Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1,4Si 99] demontaż posufitki
Jak to zrobić?
peka1980
  Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:48   SOLVED [R200 1,4Si 99] demontaż posufitki
Szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na stronce i forum, a mianowicie:
1. Jak dobrać się do posufitki w R200 bo odpada mi materiał i chciałbym go podkleić?
2. Czy można zdemontować tapicerowaną elipsę w drzwiach tak abym mógł podkleić materiał?
Niestety te rzeczy wyszły po kilku dniach od zakupu. Były właściciel przyznał się że wyprał "samodzielnie" tapicerkę i posufitkę wodą z proszkiem i temu podobne aby lepiej wyglądało a efekty jego pracy poznałem JA :) Pytam bo chcę to zrobić za jednym zamachem razem z trzeszczącymi plastikami.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Paź 22, 2007 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:59
TA elipsa w drzwiach jest jako całosć z boczkiem, więc trzeba kleić tak jak jest, lub ewentualnie dl wygody zdjąc cały boczek. Co do podsufitki, to nie mam pojęcia :roll:
peka1980
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 19:18
No to nieciekawie, myślałem że jakoś to zdemontuję.
A co do podsufitki to podejrzewam że trzeba zdjąć plastiki boczne i górne ale nie wiem od czego zacząć cały demontaż :roll:
PTE
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 20:23
peka1980 napisał/a:
Najlepiej od przeczytania w Rave rozdziałów pt. "'A' Post Lower Trim Casing", "Rear Quarter Trim Casing" oraz "Headlining", które znajdziesz w zakładce WORKSHOP MANUAL - Service Procedures - Interior Trim Components - Repairs :wink:
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 21:01
Brt napisał/a:
Ja złapałem w paru miejscach super glue na załamaniu i trzyma idealnie i nic nie widac ze klejone.
A co do podsufitki też muszę podkeic tylko że nie wiem również jak się do tego zabrac.
Nie trzeba się wiele natrudzic zeby tapicerka zaczela odchodzic. Jest po prostu badziewna - prawie jak w BMW.
Pozdrawiam Kozik
Lukaszn2006
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:52
Ech, ta podsufitka to chyba mankament naszych ROVERKÓW :| mojemu Roverkowi też obwisła :cry: tak myślałem :idea: , żeby się przez światełko dało kleju w sprayu napsykać, no ale to chyba nie najlepszy pomysł, bo nie złapie wszystkich miejsc dokłądnie, trzeba by to jakoś zdemontować :| ech, ale i tak go kocham :D co do elips w boczkach to nie wiem czy się je demontuje, ale w moim jak kupiłem już były ładnie obklejone :) tak więc można jakoś to zrobić, ale jak :idea: Pozdrawiam...
KCNBM :*
lineumaciel
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 09:55
jesli wygląda ta podsufitka tak samo jak w R25 to jestem wam w stanie pomóc bo w swoim R demontowałem i wyciągałem całą podsufitkę.
Jutro będę to robił ponownie więc mogę pstryknąć parę fotek i dokładnie powiedzieć krok po kroku.
uhu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:28
pykalodaniel napisał/a:
Pstrykaj fotki bez pytania bo u mnie również obwisła (zachciało mi się mycia... )
Napewno się taki manual przyda :smile:
lineumaciel
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:37
Jeśli w 200 wygląda to tak samo jak w moim R25 to jak mówiłem zrobię kilka fotek wraz z opisem, myślę że w sobotę lub niedziele wrzucę to na forum pod tego posta.
peka1980
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:41
Nie tylko ja ci podziękuję :grin:
lineumaciel
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 17:55
obiecałem że w weekend wrzucę kilka fotek ale kobita mi wymyśliła wyjazd, fotki i opis wrzucę w środę.
peka1980
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 19:55
No i udało się :!: :mrgreen:
Może opiszę co dokładnie i po kolei zrobiłem:
1. zdjąłem wszystkie uszczelki z drzwi oraz przy tylnej klapie, jednak nie trzeba do końca - ważne aby nie było jej przy górnych plastikach
2.odkręcenie rączek nad drzwiami - są zaślepki na śruby, wystarczy podważyć ostrożnie od strony rączki w wewnąrz. Te zaślepki są z drugiej strony zrobione na stałe tak aby można swobodnie je odgiąć - są tam w sumie 4 śruby
3. wszystkie plastiki - maskownice u góry są na typowe zatrzaski, zatem rozpocząłem od tylnej strony przy bagażniku, włożyłem palce między podsufitkę a plastik i pociągnąłem. Ważne aby przyjrzeć się gdzie może być zatrzask, u mnie są lekkie zniekształcenia widziane pod pewnym kątem. Jak już odskoczy pierwszy to pomału przesuwamy palce dalej i wyciągamy w kolejnym miejscu. Oczywiście można spojrzeć do środka, ułatwi to znajdowanie zatrzasków. W moim przypadku nie ściągałem do końca tych tylnich plastików, trzymało się jeszcze na zatrzaskach przy głośnikach, ściągnąłem te przednie bez problemu ALE WAŻNE na środkowej belce między drzwiami jest łączenie tych plastików zatem ostrożnie aby nie połamać!
4. najlepiej usunąć wszelkie paprochy aby było czysto
5. można zabierać się do klejenia :mrgreen:
No i skręcamy z powrotem.
Wskazówka: kupcie klej w sprayu!!! Ja miałem co prawda do tapicerki ale nakładałem pędzlem i niestety przebił mi w niektórych miejscach.
Zatem troszkę cwaniactwa, obserwacji i do dzieła. Można zrobić to samemu. Nawet nic nie połamałem i nic nie popsułem :rotfl:
Porobiłem trochę fotek, jak będzie zainteresowanie to wrzucę lub mogę na maila komuś wysłać!
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:00
Ja bym to zrobil jako opis faq techniczne i na strone wraz z opisami.
Np. w wordzie jak mozesz opisz to i to co opstrykales... na pewno sie przyda.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
peka1980
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:06
MaReK napisał/a:
Jak znajdę chwilkę to tak zrobię.
barti101
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 21:37
Musze się z tym zmierzyć jak będę miał wolne
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 19:55
Robertus74
Brak nowych postów [R200 RF] Demontaz szyberdach
Jak to zrobic?
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 02, 2009 21:00
Brak nowych postów [R200] demontaż alternatora
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 28, 2011 10:28
Zlotowa
Brak nowych postów [R200] demontaż przedniego zderzaka
edzior77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 12, 2011 21:11
asgard88
