Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] podświetlenie panela sterującego temp i nawiewem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:15
zanjac
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 12:52   [R200] podświetlenie panela sterującego temp i nawiewem
Witm wszystkich i na wstepie zaznaczam ,ze nie znalazłem w opcji "szukaj" odpowiedzi na pytanie jak wymienic i jakie są żarówki oraz w którym miejscu na panelu środkowym sterowania temp. i nawiewu w rowerku serii 200 r 1998???.Jeśli ktoś to przerabiał to proszę o kontakt lub odpowiedź - w którym miejscu są te żarówki , nie świeci mi skala i pokrętło kierunków nawiewu. :/
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Wrz 26, 2007 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Michal982
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 13:07
Są tam dwie małe zaróweczki ale nie powiem Ci jakie bo u mnie były dobre dlatego nie wymagały wymiany :mrgreen: Musisz zdjąć trzy pokrętła one są wciskane więc nic napewno sie nie urwie, potem tą drewnianą osłonę ona zamocowana jest na zatrzaszkach bądź ostrożny bo jak to z zatrzaszaki łatwo je ułamać, a potem zostają już tylko dwa wkręty krzyżakowe mocujace taką białą pokrywę i masz swoje żaróweczki. Życzę powodzenia :lol:
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 13:55
zanjac napisał/a:
... jak wymienic i jakie są żarówki ...
te żaróweczki to 12V1,2W z oprawką ... instrukcja poniżej ;)
zanjac
  Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 15:30
wielkie dzięki GIEWU , I O TO CHODZIŁO :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS Gniewu,przyjąłem do wiadomości "opierpapier" i WYKONAŁEM :lol:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r]Problem ze zdjęciem panela przedniego
T-K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 29, 2007 21:25
xarex
Brak nowych postów [R200] Błędy 62 i 34 po wymianie wtrysku sterującego
endi9244 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 29, 2014 07:56
endi9244
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problem z nawiewem.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 11, 2010 19:42
Brisingr
Brak nowych postów [R200 98r. 16V]Problem z nawiewem
działa ale nie na wszystkich ''biegach''
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 02, 2009 22:22
Robertus74
