Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Cały czas świeci się kontrolka SRS
Arthurro
  Wysłany: Nie Lip 29, 2007 10:40   [R620] Cały czas świeci się kontrolka SRS
WItam.
Od kilku dni świeci się kontrolka SRS, wiem że ma to związek z poduszkami powietrznymi. W aucie mam tylko poduszkę kierowcy. A co do kontrolki, to poprostu zaczeła się świecić. Autko stało cały dzień na parkingu, wsiadam i sie świeci.
Przez co to może być, co to może oznaczać i jak moge to naprawić?
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 10:41
A szukałeś w archiwum? :)
Masz taką kostkę pod fotelem, może się po prostu wypięła?
Nic nie trwa wiecznie...
stan_w._j.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:02
Witaj w klubie. U mnie świeci sie od wczoraj. Moja dziewczyna przesunęłą fotel kierowcy i kontrolka srs sie zaświeciła-to nie czary juz dowiedziałem sie o kostce która znajduje sie pod fotelem i to ta przyczyna trzeba poszukac i pogrzebać.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:40
No w 200 mojej sie zapalało jak przy włączonym silniku ruszyłam fotelem. W końcu mi ją połączono na stałe i problem znikł. Kontrolka zapalała się też często jak wjechałam w dziurę porządną o co we Wrocławiu nie trudno. Generalnie należy ją scalić w jedno i problem znika.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 12:41
Jeżeli nie pomoże połączenie kostki pod fotelem kierowcy, spróbuj przejrzeć instalację, może po prostu stało się coś z obwodem. Przy ewentualnym większym grzebaniu, zwróć jednak uwagę na akumulator, były już poruszane tematy z tym problemem, poszukaj na forum.
Arthurro
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 13:11
OK, czyli na początek będe szukał problemu w tej kostce. Kontrolka zaczeła mi się świecić z dnia na dzień, auto stało, więc było dziwne że coś się popsuło.
a ostatnio siostre uczyłem jeździć autem i przestawiała fotel.
jeszcze raz dziękia
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 14:46
No to możliwe że jak fotel był poruszony to się ta kosteczka wypięła. Zanurkuj pod siedzenie i już :)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 10:49
jeszcze raz dziękia
No i jak?
Nadal świeci?
Arthurro
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:25
Co do świecenia się kontrolki SRS to nie jest tak do końca jak mi podpowiadaliście.
Szukałem tej kostki pod fotelem, nic nie znalazłem więc odpuściłem. Dopiero przy okazji pojawienia się w Białymstoku to w serwisie Rovera ASO Bialmot mechanik znający się na rzeczy zajął się problemem.
Powiedział mi że niema żadnej kostki pod fotelem, podłączył komputer, pokazało mu błędy a późnej je poprostu wyeliminował i jest już OK.
Tak wygląda zakończenie problemu ze świecącą się kontrolką.
PS: przepraszam że tak późno pisze.
giewu
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:34
Arthurro napisał/a:
...pokazało mu błędy a późnej je poprostu wyeliminował i jest już OK...
a powiedział Ci chociaż co to za błędy były ? ... może komuś ta wiedza się przyda ;)
Arthurro
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:37
byłem przy tym jak podłączył komputer, pokazały mu się dwa symbole, powiedział że musi wydrukować schemat i dopiero dowie się gdzie to jest usadownione.
Powiedział też że w 600 jest stary system elektroniczny hondy i wszystkie błędy trzeba usuwać ręcznie (rozpiąć i spiąć). A potem to już więcej nie wiem jak było bo auto zostawiłem.
Czekałem tylko do czasu podłączenia komputera.
Przy okazji sprawdził mi silniczek jak już się podpiął i tak płaciłem za komputer i tak.
[ Dodano: Pon Lut 04, 2008 07:32 ]
Problem który on rozwiązał niby komputerem, nie był do końca rozwiązany. Za dwa dni znowu kontrolka się zaczeła świecić. Byłem u nich, zaczął kombinować przy taśmie, raz było dobrze, ale za każdym razem kiedy ruszył kierownicą problem powracał.
Powiedział mi że trzeba wymienić taśmę. Poszedłem do ich sklepu firmowego i znaleźli mi tą taśmę za 2900zł. Ja na allegro znalazłem za 60zł, wymieniłem sam, do serwisu pojechałem tylko wykasować błąd.
I tak już jeżdza z 2 miesiące i jest wszystko OK.
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka ABS- nie działa,
marko27 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 06, 2010 17:27
marko27
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
Brak nowych postów [R620] Świeci kontrolka lampka diagnostyczna silnika
szarpie i przerywa,co zrobic?
zomb Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 09, 2008 07:33
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Światła stop cały czas świecą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Mar 04, 2010 17:11
berserker8888
