Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD '97] Kontrolka SRS + pytanie o ilosc KM....
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
FSEbola
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:09   [220 SD '97] Kontrolka SRS + pytanie o ilosc KM....
mam zapytanie ....
od niedawna jestem posiadaczem Rovera 220 SD '97
irytuje mnie kontrolka SRS .... bowiem dziwnie sie zachowuje...
po odpaleniu samochodu gasnie po paru sekundach ...ale czasem ( to mnie wlasnie irytuje) nie gasnie wcale badz po zgasnieciu w trasie zapala sie ponownie .....
czym to moze byc spowodowane ?? czy to jest normalne ?? czy raczej usterka?? a jak usterka to czy da sie to naprawic ??
add..
mam jeszcze jedno pytanie .... czy wersja 220 Sd byla produkowana z 86 konnym (63kW) silnikiem ??
FSEbola
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Pon Wrz 17, 2007 19:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:12
Znawcą nie jestem ale według mnie coś gdzieś nie łączy na kablach, może styki zaśniedziały, znajomy miał podobny problem przeczyścił kostki i wszystko było tak jak ma być
giewu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:14   Re: Kontrolka SRS
FSEbola napisał/a:
...czym to moze byc spowodowane ?? czy to jest normalne ?? czy raczej usterka?? a jak usterka to czy da sie to naprawic ?? ...
wejdź tutaj , w pierwszym okienku napisz SRS i naciśnij enter ...zobaczysz ile odpowiedzi uzyskasz na Twe pytania :mrgreen:
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:15
brak styku na kostkach pod siedzeniami. poprawić lub w ostatecznośći przylutować. A po pierwsze zapoznaj sie z Zasadami kącika i popraw temat !! ! i poklikaj linki z mojego podpisu ;)
Chester
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:20
kliknij TU!!!! poczytaj, a dowiesz sie wszystkiego
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:48
FSEbola napisał/a:
Jak wspomnieli koledzy zapewne to wina kostek pod siedzeniami.
FSEbola napisał/a:
Tak, ta wersja ma 86KM i jest bez intercoolera, w przeciwieństwie do SDi, która ma 105 KM i posiada intercooler. Wersję 86KM najłatwiej rozpoznać po obudowie silnika, która posiada 4 śrubki w odróżnieniu od 3 przy silniku 105KM.
Brak nowych postów [r220sdi] Ilość poduszek.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 22, 2012 22:20
Raptile
Brak nowych postów [R25 2.0 idt] ilość płynu chłodniczego
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Sie 28, 2009 08:00
kostas
Brak nowych postów [rover 220 sdi] ilosc swiec
przemek676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Paź 21, 2013 11:08
Brak nowych postów [R200] Ilość płynu chłodniczego?
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 26, 2008 14:22
PTE
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Gru 07, 2009 18:04
djboo
