Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przedni reflektor
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:36   [R620] Przedni reflektor
Wczoraj w nocy a może to już dziś było nawet, wracałem do domu i spod kół tira sypło mi kamieniami i mam teraz dziurę w lewej lampie :( , wie może ktoś ile taka lampa może kosztować ?? czy można to w jakiś inny sposób zrobić np. zakleić albo coś ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:25, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:39
herc napisał/a:
a Roverek 620 Si
Takie rzeczy wipsujemy w temat posta w nawiasie kwadratowym. popatrz na inne tematy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 10:54
Zmień temat zgodnie z zasadami kącika.
Co do reflektora to nie wiem, czy można kleić/uzupełniać, bo to szkło i nigdy nie słyszałem o takiej operacji, ale podejrzewam, że są w Polsce i tacy specjaliści - zacząłbym od pytania w najbliższym zakładzie naprawiąjącym pęknięte szyby. :(
Gdybym szukał całego reflektora, to zacząłbym od kontaktu z www.tomateam.pl - w sklepie chyba nie ma takich reflektorów, ale na zamówienie na pewno będą.
Jeśli chodzi o używki, to musisz bardzo uważać, bo 99% na polskim rynku to lampy z anglików i pierwsza kontrola zatrzyma Ci dowód, a sprzedawcy zwykle "zapominają" o tym szczególe, a czasem wręcz twierdzą, że to z auta z Belgii, mimo, że to nie prawda.
Daj znać jak Ci poszło, bo jeśli Ci się nie uda naprawić, tylko będziesz kupować nowy/używany, to możliwe, że byłbym zainteresowany samym wnętrzem reflektora - u mnie ktoś zepsuł/przygiął tą część osłaniająca żarówkę "od przodu" i kierującą światło na lustro, co powoduje przegrzewanie żarówki i bardzo częste przepalanie oraz troche krzywe widmo (na szczęście poniżej linii, po której powinny świecić).
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 11:10
OK jak tylko coś z tym zrobię to dam znać, tak myślę że jeszcze w tym tygodniu to zrobię muszę się do Jarosławia przejechać bo widziałem na złomie wydachowanego R620 i zobaczę może ma całe lampy, chodź w to wątpię, ale tak jak ludzie mawiają: "próba nie strzelba, nie zabije". A tak w ogóle to dzięki za info. :)
Marrkus
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 13:53
Poprzedni właściciel mojego Roverka wymienił tylko szkło - ale gdzie je zakupił? nie wiem...
Ale ponoć da się dokupić - rozwiązanie i tańsze i tak samo skuteczne jak wymiana całego reflektora
maciej napisał/a:
Jak chcesz sprawdzę u brata - on kiedyś skasował szkło a kupił cały reflektor (i to chyba 2 razy czyli powinien być w dwóch egzemplarzach :mrgreen: ) - jest różnica miedzy prawym a lewym?? u barciaka są dwa prawe...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 13:58
Dzięki. :)
Nie wiem, czy jest różnica - ja mam problem z lewym.
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:40
to będę szukał i całej lampy i samego szkła jak nie znajdę szkła tylko cała lampę to starą Ci Maciej sprezentuje :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:52
Dzięki. :)
Mam nadzieję, że będę się mógł na jakimś zlocie odwdzięczyć. :)
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:55
Się pomyśli :) i mam mały problem z anteną opisałem go w innym poście
b_mol
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 07:49
witam
Mam podobny problemik co herc - stąd też pytanie:
czy w reflektorze angielskim chodzi o to, że lustra (wewnątrz lampy) są inaczej ułożone (myślę, że na pewno) ale szkło jest zbliżone do europejskiego?
Bo wtedy można by włożyć szkoło z anglika do europejskiego reflektora i będzie ok... czy się jednak mylę??
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 09:41
b_mol napisał/a:
niee to szkło jest inne, a lustra będą pasować :cool:
b_mol
  Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:54
sTERYD napisał/a:
o kurde, jesteś pewien? hmm aż jestem w szoku, że tak mocna może zmienić światło samo szkło...
Dzieki za info bo już miałem niecny plan kupienia anglika i przełożenie wyłącznie szkła
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 19:34
b_mol napisał/a:
tak jestem
poprostu te szkła są złożone z małych soczewek. Bardzo dobrze to widać i to dobry sposób na rozpoznanie angielskiego reflektora :)
b_mol
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 20:28
tak jestem
no to pokłony za wiedzę i szukam dalej reflektora do mojego 620Si
bialy114
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 09:04
herc i b_mol - jeśli Wam to pomoże zerknijcie: http://www.roverki.pl/for...ghlight=#120722
herc
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 15:47
U mnie patrząc od przodu tak są strzałki ( <--- E1 ) ( E1 ---> ) w nawiasach reflektory to jest prawidłowo??
cz58y
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:30
herc napisał/a:
W moim jest tak samo, a ponoć bity nie był.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:50
Prawidłowo ;) Jest artykuł na stronie o znaczeniach na reflektorach ;)
herc
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 17:21
Ufff no to fajnie bo już myślałem że bity był :D
yorker
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:15
Podczepię sie pod ten temat bo mam pytanie właśnie odnośnie lamp przednich. Kupiłem ostatnio żarówki Philips BlueVision i ku mojemu zdziwieniu świecą one bardziej na żółto niż na niebiesko czy też biało. Gdzieś wyczytałem, że może to być wina zasyfionego środka lampy. Tu moje pytanie: Jak zdjąć klosz lampy aby dostać sie do wnętrza. Jeżeli trzeba zdjąć całą lampę to proszę również o instrukcje.
Kurcze nie zauważyłem że w temacie mówicie o r620, ja mam r214, no ale może i tak sie znajdzie chętny do pomocy :lol:
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R620] Reflektor
kymon Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Lis 19, 2009 22:03
Legion1349
Brak nowych postów [R620] Pas przedni.
filo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sty 19, 2009 16:59
filo
Brak nowych postów [R620] Wahacz górny przedni
Balgareth Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 13, 2007 21:30
markos620SDi
Brak nowych postów [R620] Jak zdjąć przedni zderzak
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 20, 2008 08:55
giewu
Brak nowych postów [R620] Przedni przewód hamulcowy giętki
czy możliwe
mhr Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Mar 22, 2010 10:39
Mazak
