Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:03
Gabrysia
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:33   [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Witam. Zakupiłam ostatnio felgi z oponami, zostały sprawdzone przez wulkanizatora i założone na autko. Wczoraj przejechałam około 200 km i od samego początku pojawiło się "bicie" . Nadmienię, że kilka tygodni temu zmienione były tarcze hamulcowe i klocki. Pytanie moje to : czy tzw"bicie" może mieć przyczynę tylko w kołach czy może właśnie w tarczach (przy hamowaniu na kierownicę przenoszone są jeszcze większe drgania). Co o tym sądziecie?
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:36
Mogą to być zarówno koła jak i tarcze, tyle, że jeśli miałaś wymieniane i tarcze i klocki, to ja bym jednak stawiał na koła.
Gabrysia
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:43
ale widzisz, koła były dokładnie sprawdzone i wyważone przez wulkanizatora w sobtę....
Paul
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:46
Wyważył koła, ale może niedokładnie je założył, albo nie dokręcił jak trzeba...... :(
Jedź do niego i niech poprawi.
Może jeszcze jakiś ciężarek wyważający spadł?
Gabrysia
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:51
chyba nie ma wyjścia , pojadę do niego i niech sprawdzi czy wszystko z kołami w porządku, a jeśli okaże się nic im nie dolega to chyba wtedy trzeba będzie sprawdzić tarcze....
Paul
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:55
W tarcze nie wierzę. Jeżeli są nowe a nie miałaś ostrego hamowania, to muszą być OK, zwłaszcza, że wcześniej były :D
Gabrysia
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:57
no właśnie z tym wcześniej to nie wiem za bardzo, ponieważ nie jeździłam na tych oponach co były na aucie za miasto ( a jeden z mechaników powiedział że mogły tarcze zostać źle założone :( )
Paul
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 08:59
No, to po kolei: Sprawdzenie kól -> sprawdzenie hamulców -> ew. sprawdzenie zawieszenia (może masz coś wybite, ale to mało prawdopodobne)
Gabrysia
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 09:00
masz rację :wink: trzeba pokolei sprawdzić, chciałam się upewnić czy ta opcja z tarczami jest możliwa .
Pozdrawiam i miłego dnia życzę :wink:
ACE
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 11:27
Proponuje sprawdzić przy okazji zawieszenia układ kierowniczy.
Przy zużytym drążku/końcówce też bedziesz miała wibracje szczególnie podczas hamowania..
Pozdrawiam.
KRYS
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 22:14
ACE napisał/a:
Ja bym postawił na to :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
krzych1
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 22:49
Gabrysia napisał/a:
Z tego fragmentu można wywnioskować, że bicie pojawia się nie tylko przy hamowaniu. Tak więc tarcze i klocki można na razie zostawić w spokoju i poszukać przyczyny w felgach lub ewentualnie oponach, zwłaszcza, że piszesz:
Gabrysia napisał/a:
Gabrysia napisał/a:
Tak więc niemożliwe jest, żeby nagle, po zmianie kół, "padło" np. zawieszenie, drążek, itp.
Felerna musi być któraś felga z przodu lub opona (jajo, bąbel?). Spróbuj tak:
Przełóż tylne koła na przód - i odwrotnie - może to usunie "bicie", a "bijące" koła na tyle to już mniejszy problem, którym możesz zająć sie później.
Gdyby problem dotyczył tylko hamowania - wtedy można by podejrzewać, że któraś tarcza jest krzywa (np. po wjechaniu w kałużę gdy tarcza jest rozgrzana) lub klocki są jeszcze "nie dotarte" - na ogół potrzeba na to kilkaset kilometrów jazdy bez gwałtownego hamowania.
Daj znać, jak zdiagnozujesz usterkę, może innym się przyda twoje "doświadczenie" :mrgreen:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 23:25
Sa wulaknizatorzy i wulkanizatorzy :)
Kolega Michaelp zjezdzil 3 warsztaty w ktorych kazdy poprawial poprzedniego.
W efekcie... ostatni mechanik (z polecenia) zlapal sie za glowe.
Umyl porzadnie felgi, wyprostowal i wywazyl ponownie kole.
Od tego czasu jest znaczna poprawa - ale moze niech kolega michaelp sie sam wypowie.
Jesli ten efekt wystepuje przy jezdzie i hamowaniu to stawiam na opony i krzywe/zle wywaz. kola. Moze Pan wulkanizator zamienil nieopatrznie przod z tylem?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
krzych1
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 13:49
MaReK napisał/a:
Szczególnie, jak taki zobaczy kobietę to myśli, że bez wysiłku ją "skasuje", bo na pewno się ona na tym nie zna. W efekcie może jej wcisnąć, że koła są ok, bo nie chce mu się nawet nabijać ciężarków.
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 18:28
W pierwszej kolejnosci wez klucz i dokrec kola. :wink:
Jezeli to nie pomoze , to mozesz miec krzywa felge, zurzyta opone, lub otwory centrujace moga sie nie zgadzac
danielp
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 21:00
Witam tak przegądam rozmowe bo u mnie sie dzieje to samo, mianowicie wymieniłem tarcze i klocki i przy chamowaniu przy predkosci 70 km/h są drgania w kierownicy. Jak predkośc zejdzie do 60 to przestaje, patrzyłem tarcza nie ma bicia a na oponach juz jezdze ponad rok i wcześniej było wszysko ok.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R25, 2.0D, 00] sporadyczne "bicie" przy hamowaniu
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 02, 2009 00:09
azer
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
Brak nowych postów [R220 sdi] Problem z zapalającą się lampką "stop"
Podczas przyspieszaniaprzy większych obrotach zapala się lampka "stop"
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 29, 2009 11:23
PHJOWI
