazikfs
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 00:20   [R620] Gdzie znajduje się czujnik położenia wału
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Czy wie ktoś może gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału korbowego, pilnie potrzebuję. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 07:20
Ten czerwony punkt
Shot at 2007-07-11
Jak ja kocham AutoDate 3.16 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ps. Sorry że w IMg ale jak bym to zmniejszył żeby weszło w załączniki to by nic nie zobaczył :wink:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 15:10
Adrian355 napisał/a:
Właśnie lepiej, abyś dodał to jako załącznik normalnie do wiadomości. Załącznik nie jest pomniejszany. Jest wyświetlany w wiadomości jako mniejszy, ale po kliknięciu widać cały.
Od momentu, gdy zacząłem to pisać nie załadował mi się IMG wrzucony przez Ciebie na imagaehack...
patrz niżej. Szybciej i wygodniej. ;-)
ADAM1
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 18:23
A tak dokladniej mowiac, to on znajduje sie pod aparatem zaplonowym(czujnik polorzenia walka rozrzadu, nie korbowego)
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 19:07
ADAM1 napisał/a:
Wg książki o systemach wtryskowych jest to "czujnik położenia wału korbowego na wałku rozrządu". Jest tam też podany jakiś "czujnik położenia wału korbowego w rozdzielaczu", ale nie za bardzo kumam o co chodzi.
W RAVE jest za to opisany jako "crank/cylinder sensor". Jest to czujnik 3-w-1: top dead centre sensor (TDC), cylinder sensor (CYP) oraz crank position sensor (CKP). CKP odpowiada za moment wtrysku i zapłonu dla każdego cylindra i wykrywa także prędkość obrotową silnika. TDC służy do określania momentu zapłonu podczas uruchamiania silnika. CYP określa położenia cylindra nr 1 (na potrzeby sekwencyjnego wtrysku paliwa).
Brak nowych postów [R620] CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
kucharus Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Sie 27, 2017 12:16
jabolek1987
Brak nowych postów [R620] Czujnik położenia wału korbowego
Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału korbowego w R620SDI
luki42 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lut 14, 2008 15:19
Brak nowych postów [R620Sdi]Czujnik położenia wału
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 07, 2011 02:18
karolkos
Brak nowych postów [618Si] Czujnik położenia wału
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 05, 2021 20:59
Arti73
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się sensor srs??
rafal646 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Gru 17, 2007 11:43
