Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 i] Spalanie i Hamulce
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:51
Kurcze, niby mechanik i niby oglądał, a my tu bez oglądania od razu dobrą diagnozę postawiliśmy ;) . Krew zalewa jak się czyta o takich specach.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:06
thef napisał/a:
bo spec specowi nierówny ;)
djalex
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 18:56
Tefrazaz pozostaje wyelimonowac ta usterke i brac sie za spalanie bo tez mnie przeraza;/
fenster
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:06
moj roverek spala srednio w cyklu mieszanym 10 a w trasie 8.5 . Juz duzo razy było na forum o spalaniu w tego typu silnikach. R214 SI ZDECYDOWANIE NIE JEST EKONOMICZNYM AUTKIEM !! !!!!!!!! Mozesz powalczyc o dwa litry ale o wiecej to raczej ciężko.
A tak z ciekawosci to jakiego koloru masz wtryskiwacze?? kremowe czy niebieskie???
S
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:27
W paru slowach o problemach jakie mialem.
Moj 216 Si w trasie potrafil spalic 14 litrow. Jezdzilem i szukalem pomocy u roznych "fachowcow" az trafilem do elektornika ktory stwierdzil ze padla sonda na wydechu. Przy czym u mnie byl objaw przy dodawaniu gazu - samochod troche sie dusil i nie przyspieszal jak na 110 KM przystalo (choc po 10 latach stadko jest chyba mniejsze). Dobral z katalogu Boscha (orginalana tez boscha) i od tego czasu jest OK:) (jak dobrze pamietam to sprawdzal cisnienie na cylindrach i robil anlalize spalin).
Tyle jesli chodzi o duze spalanie.
Jesli chodzi o hamulce to tez mialem problem z powrotem tloczkow ale to wykryl diagnosta przy przegladzie okresowym. Oczywiscie mechanik ktory mial to zrobic nie widzial usterki i dla niego nie bylo problemu. Jakos udalo sie to wytlumaczyc po kilku telefonach i wizytach w warsztacie nekanie sie oplacilo:)
Na dzien dzisiejszy moj roverek pali w miescie od 9÷12 ale najczesciej nie przekracza 10 i co ciekawe nie ma znaczenia czy z klima czy bez. Mozliwe ze mam za blisko do pracy i nie nagrzewa sie wystarczajaco. W trasie przy spokojnej jezdzie 6,5 litra z klima 7. w opcji "pospiech" ale nie szybciej niz 140 km/h 7,5 z klima.
Mam nadzieje ze moj debiut na forum na cos sie przyda. Pozdrawiam
T-K
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:53
Chciałbyś się odnieść jeszcze do tarcz z tyłu ;) Mój jest z 98r. i również posiada z tyłu tarcze, wersja z ABSem.
Dzenson
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:32
Ja również 98 i również tarcze posiadam na tyle. Oczywiście ABS.
Sebas84
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 22:23
Ja tez mam tarcze z tylu:). Wersja z ABS, początek 98r.
Valander_wwa
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 22:51
kolego fenster, kolegadjalex, ma silnik 1.4 8V, a ten silnik wierz mi lub nie JEST EKONOMICZNY, nie trzeba tutaj wielkiej filozofii żeby uzyskać niskie spalanie. W wyższych partiach obrotów potrafi wziąć nawet i 9l w mieście, ale nikt przecie nie ciśnie do 5 tys. obrotów przez pełen bak... w każdym bądź razie, jeżeli przy tym silniku ma się większe spalanie nie jest to normalne i kwalifikuje się do zajrzenia pod maskę.
grisha13
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 22:56
No dla mnie to tez nie jest normalne bo moja 216 przy dynamicznej jezdzie po miescie spala 7-8 litrow z klima, a jak troche poszaleje to 9.
djalex
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 14:25
PANOWIE NORMALNOIE JESTEM W SZOKU. KURCZE CZY TIO MOZLIWE ZEBY PRZEWODY HAMULCOWE MAM NA MYSLI AMA GUMOWA CZEŚĆ KOSZTOWAŁY AZ 70 ZETA ZA SZTUKE?? PRZECIEZ TO CHYBA NIE JEST MOZLIWE................
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 15:36
to nie jest tylko guma
ten przewód musi bezpiecznie wytrzymać dość duże ciśnienie przy skokowych zmianach, więc musi być trochę wzmocniony. Jakbyś sie przyjrzał, to światło przewodu to jest jakieś 1,5-2mm a reszta to guma i zbrojenie stalowe (kilka warstw) więc faktycznie nie jest to najtańsze, :sad:
djalex
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:14
A panowie mam jeszcze jedno pytanie moze wie ktos jaka ma byc srednica tłoczka hamulcowego w przednim zacisku
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:17
djalex napisał/a:
54mm
toggit
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:22
wlasnie co do srednicy to 54 mm sa do przednich ale wentylowanych czy sie myle?
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:33
toggit napisał/a:
54 mm są zarówno do tarcz przednich wentylowanych jak i do pełnych ...
fenster
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 19:49
nie doczytałem ze rozmawiamy tutaj o 8V ja mam 16V i tu opisalem moje spalanie
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 13:09
Valander_wwa napisał/a:
R200 1.4 8V mojej żony, ujeżdżany aktualnie przeze mnie spalił w Krakowie 9,3l/100km.
Warunki "bardzo miejskie", tzn. bardzo często 850rpm i pokonywanie odcinka o długości 1km w ok. 25-30minut. :/
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] Hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 06, 2010 17:23
maniaq
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0 ] hamulce
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 20, 2010 14:16
komarek666_2007
Brak nowych postów [R25] hamulce
drago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 30, 2007 21:28
Brak nowych postów [r 200, 1.4si-lpg, 96r.] hamulce i gaz ?
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 06, 2009 22:06
Homi
Brak nowych postów [Rover 200 '98 1.4si]Hamulce
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lut 01, 2009 14:59
