Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1.4 16v 98 R] Rozrusznik
Rozrusznik notoryczny problem
kolin
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 15:31   [214 Si 1.4 16v 98 R] Rozrusznik
Witam chłopaki i dziewczęta:)
Mam notoryczny problem z rozrusznikiem,zaznaczę ze to od kupna samochodu.Z początku strasznie kaszlał przy odpalaniu więc rozrusznik wykręciłem i dałem do znajomego elektryka,ten następnie przypiłował ząbki przejrzał go i OK chodził jak złoto,po jakimś czasie siadł wogóle nie działał...Znowu odkręcanie dałem znowu do kumpla wymienił automat bo nie wybijał.Przez jakiś czas wszystko elegancko smigało aż do pewnego dnia znowu przestał się odzywać...odkręcanie i ponowna diagnoza i co...? nic rozrusznik cały sprawny autmat elegancki więc przykręcamy chodzi jak reką odjoł...aż do dziś,jadę sobie rano do ośrodka szkolenia kierowców gasze maszyne wychodze zamykam wóz...po ok 20 minutach wsiadam chce palić bryke i takie yyy stęknięcie lekkie zakręcenie i koniec cisza,ponowna próba zakonczyła sie cykaniem...kumple mnie popchneli zapalił,pojechałem do domu do garażu bo wiedziałem ze już nie odpale...w garażu juz echo ani cykania nie było...Kumpel mierząc sprawnośc akumulatora wykazało mu że ma 1% żywotności gdzie akumulator ma tylko 6 miesięcy...i dziwi mnie to bo wóz normalnie palił na tym akumulatorze...a tu po dluszej jeździe po mieście parkując na 20 minut już była klapa...hmmm hmmm aaa przypomniało mi sie jeszcze,że próbowałem go nawet zapalić z drugiego samochodu poprzez kable zeby dostał więcej prądu na rozruch ale też cisza...w poniedziałek kupie nowy akumulator...bo dziś nie bardzo mam czas.Chłopaki powiedzcie mi co to za czary ?? bo mam ochote wykręćic rozrusznik i wywalic go jak najdalej przed siebie,zeby zobaczyc jak dalego leći... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kolin Sob Paź 06, 2007 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 15:56
kolin ile Ty już jesteś na forum :twisted: ? nadal nie wiesz jak ma wyglądać temat :twisted: ?
zacznij od sprawdzenia ładowania w aucie, a następnie czy coś Ci prądu nie zżera ;) ... dopiero później uskuteczniaj rzut rozrusznikiem :mrgreen: (choć tuż przed samym rzutem sprawdź czy nie ma jakiegoś zwarcia, bo jeszcze komuś krzywdę zrobi ;) )
kolin
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:55
Ładowanie dobre,akumulator nowy też nic nadal to samo...co proponujećie dalej ?
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:01
Zakładam, że masy wszystkie są OK. Sprawdzałeś?
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 10:50
skoro słyszales sknięcie przy próbie kręcenia, to można założyć, że w rozruszniku/ automacie jest jakieś zwarcie, może tylko czasem, ostatecznie jeździsz po dziurawych drogach ;)
pogadaj z kumplem, niech go przebada dokładnie ;)
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:11
kolin napisał/a:
giewu napisał/a:
kolin
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:24
Prądu też nie zjada...zapomniałem pisać...dzis lawetą podjadę i zawiozę do kumpla i niech sie bawi w swoim warsztacie :mrgreen:
koles225
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 20:24
sprawdz mase samochodu !
tą plecionkę ktora idzie z akumulatora na mase
podlacz tez rozrusznik w aucie na krotko, plus do sruby zaizolowanej
jak zakreci to znaczy ze przewody gdzies nie lacza
pdm
Darek
Brak nowych postów [R 214 Si] Rozrusznik
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 08, 2015 22:41
Majki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rozrusznik]
lewy554 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 19, 2015 20:41
Brak nowych postów [r25] akumulator czy rozrusznik?
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Paź 23, 2016 18:55
mlodinho10
Brak nowych postów [MG ZR 105] Rozrusznik serca
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 22, 2007 19:49
Kris
Brak nowych postów [R-25 Lift] Rozrusznik
janio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 19, 2017 13:03
bociannielot
