Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czujnik temperatury
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
gustaw
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:18   [R416] Czujnik temperatury
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Cześć.Mam pytanie.Posiadam Rowerka416Si.Mój wentylator chłodnicy załącza się dopiero wtedy,gdy wskazówka od temperatury wychyla sie prawie na 3/4 czy to normalne ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:19   Re: czujnik temperatury
gustaw napisał/a:
Cześć.Mam pytanie.Posiadam Roverka416Si.Moj wentylator chłodnicy zalancza się dopiero wtedy,gdy wskazówka od temperatury wychyla sie prawie na 3/4 czy to normalne ?
norma, w moim 214Si też tak było
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:48
popraw temat na zgodny z zasadami proszę ;)
jeśli chodzi o tą wskazówkę, to całkiem mozliwe, niektórym podskakuje wyżej niż do połowy ;)
PS klona do kosza ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:51
sTERYD napisał/a:
PS klona do kosza;)
posssszzzzzłooooooo :P
Co do pytania ,to chyba jednak niewielu roverkom tak wysoko się wskazówka wychyla. Aczkolwiek całkiem możliwe, że u Ciebie to jest normalne zachowanie tak jak u Krisa.
gustaw
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:04
sTERYD napisał/a:
P S klona do kosza ;)
przepraszam,ale jeszcze zabardzo nie łapię co i jak
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 21:10 ]
możliwe jest ,że może to być problem z czujnikiem temp. bądż tym termikiem przy wentylatorze :roll:
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 21:13 ]
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:13
gustaw napisał/a:
Co to jest "termik"? :mrgreen:
Kris napisał/a:
A no to miałeś dziwnie, bo w 99% procentach R200 wskaźnik temp. płynu chłodniczego nie wychyla się więcej niż do ok. 2mm przed połowę. Był kiedyś o tym dłuuugi wątek. ;-)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:17
piter34 napisał/a:
termik to potoczna nazwa zabezpieczenia przeciążeniowego silników elektrycznych. niedawno się pojawił u kogoś na wentylatorze pamiętasz??
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:20
sTERYD napisał/a:
Już sobie przypomniałem ;-)
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 11, 2009 11:11
Dzejk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Czujnik temperatury
pawlo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 11, 2011 18:31
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 15, 2013 19:30
Squid
Brak nowych postów [R416] Termostat czy czujnik temperatury?
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 07, 2008 22:36
Mlynarz
Brak nowych postów [R416] Termosensor-czujnik temperatury PROSZE
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sty 28, 2008 11:09
