Odkręcasz górną pokrywę, zdejmujesz kable ze świec, wykręcasz stare świece i wkręcasz nowe. Jako że świece siedzą głęboko, potrzebujesz długi klucz 16mm - najlepiej taki lub podobny. Nic trudnego. Uważaj tylko aby nic nie powpadało do cylindrów (dobrze jest przed wykręceniem starych świec przedmuchać otwory sprężonym powietrzem jeśli ma się taką możliwość).
EDIT: Tylko nie przeholuj z dokręcaniem. Jeśli nie masz klucza dynamometrycznego, to możesz skorzystać z tego sposobu.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:45
PTE napisał/a:
wlasnie ja tak dokrecam swiece na kąt. najlepiej sobie wydrukować taki >>szablon i w srodku zrobić nacięcie tak aby przełożyć klucz nasadowy, i patrząc z góry prostopadle do szablonu dokręcić świecę o dany kąt.
