Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:15   [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
Tak jak w temacie. Czym się różnią te silniki? W jakich jeszcze autach występował silnik 1.8 VVC? W wersji 160 KM
Ostatnio zmieniony przez jerzu Nie Paź 07, 2007 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:17
Jerzu, TEMAT :twisted:
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:05
jerzu napisał/a:
Oprócz wymienionych w temacie występował jeszcze w MG-TF.
Tutaj poczytaj:
http://www.austin-rover.co.uk/enginekseriesf.htm
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:11
A czy oprocz roznicy w przebiegu mocy sa rowniez roznice w budowie. Ktory latwiej wrzucic do 200? Dobrze mi sie wydaje ze ten z ZR?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:45
jerzu napisał/a:
Prawdopodobnie tak - powinien pasować 1:1, ale w przypadku MGF różnice nie powinny być duże.
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 22:07
Pytam ponieważ MGF jest tanszy w anglii niz ZR :P Zawsze warto zaoszczedzic pare groszy ale boje sie ze bedzie trzeba pozniej dolozyc.
7Tomi
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 18:24   Re: [ZR MGF itp.]Podobieństwo silnika MG ZR i MGF
jerzu napisał/a:
Różnią się tym czym starsze silniki Roveroskie od nowszych czyli troszke innymi wałkami, moowaniem wałków na głowicy (nie mam siły mysleć na tehnicznymi terminami :/ ) i pokrywą, zreszta znawcy tematu sie zapewne odezwą. Silnik z MGF'a jak i z MG ZR'a będzie pasował do 200, bo zarówno jeden jak i drugi pasuje do serii 100 a tam jest znaznie mniej miejsca. Tu masz info o silnikach w MG f/TF --> http://www.mgf.ultimatemg...ine_options.htm
7Tomi
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:19
Tomi_114 napisał/a:
Ale fajna stronka :lol:
jerzu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:08
Jest postep znalazlem goscia ktory ma 3 silniki z MGF (2001)i jeden z rovera 200 coupe(1997). Jak na pierwszy rzut oka rozroznic silnik 145 i 160 koni?
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 15:09 ]
Jaka jest skrzynia przy tym silniku?
giewu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:15
jerzu napisał/a:
...Jaka jest skrzynia przy tym silniku?
to skrzynia PG1
jerzu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:18
Czyli kupowac ze skrzynia :) Tak mysle co bedzie mi jeszcze potrzebne. silnik, skrzynia, ecu. Cos jeszcze? Jakies pomysly?:D
Senn
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 13:02
wiazka silnika, pilot, immobiliser
jerzu, co to za typek ktory ma te silniczki. Mozesz zdradzic skolko wola i jakies namiary na niego?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
jerzu
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 16:13
Zadna tajemnica. Facet na allegro handluje czesciami do Rovera :)
http://rover-czesci.pl/ To jest jego strona :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 16:34
Art Bizar. :)
W niedzielę oglądaliśmy na spocie w Warszawie MG ZS, którego mają na sprzedaż. :)
jerzu
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 22:00
JA tam nie wiem kto to :) Ale wazne ze maja silnik :) Tak w ogole to moze zadam tutaj pytanie. Duzo byloby klopotu zeby wykrzesac 160 koni ze 145 konnego auta? Kupilbym tloki od 160 bo wiem ze to napewno jest inne. Ale co jeszcze? jakies pomysly?
Senn
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 09:59
Aha, to najdrozszy "dostawca" silnikow MG/R na Polske :)
jerzu
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:03
OK rozumiem :) I tak narazie musze sie wstrzymac bo chce 160 konny silnik :)
Brak nowych postów [MGF VVC] Łapa silnika... pytanie
Xao MGF i MG TF 0 Wto Lut 21, 2012 16:36
Xao
Brak nowych postów [MGF] Temperatura silnika (cieczy)
fieldy MGF i MG TF 15 Sob Maj 28, 2011 10:36
Brak nowych postów [MGF] Pali sie kontrolka silnika
kociak999 MGF i MG TF 2 Czw Mar 31, 2011 12:22
Rafal_MG_TF
Brak nowych postów [MGF] Dziwny dźwięk silnika
Madis MGF i MG TF 6 Pon Maj 30, 2011 09:18
Madis
Brak nowych postów [MGF] Diagnostyka mocy silnika
domeryk MGF i MG TF 14 Pon Maj 11, 2009 13:26
domeryk
