Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI '96 LPG] Szpec od Rowerkow Warszawa lub Podlasie
Primo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 20:09   [R214SI '96 LPG] Szpec od Rowerkow Warszawa lub Podlasie
Wymieniłem cały cały układ zapłonowy i dalej nic ciągle brak mocy (reakcji na pedał gazu) czasami szarpanie silnika gdy trzymam pedał gazu na jednym poziomie. Wizyty u kolejnych pseudo Elektryków nic nie dają jedynie mniejsza kasę w kieszeni. A radości z jazdy jak nie było tak nie ma.. Zwracam sie siec z prośba o polecenie jakiegoś warsztatu w którym zaopiekują sie moim rowerkiem jak należy i zostanie rozwiązany problem. A może ktoś już spotkał sie z takim problemem i znalazł jego rozwiązanie. Dzięki za jakieś konkretne informacje Mieszkam w Zambrowie 120 km do Warszawy 80km do Białegostoku.
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 20:13
to samo jest na benzynie ??
jesli tak to stawiam na lambde, najlepiej dla pewnosci to by bylo sie z kims zamienic
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Primo
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 20:43
tak nie ma różnicy czy jeżdżę na Lpg czy na benzynce a tak na marginesie sonda była wymieniona :) na nowa i niestety dalej to samo
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 21:06
Rozumiem że palec rozdzielacza zmieniłeś , może potencjometr przepustnicy-proponuję , jechać na test komputerowy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 23:09
Pogadaj z Mariuszem418 - najlepszy spec od Roverków w Wawie. :)
Primo
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 22:34
Palec i kopułka tez była wymieniona na nową. Sprawdzę jeszcze palec bo podobno padają po kilku kilometrach. A jeśli chodzi o ten test to gdzie w Wawie bo test boscha robiłem i nie wykazało żadnych błędów, słyszałem ze one są niezbyt dokładne i nie wykrywają wszystkich błędów. Nio skontaktuje sie z Mariuszem418 może coś poradzi a on jakiś servisik prowadzi?? czy po prostu niezły spec ??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:58
Prowadzi, jak się z nim skontaktujesz, to powie Ci który... ;)
Primo
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:50
nio dzieki bede musiał się z nim jakoś umówić pozdrawiam
[ Dodano: Pią Lis 09, 2007 11:23 ]
maciej masz może do niego jakieś namiary może numer telefonu, bo niestety na priva z forum nie odpowiada pewnie ma kupę roboty. Pozdrawiam
[ Dodano: Nie Lis 25, 2007 12:08 ]
Wiele pisałem na forum co trapiło mojego R. Miedzy innymi brak mocy słabą reakcja na pedał przyspieszacza, przerywania szarpania :)
Po wczorajszej wizycie w ECC Babice i kontaktem z Mariuszem418.
Sprawdzony został cały samochód: ciśnienie pompy paliwa ciśnienie w cylindrach, regulacja przepustnicy która powinna być robiona co trzy lata i najważniejsze został zrobiony test book, nowa adaptacja i kasowanie błędów których było kilka. A wizyta u poprzednich pseudo elektryków nic nie wykazywało. Ale co najważniejsze wiem co boli mojego R jest to sonda lambda :) Wymieniana była nowa zamiennik BOSCH a co sie okazało ze nie taki jak powinien w Roverach jest sonda lambda 12V a nie jak sprzedają 6V. W serwisie taka sonda kosztuje 635 zł. Znalazłem na w internecie taka sama podam zainteresowanym numer sonda jaka powinna być i jeszcze linka do strony http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,03,--zakupinpl--,pl-pln,448006,0.html.
Podam jeszcze jaki numer powinna posiadać nasza sonda : 0258003193 .
Teraz już wiem ze nie warto sprawdzać komputer u pseudo elektryków. Mariusz stwierdził ze po założeniu odpowiedniej sondy wszystko wróci jak ręką odjął. Pozdrawiam Mariusza418 i wszystkim polecam kontakt z nim.
Brak nowych postów [r214si] zalozenie gazu (warszawa i okolice)
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 18, 2010 08:55
faecd
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [R214si '97] Emblemat
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 05, 2008 20:01
Kozik
Brak nowych postów [R214Si] CHŁODNICA
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 20, 2007 09:49
Brak nowych postów [r214si] rezerwa
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 27, 2008 16:05
_papa_
