Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 200 Vi '97] Problem z opuszczaniem szyby
ploomy
  Wysłany: Czw Lis 08, 2007 14:28   SOLVED [R 200 Vi '97] Problem z opuszczaniem szyby
Witam. Problemik taki jak w temacie, dodam tylko że chodzi o jedną szybę, która po naciśnięciu przycisku fajnie sobie zjeżdża ale nie chce się zatrzymać gdy puszczę przycisk. Jedzie sobie do samego końca :sad: Znalazłem półśrodek ale nieco niewygodny, otóż muszę szybkim ruchem z opuszczania przejść do podnoszenia i puścić przycisk - wtedy szybka się zatrzyma w dowolnym położeniu. Kto wie co to może być?
Pzdr
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Lis 08, 2007 21:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wolek
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 14:48
Jeżeli jest to szyba kierowcy to wszystko z tego co piszesz ok.
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 14:52 ]
jak przyciśniesz dużej to będziesz miał kontrole nad tym gdzie się ma zatrzymać tak mi sie wydaje ale nie wiem na sto procent .Nie chce mi się iść do auta.
Wolek
Adrian355
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:10
Jeśli to szyba kierowcy to jest wszystko OK :mrgreen: Żeby szyba sie miała zatrzymać trzeba nacisnąć podsuwanie :roll:
Ps. Swoją drogą czemu ma to służyć???
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:12   Re: [R 200 Vi '97] Problem z opuszczaniem szyby
ploomy napisał/a:
... muszę szybkim ruchem z opuszczania przejść do podnoszenia i puścić przycisk - wtedy szybka się zatrzyma w dowolnym położeniu. Kto wie co to może być?...
gdzieś na tym forum wyczytałem. że powinna ta szyba działać na zasadzie: jak krótko przytrzymasz przycisk to zjeżdża do samego końca, a jak trzymasz dłużej to jedzie, aż do momentu gdy nie puścisz przycisku ...
co jest przyczyną "awarii" nie wiem ... nadmienię tylko, że to jedyna jak na razie usterka mojego autka ;) (a przeciwdziałam identycznie jak i Ty :mrgreen: )
Paul
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:20
Hehe, jeżeli to jest awaria, to mam niesprawne auto :( ;)
Niestety, ten typ tak ma. Trzeba się z tym oswoić :D
ploomy
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:24
No własnie. Najpierw zadałem pytanie a potem zacząłem węszyć :wink: i znalazłem jakiś post z takim samym "zjawiskiem". I rzeczywiście ktoś pisał że szyba kierowcy taki ma styl. Osobiście inaczej bym to skonstuował ale ja nie fabryka :grin: Muszę tylko sprawdzić patent o którym wspominacie z tym czasem przytrzymania.
Ajajaj, ile to człowiek jeszcze musi się naumieć :bezradny:
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 15:56
patent z przytrzymaniem w R200 nie działa ;) trzeba kliknąć w druga strone i się zatrzyma
Owsik
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:01
Adrian355 napisał/a:
Wygodzie ;-) Podjeżdżając do bramek na autostradzie, albo na parkingu nie musisz na dłużej odrywać rąk z kierownicy/dźwigni zmiany biegów. Dużo bym dał, żeby szyba pasażera też się tak otwierała.
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Wolek
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 16:06
moja się tak otwiera ale zamyka się już normalnie
Wolek
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:45
Brt napisał/a:
czyli jednak mam całkowicie sprawne auto :mrgreen: ?
matlacz
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 17:56
Mi sie wydaje ze to tak ma byc wlasnie zeby nie odrywac na dluzej reki od kierownicy czy biegow naciskasz raz i szyba jedzie do konca!
Tak samo jest w mojego taty golfie III naciskasz raz i jedzie do konca! I tez szyba od kierowcy
A sprubojcie nacisnac raz opuszczanie szyby i po chwili drugi raz tez opuszczanie a nie zamykanie, szyba powinna stanac w miejscu tak przynajmniej jest w ojca golfie.
A jak juz szyba stanie w polowie to szybkim nacisnieciem otwierania czy zamykania szyba powinna otworzyc sie/zamknac o jakis centymetr. i tak kilkoma ruchami palca (naciskajac kilkakrotnie) mozna ustawic szybe w danej pozycji!
Ciekaw jestem czy to u was zadzial!
To ma sluzyc wygodzie ale dla niektorych jest udreka! :ok:
ploomy
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:20
Dobra właśnie wróciłem z autka i stwierdzam że jak bym nie przyciskał to szyba i tak leci na sam dół, a zatrzymać ją można szybkim ruchem przycisku w drugą stronę. Giewu - wózek masz sprawny na 100%! :mrgreen:
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 21:20
ploomy napisał/a:
...Giewu - wózek masz sprawny na 100%! :mrgreen:
no to kamień spadł mi z serca ;)
Paul
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 21:37
giewu napisał/a:
No to mnie tyż :P :D
Deezer
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 15:14
odświerzę nieco temat
czy po zjechaniu szyby do końca u was też słychać terkot z mechanizmu szyby aż do odciągnięcia przycisku?
może da się w ogóle wyłączyć ten automat? aby szyba zjeżdżała tylko kiedy trzyma się przycisk? Strasznie mnie to denerwuje szczególnie że przy każdym zatrzymywaniu szyby robi ona niewielki skok w górę
Brak nowych postów [R214] problem z podnoszeniem/opuszczaniem szyby
jacubus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 20, 2012 15:23
siejson
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
Brak nowych postów SOLVED [R 200 '99r 1.4 16V] Wężyk spryskiwacza tylnej szyby.
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 07, 2007 21:26
wolarz
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Spryskiwacz tylnej szyby
Gdzie jest zbiornik, gdzie przewody, dlaczego może nie działać?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2008 11:31
Ukasz
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 20:55
Robertus74
