Forum Klubu ROVERki.pl :: [Forum] SOLVED w tematach (Kacik techniczny)
Przesunięty przez: Ley
Sro Lut 17, 2010 17:44
kruszon
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:57   [Forum] SOLVED w tematach (Kacik techniczny)
Hej!
Może nie za dobrze szukam, ale wydaje mi się że tej propozycji nie było. Otóż może wprowadzić by zasadę poprawiania tematu np w kąciku Usterki i Porady Techniczne, że oprócz guzika "pomógł" osoba zakładająca post zmienia temat na
[SOLVED]...reszta_tamatu_jak_jak_bylo.
Znacznie ułatwiło by to wyszukiwanie postów które zakończyły się rozwiązaniem problemu. Często "pomógł" jest klikane mimo nie rozwiązania problemu a na przykład tylko w przypadku udzielenia właśnie pewnej pomocy (np. wskazanie warsztatu). Temat byłby zmieniany na SOLVED w przypadku rzeczywiście rozwiązania problemu definitywnie.
Stosowanie SOLVED widzialem na kilku forach i naprawde pomaga to bardzo.
Co wy na to?
Ostatnio zmieniony przez Ley Sro Lut 17, 2010 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:59
Good idea
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 14:14
uważam, że jest to dobry pomysł, ale jednocześnie podejrzewam, że może być problem z egzekwowaniem i wszystko będzie prędzej czy później spoczywać na modach i adminach...
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 14:19
piter34 napisał/a:
dokładnie .....
walkie
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 14:23
No cóż, od czegoś tu jesteśmy :)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 14:32
Moim zdaniem to dobry pomysł. Ale jeżeli zdecydowalibyśmy się na wprowadzenie takiego rozwiązania, to raczej od początku ustaliłbym, że zmieniają to administratorzy i moderatorzy. Problemem może być w tym przypadku ostateczne ustalenie, czy problem został rozwiązany, czy też nie.
kruszon
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 15:19
Mysle ze na dluzsza mete jest to na tyle wygodne rozwiazanie ze ludzie sami beda to robic tak jak to sie dzieje na innych forach. Czesto sa ludzie upominani przez modow albo innych użytkowników, zeby zaznaczyc SOLVED.
Zdaję sobie sprawę z tego, że niestety będzie w dużej mierze ten ciężar spoczywał na adminach i moderatorach, ale z czasem...
Co do kwestii decyzji czy problem zostal rozwiazany czy nie to juz raczej trzeba by ustalic ze SOLVED jest zaznaczany na przyklad tylko w przypadkach ewidentnych.
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 11:18
jestem za
w zimie bedzie moze troche wiecej czasu to sobie jakos poradzimy :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 11:51
hehe w sumie wszyscy są za tylko nikt tego nie wprowadził ;)
o to to to :D chociaż czy napewno będzie więcej czasu ;)
Poczekajmy dzień - dwa na opinie. Jak nie będzie sprzeciwów to dodamy punkt do ZASAD i będziemy dorabiać [SOLVED] do tematów ;)
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 12:08
jakby co to ja też jestem jak najbardziej za wprowadzeniem tego [SOLVED]...
przy czym gdzieś chyba trzeba będzie podać info co to oznacza, bo ja np. dopiero teraz się dowiedziałem o co z tym chodzi :oops:
Paul
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 13:47
Jetsem ZA :D
[ Dodano: 02-10-2007, 10:43 ]
giewu napisał/a:
Myślę, że w zasadach kącika powinien znaleźć się taki zapis - może nawet w punkcie dot. wyglądu tematów.
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:09
Paul napisał/a:
Znajdzie się.
Na razie niech moderatorzy dopisują SOLVED w temacie posta, a jak tam się nie mieści, to w podtemacie.
Paul
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:12
piter34 napisał/a:
Jawohl, herr General ;)
giewu
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:35
piter34 napisał/a:
...Na razie niech moderatorzy dopisują SOLVED w temacie posta, a jak tam się nie mieści, to w podtemacie.
w nawiasach kwadratowych czy bez :twisted: ?
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:28
giewu napisał/a:
Bez, na początku tematu.
Nawiasy zabierają miejsce :mrgreen:
kruszon
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:20
O, cieszę się, że sprawa ruszyła. Jakoś przespałem to ;)
Tomaszi
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 07:34
Paul napisał/a:
odkopię trochę temat :)
Czytając wczoraj któryś z tematów na usterkach, naklikane było w nim pełno "pomógł" i przed tematem "solved". Jakiś czas temu, jak pierwszy raz przyuważyłem temat z czymś takim zastanawiałem się o co comon -wkońcu zatrybiłem ;) . Dzisiaj przeglądając ten dział znalazłem ten temat, poczym odwiedziłem zasady kącika usterki, ale nie znalazłem tam wzmianki o tym i wyjaśnieniu co to znaczy ;) może czas by to dopisać ;p
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 09:44
Jestem za, choć pewnie nikt nie będzie o tym pamiętał, ale może... :)
truten23
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:25
Cała idea była kiedyś propagowana, ale to było chyba z rok temu. Teraz jakoś ucichło o tym... Pasowałaby chyba jakaś oficjalna wzmianka o SOLVED w zasadach :cool:
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:30
Ja tez jestem za taka opcja :wink: Przydaje się jak się szukacz problemów :wink:
