Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216GTI 1.6 16V 122KM] silnik kopci
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
bodano1102
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:33   [R216GTI 1.6 16V 122KM] silnik kopci
Witam Wszystkich
Po krótce opisze swój problem.
Otóż posiadam Rovera 216GTI 1.6 16V 122KM (silnik Hondy), 5 miesiecy temu padl mi silnik i mechanicy stwierdzili że nie opłaca sie naprawiac tylko kupic inny,wiec przywiezli z Francji miał byc OK,ale po włożeniu strasznie sie grzał i były ogromne ubytki płynu chłodżącego.Wzieli go ponownie na warsztat twierdząc ze to uszczelka pod głowicą,w miedzyczasie zadzwonili do mnie mówiąc ze głowica sie nie nadaje i trzeba inną(nic za nią nie zapłacilem)
Teraz powstał kolejny problem, silnik sie nie grzeje ale bierze strasznie duzo oleju i okropnie kopci,wczesniej tak nie było przed wymianą głowicy!
Moje pytanie: czy może to byc wina samej głowicy?uszczelniaczy może?
Prosze o jakąs podpowiedz
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Wrz 17, 2007 21:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:58
bodano1102 napisał/a:
Takie rzeczy wpisujemy w temat. popraw to przy pomocy przycisku"edytuj"
Co do oleju, to jak najbardziej moze być to wina głowicy. Wygląda to na zużyte uszczelniacze zaworów. Podobno daje sie to wymienić bez zdejmowania głowicy.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 16:26
okropnie kopci,
Zawsze, tylko po odpaleniu, przy rozpoczęciu jazdy po dłuższej pracy na biegu jałowym?
Valander_wwa
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 17:12   Re: Posiadam Rovera 216GTI 1.6 16V 122KM silnik kopci
Rozumiem że kopci na "kolor olejowy" a dużo oleju to 1l na 100km. Wiesz może czy było planowanie po zamiance głowicy robione może
bodano1102
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:17   Re: Posiadam Rovera 216GTI 1.6 16V 122KM silnik kopci
Valander_wwa napisał/a:
Podobno planowanie było robione ale jak sie puzniej okazało ci mechanicy to podobno papraki i w nic juz nie wierze,przypomiało mi sie jeszcze ze głowica-zawory wydają taki dzwięk jakbym miał disla a nie benzyniaka.Jezeli chodzi o to ile bierze oleju to na dłuzszej trasie -osttni jechałem 130km spalił mi 2 litry! przy predkosci do 100km/h jak przyciskałem do 120 -tu myslałem ze sie udusze.
Szkoda mi tego samochodu,bardzo go lubie,przed tymi całymi wymianami smigał az miło,a teraz...
pozdrawiam
kolin
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:45
Pewnie juz uszczelniaczy nie ma w tej głowicy...skoro na starej głowicy było ok a po załorzeniu tej jest kicha to pewnie uszczelniacze zaworowe... :mrgreen:
bodano1102
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:42
OK,dzieki za podpowiedzi,mam jeszcze jedno pytanie,moze wiecie gdzie kupie w Warszawie uszczelniacze do mojego modelu?
kolin
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 21:34
fota,minimot,inter cars pewnie macie cos z takich rzeczy co nie?? :mrgreen:
Brak nowych postów [R216GTi 122KM 1,6] Pokrywa zaworów
kovalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 24, 2007 23:10
Brak nowych postów [R216gti 1991r gaz] Silnik gaśnie w czasie jazdy
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 13, 2007 22:44
Brak nowych postów [R216GTI gaz91r]duzo pali
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 16, 2007 12:04
Brak nowych postów [R216gti 1991r gaz] głosna praca silnika
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 14:14
Brak nowych postów [R25 '02 2.0 iTD] Kopci jak smok
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Wrz 15, 2009 18:10
MARCONI13
