Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nagłe skoki temperatury
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
Maciek321
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:38
giewu napisał/a:
I o to mi właśnie w moim poście chodziło
No dobra... zwracam honor... :mrgreen:
W przynajmniej jednym z tych dwóch przypadków stawiam na uszczelke głowicy... Obstawia ktos to?
PS.
Chciałem se zapłacic składkę klubowicza, ale za ch....e nie moge znaleźć jakiegos numeru konta... Alescie to ukryli... Poda ktoś link?
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:42
Maciek321 napisał/a:
PS.
W celu odkrycia ukrytego ;) podaję ... wszystko masz tutaj :mrgreen:
Maciek321
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 19:55
... I stało się... Zapłacilem se. Sorry za Offtopa
Rover420
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 07:15
giewu napisał/a:
czy przegrzewa się silnik, czy jedynie wskaźnik temperatury pokazuje podwyższone wartości ?
Silnik sie przegrzewa, temp plynu podczas przegrzania jak sprawdzalem rosnie na ponad 100 stopni, czujnik w chlodnicy wymienilem i paski byly wymieniane jak wymienialem rozrzad misiac temu to przy okazji wymienilem a dodam ze to dzialo sie przed wymiana rozrzadu juz dokladnie od momentu wymiany termostatu bowiem stary mi nie dogrzewal zima i dlatego zmienilem na nowy. Jednak sprawdzilem ze termostat dziala poprawnie, tylko wiatraki jakby nie byly w stanie wystudzic chlodnicy. NIe wiem nie jestem majstrem, Ci tez sprawdzali i nie wiedza boje sie ze jak bede jezdzil zagrzeje mi sie i silnik do wyrzucenia. Wczoraj pekl mi waz, prawdopodobnie pod wplywem cisnienia jakie sie wytworzylo.. opadaja mi juz rece
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 07:52
Rover420 napisał/a:
to normalne, w momencie włączenia wiatraka powinna wynosić ok 104°C
jeśli się płyn wtedy zaczyna gotowac, to znaczy, że układ jest nieszczelny :(
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 08:30
Czy dobrze rozumiem, że te skoki temperatury pojawiły siepo wymianie tetrmostatu??
Rover420
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 08:36
tak wszystko zaczelo sie po wymianie termostatu, w poprzednim roku jak go nabylem nic takiego sie nie dzialo latem, ale nie jezdzilem na klimie bo nie byla nabita. W tym roku po wymianie termostatu nabilem klime i od tego momentu zaczyna sie tak dziac
Maciek321
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 08:40
Rover420 napisał/a:
Mówisz ze termostat sprawny... jak sprawdzałeś? "Moczyłeś" go w nagrzewającej sie wodzie? Przy jakiej temp się otwiera? A moze po prostu on sie zacina, próbowałeś wymienic na inny egzemplarz? Czy jak silnik jest gorący chłodnica ma tę samą temperaturę, jesli termostat sie nie otworzy, to sinlnik bedzie gorący chłodnica letnia, a wentylator nie będzie się właczał.
giewu
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 09:05
Rover420 napisał/a:
Wydaje mi się , że tutaj właśnie tkwi przyczyna Twoich problemów. Proponowałbym zmienić ponownie termostat (często się trafia, że nowy jest felerny niestety), wymienić korek zbiorniczka wyrównawczego, odpowietrzyć układ chłodzenia. Dobrze by było również dokładnie sprawdzić stan węży gumowych układu chłodzenia
Rover420 napisał/a:
... temp plynu podczas przegrzania jak sprawdzalem rosnie na ponad 100 stopni ...
W jaki sposób to było sprawdzane? Najlepsza i najpewniejsza metoda to jednak podłączenie do komputera.
Rover420
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 10:52
Termostat sprawdzali mi na stacji mechanicy, temp wody jak sie zagrzal tak samo specjalnym termometrem. Co do termostatu to tez sie zastanawiam czy on sie nie zacina, bo zrobilem co kazdy mowi: wymienilem korek, odpowietrzylem uklad wg zalecanych metod na forum, sprawdzalem weze obiegu, chlodnica na poczatku jest zimna, potem jak juz auto sie rozgrzeje nabiera temperatury. Najgorsze jest to ze to nie dzieje sie od razu, tylko raz sie zatnie raz nie, raz mialem nawet tak ze temp podeszla do gory po czym sama sie szybko zbila, nast razu niestety ale juz podeszla zbyt wysoko i nic.. Czy ktos wie gdzie mozna w okolicy Kalisz kupic termostat? albo gdzie znajduje sie dobry mechanik od Roverków? Kolega mi napomnial ze mogla peknac glowica i dlatego robi sie podcisnienie w ukladzie ale plynu mi nie ubywalo, ani w oleju nie mialem dopiero teraz mi waz wystrzelil
Maciek321
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 12:05
Rover420 napisał/a:
To by wskazywało na to że termostat się zacina, (jak silnik osiagnie bardzo wysoką temperaturę i on wtedy się otworzy, zimny płyn momentalnie go ostudzi, stąd nagłe spadki temperatury) może jest źle zamontowany??? (Gdybam se tak) Moze poprostu uszczelka go gdzies blokuje (ale moge mowic bez sensu, bo nie wiem jaki to układ w tym samochodzie).
Rover420 napisał/a:
Po prostu woda osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, zrobiło się cisnienie i rozwaliło wąż.
Postaraj się wymienic jeszcze raz termostat, myślę ze to powinno pomóc.
Rover420
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 12:14
tez sie zastanawiam czy dobrze jest zalozony bo termostat jest w kszatalcie litery Y, dodam ze byl wymieniany na hondzie wiec mogli zamienic stronami tylko nie moge nigdzie znalzc poprawnego zalozenia, zdjecia zeby sprawdzic. Moglby mi ktos podac namiary na nowy termostat?
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 13:17
Maciek321, termostat jest taki sam, lub podobny jak u Ciebie w 820Si ;) Konstrukcja układu chłodzenia w seri L i serii T sa takie same.
Caroline
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 00:44
U mnie tez problem zaczal sie od momentu wymiany termostatu, ktory poszedl jako pierwszy podejrzany w braku ogrzewania (przyczyna okazal sie jednak korek od zbiorniczka wyrownawczego). Objawy mam identyczne jak u autora.
Teraz moje pytanie do autora, czy znalazla sie przyczyna problemow i jak zostala ona rozwiazana?
Brak nowych postów [R400] skoki temperatury
gerus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Maj 25, 2010 20:28
gerus
Brak nowych postów [R414i 1,4 98r]Szarpanie podczas jazdy i skoki temperatury
ale3ka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 10:56
china22
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] skoki obrotów - czy to normalne
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lip 31, 2010 15:54
greg-si
Brak nowych postów [r416] nagłe wyższe spalanie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 04, 2014 21:29
Dawid400
Brak nowych postów [420D 86KM 2.0 TD 1997] NAGŁE, DUŻE SPALANIE I SPADEK MOCY
ROBERT73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 29, 2010 15:07
czapaja
