Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie R] Zgrzewanie plastików - jak???
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:55
marekpodcz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 11:37   [wszystkie R] Zgrzewanie plastików - jak???
Mam lekko pęknięty tylny zderzak ale niestety w bardzo widocznym miejscu i urodził mi się w głowie pomyśł aby go jakoś w piwnicy "poskładać". Wiem że takie rzeczy zawozi się do miejsc gdzie "spawają na gorąco" lub "zgrzewają" (jak zwał tak zwał) pęknięcie. Moje pytanie brzmi czy ktoś próbował już w jakiś sposób samodzielnie ratować swoje zderzaki i z jakim to było skutkiem. Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez marekpodcz Wto Sie 21, 2007 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 11:44
marekpodcz, poczytaj sobie zasady kącika i uzupełnij tytuł wątku.
marekpodcz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 12:32
tyluł wątka celowo nie został obarczony kwadratowymi nawiasami gdyż problem nie dotyczy tylko tego modelu lecz ma charakter ogolny. nie widze roznicy pomiedzy zgrzewaniem plastikow w 200 z 92 a 800 z 94. wystarczy przeczytac tresc i troche pomyslec a nie z automatu wlepiac upomnienia...
Kozik
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 13:11
Potrzebna będzie opalarka (taka bardzo mocna suszarka) i koncowka o srednicy ok 1cm, oraz kawałek plastiku do wypełnienia (lub połączenia fragmentów zderzaka).
po stronie klejonej robisz taki rowek \/ żeby w środek wtapiac wstążki z plastiku.
Ogrzewasz klejony zderzak jak juz będzie mięciutki :mrgreen: to wtedy topisz wstążki z plastiku. Po klejeniu trzeba wyrównac powierzchnie i pomalowac zderzak.
Mozna tez w inny sposob - mata + zywica.
Efekt w pierwszym przypadku idealny a w drugim nie obejdziesz sie bez szpachli.
Pozdrawiam Kozik
marekpodcz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 13:24
mam opalarke ale bez koncowek. myslalem natomiast o uzyciu zapalniczki zarowej, ma waski strumien ale nie wiem czy nie za duza temp. ten kawalek plastiku tez mam rozgrzac czy tylko wcisnac w zderzak?? dzieki za odpowiedz.
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 15:29
marekpodcz napisał/a:
Teraz tytuł wątku jest po prostu bajeczny i mimo Twojej uwagi uważam, że lepiej, aby brzmiał tak, a nie jak poprzednio.
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:15
Jeżeli dotyczy "wszystkich" to i tak lepiej wpisać "wszystkie" w nawiasie - jest jakiś porządek i od razu rzuca się w oczy czego temat dotyczy (pierwsze na co zwracam uwagę to treść w nawiasach, potem opis problemu). Ordnung muss sein :wink: !
PS>Popatrz na tematy np. w hydeparku - istny misz masz, chciałbyś żeby w tym dziale też tak wyglądały? Wiele jest wątków, które byłyby bez nawiasów, bo dotyczą wszystkich modeli, a to powodowałoby np. u mnie lekki dyskomfort wzrokowy :wink:
Kozik
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 17:38
Opalarka nie ładuje ogniem nie wiem jak to wyjdzie z zapalniczką.
Pozdrawiam Kozik
eszet
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:59
Pęknięcie - i to wyrażne i dosyć rozległe(po potrąceniu psa :sad: ) skleiłem klejem LOCTITE 406.Na styk.Trzyma jak wariat,ale kreska i pajęczynka na lakierze została.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Kozik
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:08
eszet napisał/a:
Pęknięcie - i to wyrażne i dosyć rozległe(po potrąceniu psa ) skleiłem klejem LOCTITE 406.Na styk.Trzyma jak wariat,ale kreska i pajęczynka na lakierze została.
No to proponuje od spodu zakleic matą z żywicą a z zewnątrz polakierowac.
Pozdrawiam Kozik
Olo12
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 08:35
Proponuję Ci zrobić tak jak sugeruje Kozik czyli zastosowanie żywicy i maty jest do kupienia bez problemu koszt w zależności od wielkości ale jakieś 10-20 zł ja tak naprawiałem zderzak przy Peugeocie 206 i po sklejeniu od spodu ( nałożeniu 2-3 warstw maty tzryma bardzo dobrze.
Brak nowych postów [R wszystkie] Spawanie plastików
zderzaki, lampy itp
Chali Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Gru 25, 2007 12:42
Wazzabii
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 19:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 11:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 09:17
TomC
