Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem z rozbrojeniem alarmu z pilota
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:57
no to schemat z 400tki z tym silnikiem może by podszedł?
te schematy są w RAVE
Nie wiem tylko czy bardziej Ci podpasuje schemat od 400 czy od 45, a może od jakiegoś innego całkiem modelu... 600,200,75 :???:
Tak więc jak z jednego RAVE nie podpasujesz, to może w drugim znajdziesz :???:
Powodzenia :)
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:59
Sledzik napisał/a:
no to schemat z 400tki z tym silnikiem może by podszedł? Bo tam jest silnik z Rovera w tej frelce.
A immobiliser i cały system alarmowy jest taki sam? Nie sądzę.
ppawlow
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 20:22
Sledzik napisał/a:
Ciąg dalszy problemu po urlopie!
Potrzebowałbym schemat elektryczny do Freelandera a konkretnie interesuje mnie tak t
Mam płytkę serwisową do Freelander starego do 2003 i nowego od 2003. Jeśli chcesz to pisz na priv.
Paweł
Rover 400,98r,20tys
Ferdek 2004
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Piloty od alarmu
Mielczarek_Adam Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Sro Gru 09, 2015 11:43
Brak nowych postów [Freelander] Centralka alarmu - Gdzie jest
czeles23 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Czw Sie 22, 2013 12:04
SyntaX
