Forum Klubu ROVERki.pl :: Drgania
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:22
Drgania
Sajmonista
  Wysłany: Wto Paź 23, 2007 07:00   Drgania
witam. mam problem, mianowiscie przenosza mi sie drgania z silnika na karoserie. wymienilem swiece, zniknelo na 2 dni, a teraz znowu sie pojawia. co to moze byc? dzieki za podpowiedzi. :bezradny: :mad:
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 07:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 07:19
Musisz opisać czy drgania są wynikiem nie równej pracy silnika czy może uszkodzeniem poduszki zawieszenia silnika np.od strony rozrządu
koalaup
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 07:22
Po pierwsze popraw temat postu na zgodny z zasadami Po drugie opisz Twoj problem jasniej bo np moga to bys poduszki silnika, skrzyni biegow lub np uklad chamulcowy (czy to podczas jazdy czy podczas postoju) ect ect
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:02
Popraw temat postu na zgodny z zasadami - model auta w temacie w []
Wazzabii
a moze po prostu silnik jest jeszcze zimny i dlatego tak drga :)
u mnie w klekocie caly samochod lata po odpaleniu
Sajmonista
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:03   rover 214
dzieki za podpowiedz. juz prostuje: po rozgrzaniu silnika drgania slabna, ale nadal sa, choc niewielkie. ale nie bylo tego. poduszki silnika sa ok. nie zauwazylem nierownej pracy silnika, moze minimalnie, ale nie wydaje sie zeby to bylo od tego. a na zimnym silniku to az plastiki trzeszcza czasem. pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: thef: Sro Paź 24, 2007 09:09 ]
Proszę zastosować się do prośby moderatora i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Paź 24, 2007 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Szymon
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:10
a czym jeździsz? Starem, Ziłem czy może Zisem? w tych autach drgania to normalka, nie przejmuj się :razz:
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:37
Sajmonista napisał/a:
Skoro wymiana świec pomogła na trochę, to ja bym póki co dalej próbował z układem zapłonu. Sprawdź jeszcze kable WN, kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu, ewentualnie jeszcze cewkę zapłonową. Napisz też dla pewności czy te drgania to wina nierównomiernej pracy silnika, to będzie większa pewność, że idziemy dobrym tropem.
Sajmonista
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 17:55
kable wysokiego napiecia sa prawie nowe, maja pol roku. silnik w sumie pracuje dosc rowno, ale sprawdze jeszcze to o czym mowisz. a co do normalnosci drgan to nie wydaje mi sie, bo tego nie bylo, chocby dlatego.
giewu
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 09:05
dopisek od moderatora:
kolego Sajmonista otrzymujesz ostrzeżenie za niestosowanie się do zasad kącika "Usterki i porady techniczne" pomimo upomnień ze strony administratora i moderatora forum
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Drgania
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 16, 2008 16:41
Sajmonista
Brak nowych postów [R200SD 97r] hamowanie i drgania
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 14:09
Brak nowych postów [220sdi 98] Drgania samochodu
drżący problem - moj klekocik zaczął śpiewać
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 24, 2009 00:00
Jugol
Brak nowych postów [R 214 Si '97 16v] Drgania, nierówna praca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Kwi 20, 2009 15:17
Brak nowych postów [R 214 Si '97] - drgania kierownicy - POMOCY
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 29, 2009 13:06
Tuffik
