Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Felgi - rozmiar
remii
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:46   [MG ZT-T] Felgi - rozmiar
Mam MG ZT-T i letnie oponki na felgach 18" 225/45 na zimę chciałbym jakieś stalówki jaki rozmiar radzicie?? Myślałem nad 16" 215/55 lub 15" 205/65 co radzicie?? Pozdrawiam
Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 12:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Micen
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:58
A 18' przypadkiem nie masz o profilu 40 a nie 45 jak napisałeś?
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:04
Nie sprawdzałem jak to jest w ZT-T ale w normalnym ZT 190 nie założysz mniejszych jak 18 calowe z przodu (na tył ok) są za duże tarcze i zaciski hamulcowe
Micen
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:13
W normalnym ZT i ZTT założysz 15 stalki.
W 190 faktycznie sa za wielkie tarcze.
remii
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:15
Ja mam 225/45 i w instrukcji auta też pisze że powinny być 225/45 instrukcja podaje też mniejsze rozmiary felg a poza tym koło zapasowe ma 15" tylko nie wiem czy na pewno pasuje
bo nie wyglada mi na oryginalne ale jutro to sprawdzę.
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:19
Koło zapasowe jest owszem mniejsze ale jak złapiesz gumę z przodu to najpierw musisz przełożyć tylne koło na przód a dojazdowe na tył ponieważ dojazdowe na przód nie wejdzie. Ja chciałem sobie założyć ładne 17-ki ale niestety nie dało rady właśnie przez średnicę tarcz z zaciskami
remii
Tylko ciekawe jak na tych 15 będzie wyglądał.
PeterSz
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 17:22
Do MG ZT fabrycznie zakladane byly 225/45/18. Nie wiem jak w kombiaku ale w moim mniejszych jak 17 nie bylem w stanie zalozyc ze wzgledu na rozmiar przednich zaciskow.
zyga75
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 17:41
Mam pytanie - to jak to jest czy rzeczywiście do MG ZT-T CDTI 131 PS z 2004 roku nie można zaaplikować felg aluminiowych 15, czy 16 calowych - muszą być 18 -stki? Oryginalnie mam 18, ale zdecydowanie na zimę szukam sposobu aby nabyć nowe oponki najlepiej do 15 calowych felg. Trochę szperałem po dotychczas napisanych postach, lecz nie ma jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.
Teorie są takie:
1. Rozmiar tarcz we wszystkich MG ZTT jest inny niż w R75, i trzeba szukać felg 17 calowych i 18
2. Rozmiar tarcz tylko w MG ZT 190 jest inny, w pozostałych można zapodać wszystkie które pasują do R75 czyli również 15-tki i 16-tki
3. Rozmiar tarcz we wszystkich MG ZTT jest inny niż w R75, w tym do MG ZT 190 muszą być co najmniej 18-tki, do reszty MG ZT co najmniej 16-tki, 15-tki nie wchodzą absolutnie.
Która teoria jest prawdziwa?
Bidi
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 17:31
zyga75 napisał/a:
Teorie są takie:
odświeżam i coś wiadomo jak z tymi 15' felgami, mam u Siebie 225/45R18 ale a zime chciałbym 15 ale nie wiem czy wejdą :) jezdze MG ZT CDTi :)
Brak nowych postów [R75] Felgi - rozmiar
Gość Rover serii 75, MG ZT 41 Pon Lut 27, 2012 16:15
yoonior
Brak nowych postów [R75] Felgi - rozmiar 17
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 25, 2008 09:54
Arthurro
Brak nowych postów [R75] Prawidłowy rozmiar ET oraz szerokość felgi
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 14, 2017 00:28
longer86
Brak nowych postów [R75] Opony - rozmiar
Marian_K Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 18, 2007 12:21
Brak nowych postów [ROZMIAR OPON]
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 10, 2017 20:08
prebenny
