Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatronic - POMOCY
jaymz
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 05:53   [R75] Klimatronic - POMOCY
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Mam problem wczoraj nagle podczas jazdy przestała mi działać dmuchawa nawiewu ...
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki (pod nogami pasazera i pod maską) - wszystkie są ok.
Sprawdziłem ciśnienie w układzie klimatyzacji i też jest ok czyli środka jest full.
Panel klimatronica daje sie włączać wyłączać przełączać z auto na econ itd (wszytkie przyciski działają i na wyświetlaczu widać zmieniane parametry) - jednak nie działa wogóle dmuchawa :(
Podpowiedzcie co myślicie co mogło sie wydarzyć i co mogę zrobić we własnym zakresie
Jaymz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:26
jaymz napisał/a:
Sprawdzić, czy do dmuchawy napięcie dochodzi. Jeżeli tak, to może być silnik zablokowany, lub co gorsza uszkodzony (niestety bardziej prawdopodobne :( ) Może się tylko szczotki skończyły?
Jeżeli napięcie nie dochodzi, to zostaje szukać przerwy w obwodzie (bezpieczniki, przewody, złączki itp.) Polecam skorzystanie ze schematu el. ;)
jaymz
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:31
dziwna sprawa:
wymontowalem wiatrak dmuchawy i jak podlaczam go do akumulatora to chodzi bez problemu .... do kostki w instalacji tez dochodzi 12V ale jak podlaczam wiatrak to sie nie kreci (bardzo slabe te 12V jest wynika ze bardzo maly amperaz) :(
Czyli jest tak ze wiatrak jest sprawny (na krotko podlaczony dziala)
do kostki dochodzi prad 12V ale po podlaczeniu wiatraka nie dziala wiatrak nawet malutka zaroweczka na tych 12V nie chce sie swiecic ...
Co to moze byc pomcy !!
Jaymz
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:37
jaymz napisał/a:
Zaśniedziałe, lużne styki w kostkach, naderwany przewód?
[ Dodano: 10-08-2007, 10:38 ]
Osobiście obstawiam problem z połączeniem masy.
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:44
W climatroniku wentylatorem sterują tranzystory mocy i może one "padły". niestety nie wiem jak je sprawdzić i jak się do nich dostać. Chyba Marian_K kiedyś o nich pisał na forum.
roadking
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:57
Brak masy - może zimny lut na wtyczce modulu klimatronika. Otwórz, przelutuj, jak dalej nic to wymień moduł.
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
jaymz
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 10:43
Wiec tak rozebralem ten panel klimatronica nie widac zeby cos sie przepalilo zimnych lotow tez nie widac ...
wiatrak nadal nie dziala :( czy dziala regulacja temperatury nie wiem ... ale napewno dziala przelaczanie klapek od nawiewow (nogi szyba zewnetrzny wewnwtrzny) - bo slychac jak silniczki pracuja jak sie to przelacza ...
zamowilem panel klimatronika od JOWIEGO czekam az przyjdzie mam nadzieje ze to bedzie to ...
jaymz
Micen
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 14:31
Witam serdecznie
Przerabialem taki sam problem, sprawdzalem oporniki, bezpieczniki, panel, dmuchawe, duzo mi pomogł i wytlumaczyl wlasnie roadking :mrgreen:
I okazalo sie ze po prostu byl urwany kabel (za mocno naciagnalem przy skladaniu autka) pod skrzynka bezpiecznikow pod maska...
jaymz
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 10:07
:D ale ja autka nie składałem nie tykałem nie miałem wypadku :( ... a poprostu nagle przestało działać i to mnie martwi ...
ale fakt Szymonowi to sie nalezy duza krata browaru <respect>
JAYMZ
zobaczymy JOWI dzis wysłał mi panel wiec jutro/pojutrze bede wiedział czy to PANEL nawalił
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 11:12 am ]
WIec tak: panel przyszedl od Jowiego i niestety nic sie nie zmieniło wiec to niestety nie PANEL
Poddenerwowany tą całą akcją po raz drugi rozebrałem sporo auta i okazało sie że wykręcił sie wkręt który przykręca masę do progu od strony pasażera ... wkręt wykręcił sie moze o około 1 obrót i ta masa już była za słaba ... dokręciłęm i wszystko działa
jaymz
roadking
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:54
roadking napisał/a:
SL
A pisałem "Brak masy" - przed zapięciem nowego modułu proponowałem zapiąć mase na krótko... ale mnie nie posłuchałeś. :-( No ale fajnie że wszystko działa. Ja może mechanik nie jestem rewelacyjny ale elektronike to mam trochę obcykaną - to moja wyuczona profesja.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Marian_K
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 11:21
Super, że problem rozwiązany!
Mnie jednak ciekawość zżera - jak wymontowałeś wentylator? Mógłbyś napisać czy demontowałeś całą konsolę czy może udało Ci się bez demontażu (jakimś sprytnym sposobem)? Dużo przy tym pracy?
Sorki za takie wypytywanie, ale już taki ciekawski jestem :wink:
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Munio
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:49   Problem z panelem sterującym
Witam! jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu zakupiłem Roverka 75 CDT. W aucie musiałem wymienić jedną lampę, brakowało sprężyny trzymającej żarówkę i cały środek lampy wyglądał jakby ktoś tam dobrze kombinował. Wymieniłem lampę i ku mojemu zdziwieniu pojawił się problem z panelem sterującym od klimy i nawiewu. diody na panelu świecą ale wyświetlacz nie. dmuchawa nie reaguje na przyciski. Od południa siedzę i przeszukuję fora ale nie mogłem nic znaleźć. Przepatrzyłem bezpieczniki. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Klimatronic dwustrefowy.
skubi18 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 07, 2014 08:17
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Klimatronic AC - schemat
piotrzamosc Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 31, 2012 07:43
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Czy klimatronic dział autonomicznie? DOKŁADKA
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 22, 2020 05:44
dawidd
Brak nowych postów [R75 MGZT]Falowanie obrotów przy włączonym klimatronic
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 01, 2022 14:58
Brak nowych postów [R75] Pomocy #!@# )(
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 05, 2017 13:05
mimo66
