Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Cieknący przewód paliwowy!!!! POMOCY!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:14
Fargo80
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 20:44   [R820] Cieknący przewód paliwowy!!!! POMOCY!!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chlopaki pomocy!!!
Cieknie mi paliwo i niby wiem co moge zrobic ale nie jestem pewiem czy moge pewien element usunac, dodaje fotke z opisem problemu.
Jest to od strony baku z paliwem. Od baku idzie gumowy przwod (jakies 10-15 cm) ktory laczy sie z metalowym moze 5cm i wchodzi w to "cos" z tego wychodzi gumowy ktory nachodzi na metalowy i smiga do silnika, o ile to ma sens co napisalem.
Czekam na wiesci!!!
lukasz100larczyk@gmail.com
sTERYD: dodałem model do tematu, w przyszłości jednak zrób to sam ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 21:13
po pierwsze jednak prosiłbym o zmianę tematu żeby pasował do zasad kącika
wygląda to rzeczywiście paskudnie, i na Twoim miejscu wyrzuciłbym te metalowe elementy całkiem.
jeśli masz silnik benzynowy, to powinieneś mieć pompkę w baku, więc raczej zaworek przynajmniej po stronie zasilającej nie jest potrzebny (chyba, że to powrót), niemniej taki zaworek nie powinien być trudny do dostania wszystko tylko zależy , czy to jest zwykły zaworek zwrotny, czy jakiś zawór ciśnieniowy, czy może w ogóle jakieś inne ustrojstwo :???:
możesz spróbować wstawić na jakiś czas zwykłą rurkę w jego miejsce i jeśli nie będziesz miał problemów z paleniem, ani nie zacznie palić jak smok ;) to powinno byc ok :)
No chyba, że jeszcze jakieś kabelki tam dochodza na przykład :???:
I nie zapomnij o porządnych obiemkach ;)
Fargo80
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 20:51
Dzieki za podpowiedz!!
Mi w sumie tez to wyglada na jakies takie przejscie i w sumie moze to nawet za jakiegos rodzaju uchwyt sluzy.
Tak jak pisales jestem pewien ze pompka jest przy baku, wiec zobaczymy.
Plan jest taki w czwartek bede z tym walczyl wytne to zobacze co to jest jak bedzie sie dalo dmuchnac w obie strony to nie ma problemu, wezyk paliwowy juz mam i objemki tez.
Ja w sumie mam nadzieje ze to sie skonczy tym ze okaze sie to tym czym mam nadzieje jest.
Tak poza tym jestem w anglii i wiez mi brachu tu nic nie jest proste, jesli idzie o znalezienie czesci a juz napewno zapomnij o milej dla portwela cenie.
Jeszcze raz dzieki za wsparcie.
truten23
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:13
Witam, zgadzam się z kolegą sTERYD'em, to najprawdopodobniej zawór zwrotny... a jeśli się nie myle, możesz to zastąpić każdym innym zaworkiem zwrotnym PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z BENZYNĄ, te do akwariów nie wchodza w gre :mrgreen: POWODZENIA!
Fargo80
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 19:38
No witam ponownie!!!
Problem rozwiazany!!! Za pomaca gumowego przewodu i pary klipow.
Ten dziwny element w ksztalcie litery "u" okazal sie tylko jakiegos rodzaju przejciowka i tyle. Wycialem za pomaca pilki do metalu, ladnie wyczyscilem i zrobione, chodzi jak chodzil czyli cudownie.
Nawiasem mowiac na stonce zamieszczone jest ogloszenie ze chce go sprzedac wiec czekam na pytania, i oszywiscie cena bedzie nizsza:) niz napisalem.
Pozdrowienia.
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 19:21
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
